Zum Hauptinhalt wechseln
LG G6 Akku austauschen
Was du brauchst
  1. LG G6 Akku austauschen, Glas-Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 3 LG G6 Akku austauschen, Glas-Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 3 LG G6 Akku austauschen, Glas-Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • In den folgenden Schritten wirst du den Kleber auftrennen, mit dem die Glas-Rückabdeckung am Smartphone befestigt ist.
    • Zur Information ist im ersten Bild die Rückseite der Glasscheibe gezeigt. Beachte den Abstand zwischen der Kante der Glasscheibe und dem empfindlichen Flachbandkabel neben dem Fingerabdrucksensor.
    • Sei vorsichtig, wenn du an der linken Seite des Fingerabdrucksensors von außen am Smartphone schneidest und hebelst, so wie im dritten Bild gezeigt.
    • Wenn das Öffnungswerkzeug tiefer als 3 mm an dieser Stelle des Smartphones eingesetzt wird, kann das Kabel zum Fingerabdrucksensor beschädigt oder zerrissen werden.
  2. LG G6 Akku austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Das Ablösen der Glas-Rückabdeckung am G6 geht leichter, wenn der Kleber erwärmt und aufgeweicht wird.
    • Benutze einen Haartrockner, ein Heißluftgebläse, oder einen erwärmten iOpener, um die Unterkante des G6 eine Minute lang zu erwärmen, damit der Kleber darunter weich wird.
  3. LG G6 Akku austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 LG G6 Akku austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Bringe einen Saugheber so nahe wie möglich an der erwärmten Kante an.
  4. LG G6 Akku austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 LG G6 Akku austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 LG G6 Akku austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Du kannst dir den folgenden Schritt erleichtern, indem du die heiße Kante des Smartphones etwa 13 mm erhöht ablegst, z.B. auf einem Radiergummi. Dadurch liegt das Smartphone schräg, so dass sich das Öffnungswerkzeug besser einführen lässt.
    • Wenn du nichts zum Unterlegen findest, kannst du diesen Schritt auch (vorsichtig) an der Tischkante durchführen, so dass das Werkzeug den gleichen Winkel einnimmt.
    • Hebe die Unterkante der Glasscheibe mit dem Saugheber hoch, so dass ein schmaler Spalt zwischen der Scheibe und dem Rahmen entsteht.
    • Dazu ist eventuell ziemlich viel Kraft nötig. Wenn es schwer geht, musst du erneut erwärmen und nochmals probieren. Der Kleber erkaltet recht schnell, du musst deswegen wiederholt erwärmen.
    • Wenn sich ein Spalt gebildet hat, dann kannst du das flache Ende des Öffnungswerkzeugs hineindrücken.
    • Die Glasscheibe ist empfindlich und bricht leicht, wenn du zu stark hebelst oder ein Metallwerkzeug benutzt.
  5. LG G6 Akku austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 LG G6 Akku austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 LG G6 Akku austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Lasse das Öffnungswerkzeug an der Unterkante hin und her gleiten, damit die Klebeverbindung der Glasscheibe aufgetrennt wird.
    • Wenn der Kleber aufgeschnitten und der Spalt breit genug ist, dann setze ein Plektrum in den Spalt hinein, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann. Entferne das Öffnungswerkzeug.
  6. LG G6 Akku austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 LG G6 Akku austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 LG G6 Akku austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Während du den Kleber auftrennst, musst du die Kanten wiederholt erwärmen, bevor du fortfahren kannst.
    • Du kannst bei diesem Schritt zusätzliche Plektren verwenden und sie in jeder Seite nach dem Auftrennen stecken lassen, so dass sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
    • Schiebe das Plektrum an der linken Seitenkante entlang, um den Kleber am Rückseitenglas aufzuschneiden.
  7. LG G6 Akku austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 LG G6 Akku austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 LG G6 Akku austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Setze das Plektrum wieder in die Unterkante des Smartphones ein und schiebe es an der rechten Seitenkante hoch, trenne dabei die Klebeverbindung auf.
  8. LG G6 Akku austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 LG G6 Akku austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 LG G6 Akku austauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Wie in Schritt 1 zu sehen war, verläuft das Kabel zum Fingerabdrucksensor links von der Kamera ziemlich nahe an der Kante des Smartphones entlang. Sei deswegen beim Auftrennen des Klebers an den oberen Kanten des Smartphones besonders vorsichtig.
    • Lasse das Plektrum behutsam an der Oberkante des Smartphones entlang gleiten und schneide dabei die letzte Klebeverbindung der Glasrückseite auf.
  9. LG G6 Akku austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 LG G6 Akku austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 LG G6 Akku austauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Wenn der Kleber komplett aufgeschnitten ist, dann heble mit einem Plektrum das Rückseitenglas hoch.
    • Entferne das Rückseitenglas.
  10. LG G6 Akku austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Wenn du die Glas-Rückabdeckung wieder versiegeln willst:
    • Ziehe alle Klebstoffreste mit einer Pinzette von der Glas-Rückabdeckung und vom Rahmen des Smartphones ab.
    • Reinige alle Klebeflächen mit hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) und einem fusselfreien Tuch. Wische in eine Richtung, nicht vor und zurück. So wird die Fläche für den neuen Kleber vorbereitet.
    • Schalte unbedingt dein Smartphone an und überprüfe alle Funktionen, bevor du das Smartphone wieder zuklebst.
    • Ziehe die Schutzfolie von den Ersatz-Klebestreifen ab, richte sie an der Rückseite des Smartphones aus und drücke sie fest.
    • Entferne alle Schutzfolien und setze die Glas-Rückabdeckung ein.
    • Nachdem die Glas-Rückabdeckung befestigt ist, musst du es einige Minuten lang fest und gleichmäßig andrücken, damit der Kleber gut hält. Du kannst es dazu unter einen Stapel schwerer Bücher legen.
    • Du kannst die Glas-Rückabdeckung auch einbauen, ohne den Kleber auszutauschen. Entferne größere Ansammlungen von Kleber, die verhindern könnten, dass die Scheibe flach aufliegt. Nachdem die Scheibe befestigt ist, erwärme sie und drücke sie fest. Das Smartphone wird zwar nicht mehr wasserdicht sein, aber normalerweise hält der Kleber mehr als genug.
  11. LG G6 Akku austauschen, Akku abtrennen: Schritt 11, Bild 1 von 2 LG G6 Akku austauschen, Akku abtrennen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben, mit denen die untere Antennenabschirmung befestigt ist, benutze dazu einen Phillips 000 Schraubendreher.
    • Bonuspunkte: Entferne den illegalen Warranty Void If Removed (Garantie erlischt beim Entfernen)-Aufkleber.
  12. LG G6 Akku austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 LG G6 Akku austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 LG G6 Akku austauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Setze die Spudgerspitze in die kleine Lücke zwischen der unteren Antennenabschirmung und dem Metallrahmen des Smartphones ein.
    • Heble die Abschirmung behutsam nach oben und entferne sie.
  13. LG G6 Akku austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Entferne die sieben Kreuzschlitzschrauben, mit denen die obere Antennenabschirmung befestigt ist.
  14. LG G6 Akku austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 LG G6 Akku austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 LG G6 Akku austauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Setze das flache Ende des Spudgers in die kleine Lücke zwischen der oberen Abschirmung und dem Rahmen des Smartphones ein und heble nach oben, so dass sich die Rasten lösen, mit denen die Abschirmung befestigt ist.
    • Entferne die obere Abschirmung und die drahtlose Ladespule.
  15. LG G6 Akku austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 LG G6 Akku austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Heble den Steckverbinder am Ende des Flachbandabels zum Akku mit dem Spudger hoch und trenne den Akku ab.
  16. LG G6 Akku austauschen, Akku: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Hebe die blaue Zuglasche am unteren Ende des Akkus mit einer Pinzette hoch.
  17. LG G6 Akku austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 3 LG G6 Akku austauschen: Schritt 17, Bild 2 von 3 LG G6 Akku austauschen: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Fasse die blaue Zuglasche fest an und ziehe gerade nach oben, so dass der Akku aus dem Smartphone herauskommt.
    • Versuche nach Möglichkeit, den Akku dabei nicht zu verformen. Lithium-Ionen-Akkus mit weicher Hülle können bei Beschädigungen gefährliche Chemikalien verlieren, Feuer fangen oder sogar explodieren. Heble nicht zu kräftig und verwende keine Metallwerkzeuge.
    • Wenn der Widerstand zu groß wird oder der Akku anfängt, sich zu verformen, dann schaue dir die nachfolgenden Schritte mit anderen Ablösetechniken an.
    • Der Akku ist ziemlich stark verklebt. Wenn der Ausbau zu schwer geht oder der Akku anfängt, sich zu verformen, dann kannst du versuchen, ihn mit folgenden Tricks abzulösen:
    • Erwärme einen iOpener und lege ihn auf das Display gegenüber vom Akku auf. Dadurch wird der Kleber aufgeweicht, mit dem der Akku befestigt ist. Wende den iOpener oder eine andere Wärmequelle nicht direkt am Akku an.
    • Träufle etwas hochkonzentrierten Isopropylalkohol oder Klebstoffentferner entlang der unteren Akkukante und kippe dann das Smartphone, so dass die Flüssigkeit unter den Akku läuft und den Kleber schwächt. Lasse sie einige Minuten lang einwirken und probiere es dann erneut.
    • Lasse das flache Ende des Spudgers vorsichtig unter dem Akku entlang gleiten, um den Kleber aufzutrennen und den Akku aus dem Smartphone zu hebeln.
    • Um den neuen Akku einzubauen, musst du das Smartphone von allen Klebstoffresten reinigen und dann den Akku mit Tesaband befestigen. Baue einen irgendwie verformten oder zerknickten Akku keinesfalls wieder ein.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Nach Abschluss dieser Anleitung sollte der neu eingebaute Akku kalibriert werden: Lade ihn auf 100% auf und lasse ihn mindestens zwei weitere Stunden am Ladegerät angeschlossen. Benutze dann das Gerät, bis es sich wegen niedrigem Akkustand von selbst ausschaltet. Lade den Akku anschließend ohne Unterbrechung auf 100% auf.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott fachgerecht.
Die Reparatur hat nicht den gewünschten Erfolg gebracht? Unser Antwortenforum kann dir weiterhelfen.
52 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Taylor Dixon
65.642 Reputation
94 Anleitungen geschrieben
Teardown Team Mitglied von Teardown Team
Community
2 Mitglieder
2.136 Anleitungen geschrieben
12 Kommentare
Parfait! j’ai changé ma batterie sans problèmes grâce à ce tutoriel. Merci à Taylor et Claire!
Nil - Antwort
Avec plaisir Nil :)
Claire Miesch -
Pretty good tutorial!
Do I have to recalibrate the battery somehow?
Andreas Bock - Antwort
Hi Andreas,
Follow the battery calibration steps listed in the conclusion box to calibrate your new battery.
Arthur Shi -
I would have liked instructions on how to install the new rear cover adhesive from iFixit at the end. The notches in the adhesive didn’t line up with anything.
Alessandro Galiano - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 86
Letzte 30 Tage: 389
Insgesamt: 43,040
