Zum Hauptinhalt wechseln
LG G6 Rear Glas-Rückseite tauschen
Was du brauchst
  1. LG G6 Rear Glas-Rückseite tauschen, Glas-Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 3 LG G6 Rear Glas-Rückseite tauschen, Glas-Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 3 LG G6 Rear Glas-Rückseite tauschen, Glas-Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • In den folgenden Schritten wirst du den Kleber auftrennen, mit dem die Glas-Rückabdeckung am Smartphone befestigt ist.
    • Zur Information ist im ersten Bild die Rückseite der Glasscheibe gezeigt. Beachte den Abstand zwischen der Kante der Glasscheibe und dem empfindlichen Flachbandkabel neben dem Fingerabdrucksensor.
    • Sei vorsichtig, wenn du an der linken Seite des Fingerabdrucksensors von außen am Smartphone schneidest und hebelst, so wie im dritten Bild gezeigt.
    • Wenn das Öffnungswerkzeug tiefer als 3 mm an dieser Stelle des Smartphones eingesetzt wird, kann das Kabel zum Fingerabdrucksensor beschädigt oder zerrissen werden.
  2. LG G6 Rear Glas-Rückseite tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Das Ablösen der Glas-Rückabdeckung am G6 geht leichter, wenn der Kleber erwärmt und aufgeweicht wird.
    • Benutze einen Haartrockner, ein Heißluftgebläse, oder einen erwärmten iOpener, um die Unterkante des G6 eine Minute lang zu erwärmen, damit der Kleber darunter weich wird.
  3. LG G6 Rear Glas-Rückseite tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 LG G6 Rear Glas-Rückseite tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Bringe einen Saugheber so nahe wie möglich an der erwärmten Kante an.
  4. LG G6 Rear Glas-Rückseite tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 LG G6 Rear Glas-Rückseite tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 LG G6 Rear Glas-Rückseite tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Du kannst dir den folgenden Schritt erleichtern, indem du die heiße Kante des Smartphones etwa 13 mm erhöht ablegst, z.B. auf einem Radiergummi. Dadurch liegt das Smartphone schräg, so dass sich das Öffnungswerkzeug besser einführen lässt.
    • Wenn du nichts zum Unterlegen findest, kannst du diesen Schritt auch (vorsichtig) an der Tischkante durchführen, so dass das Werkzeug den gleichen Winkel einnimmt.
    • Hebe die Unterkante der Glasscheibe mit dem Saugheber hoch, so dass ein schmaler Spalt zwischen der Scheibe und dem Rahmen entsteht.
    • Dazu ist eventuell ziemlich viel Kraft nötig. Wenn es schwer geht, musst du erneut erwärmen und nochmals probieren. Der Kleber erkaltet recht schnell, du musst deswegen wiederholt erwärmen.
    • Wenn sich ein Spalt gebildet hat, dann kannst du das flache Ende des Öffnungswerkzeugs hineindrücken.
    • Die Glasscheibe ist empfindlich und bricht leicht, wenn du zu stark hebelst oder ein Metallwerkzeug benutzt.
  5. LG G6 Rear Glas-Rückseite tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 LG G6 Rear Glas-Rückseite tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 LG G6 Rear Glas-Rückseite tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Lasse das Öffnungswerkzeug an der Unterkante hin und her gleiten, damit die Klebeverbindung der Glasscheibe aufgetrennt wird.
    • Wenn der Kleber aufgeschnitten und der Spalt breit genug ist, dann setze ein Plektrum in den Spalt hinein, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann. Entferne das Öffnungswerkzeug.
  6. LG G6 Rear Glas-Rückseite tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 LG G6 Rear Glas-Rückseite tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 LG G6 Rear Glas-Rückseite tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Während du den Kleber auftrennst, musst du die Kanten wiederholt erwärmen, bevor du fortfahren kannst.
    • Du kannst bei diesem Schritt zusätzliche Plektren verwenden und sie in jeder Seite nach dem Auftrennen stecken lassen, so dass sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
    • Schiebe das Plektrum an der linken Seitenkante entlang, um den Kleber am Rückseitenglas aufzuschneiden.
  7. LG G6 Rear Glas-Rückseite tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 LG G6 Rear Glas-Rückseite tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 LG G6 Rear Glas-Rückseite tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Setze das Plektrum wieder in die Unterkante des Smartphones ein und schiebe es an der rechten Seitenkante hoch, trenne dabei die Klebeverbindung auf.
  8. LG G6 Rear Glas-Rückseite tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 LG G6 Rear Glas-Rückseite tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 LG G6 Rear Glas-Rückseite tauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Wie in Schritt 1 zu sehen war, verläuft das Kabel zum Fingerabdrucksensor links von der Kamera ziemlich nahe an der Kante des Smartphones entlang. Sei deswegen beim Auftrennen des Klebers an den oberen Kanten des Smartphones besonders vorsichtig.
    • Lasse das Plektrum behutsam an der Oberkante des Smartphones entlang gleiten und schneide dabei die letzte Klebeverbindung der Glasrückseite auf.
  9. LG G6 Rear Glas-Rückseite tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 LG G6 Rear Glas-Rückseite tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 LG G6 Rear Glas-Rückseite tauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Wenn der Kleber komplett aufgeschnitten ist, dann heble mit einem Plektrum das Rückseitenglas hoch.
    • Entferne das Rückseitenglas.
  10. LG G6 Rear Glas-Rückseite tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Wenn du die Glas-Rückabdeckung wieder versiegeln willst:
    • Ziehe alle Klebstoffreste mit einer Pinzette von der Glas-Rückabdeckung und vom Rahmen des Smartphones ab.
    • Reinige alle Klebeflächen mit hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) und einem fusselfreien Tuch. Wische in eine Richtung, nicht vor und zurück. So wird die Fläche für den neuen Kleber vorbereitet.
    • Schalte unbedingt dein Smartphone an und überprüfe alle Funktionen, bevor du das Smartphone wieder zuklebst.
    • Ziehe die Schutzfolie von den Ersatz-Klebestreifen ab, richte sie an der Rückseite des Smartphones aus und drücke sie fest.
    • Entferne alle Schutzfolien und setze die Glas-Rückabdeckung ein.
    • Nachdem die Glas-Rückabdeckung befestigt ist, musst du es einige Minuten lang fest und gleichmäßig andrücken, damit der Kleber gut hält. Du kannst es dazu unter einen Stapel schwerer Bücher legen.
    • Du kannst die Glas-Rückabdeckung auch einbauen, ohne den Kleber auszutauschen. Entferne größere Ansammlungen von Kleber, die verhindern könnten, dass die Scheibe flach aufliegt. Nachdem die Scheibe befestigt ist, erwärme sie und drücke sie fest. Das Smartphone wird zwar nicht mehr wasserdicht sein, aber normalerweise hält der Kleber mehr als genug.
  11. LG G6 Rear Glas-Rückseite tauschen, Glas-Rückseite: Schritt 11, Bild 1 von 3 LG G6 Rear Glas-Rückseite tauschen, Glas-Rückseite: Schritt 11, Bild 2 von 3 LG G6 Rear Glas-Rückseite tauschen, Glas-Rückseite: Schritt 11, Bild 3 von 3
    Halberd Spudger
    $2.99
    • Wenn du das Rückseitenglas durch ein neues ersetzen willst, musst du den Fingerabdrucksensor und die Kamerahalterung auf dein neues Rückseitenglas übertragen:
    • Schiebe einen Halberd Spudger oder ein anderes Kunststoffwerkzeug in den Spalt an der Kante der Halterung der Rückseitentaste.
    • Sei vorsichtig und drücke nicht direkt auf das Flachbandkabel zur Rückseitentaste, damit sie nicht beschädigt wird.
    • Drücke das Werkzeug nicht zu tief hinein, damit die Rückseitentaste nicht beschädigt wird.
    • Schiebe das Werkzeug weiter um die Halterung herum und trenne den ganzen Kleber auf, mit dem die Halterung am rückseitigen Gehäuse befestigt ist.
    • Entferne die Halterung.
  12. LG G6 Rear Glas-Rückseite tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 LG G6 Rear Glas-Rückseite tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 LG G6 Rear Glas-Rückseite tauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Schiebe ein Plektrum zwischen die Membran der Rückseiten-Taste und dem rückseitigen Gehäuse.
    • Schiebe das Plektrum um die Membran herum und löse sie vom rückseitigen Gehäuse ab.
    • Dies kann etwas Kraft erfordern, da der Klebstoff, der die Membran am Gehäuse hält, zäh ist. Heble langsam, um ein Durchstechen oder Dehnen der Membran zu vermeiden.
  13. LG G6 Rear Glas-Rückseite tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Heble den Rücktasten-Chip auf der Rückseite mit einem Hellebarden-Spudger oder einem anderen Kunststoffwerkzeug vom rückseitigen Gehäuse ab.
  14. LG G6 Rear Glas-Rückseite tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 LG G6 Rear Glas-Rückseite tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 LG G6 Rear Glas-Rückseite tauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Heble die Kontaktplatte mit einem Plektrum vom rückseitigen Gehäuse ab.
    • Entferne die Baugruppe mit der Rückseitentaste.
  15. LG G6 Rear Glas-Rückseite tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Lege einen iOpener im Bereich um die Kamera auf das Rückseitenglas, damit der Kleber unter der Kamerahalterung weich wird.
    • Du kannst auch einen Haartrockner oder ein Heißluftgebläse verwenden, passe aber auf, dass keine Stelle am Glas zu heiß wird, es könnte sonst beschädigt werden.
  16. LG G6 Rear Glas-Rückseite tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 3 LG G6 Rear Glas-Rückseite tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 3 LG G6 Rear Glas-Rückseite tauschen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum oder ein anderes Kunststoffwerkzeug unter die obere linke Ecke der schwarzen Kamerahalterung ein.
    • Schiebe das Werkzeug zum Auftrennen des Klebers an der Kamerahalterung an der Oberkante der Halterung entlang und um die Ecke herum.
  17. LG G6 Rear Glas-Rückseite tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 3 LG G6 Rear Glas-Rückseite tauschen: Schritt 17, Bild 2 von 3 LG G6 Rear Glas-Rückseite tauschen: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Setze das Werkzeug unter die linke Seite der Kamerahalterung ein.
    • Schiebe das Werkzeug an der linken Seite der Halterung nach unten, um den Kleber weiter aufzutrennen.
    • Trenne solange weiter auf, bis du die Halterung abhebeln kannst.
  18. LG G6 Rear Glas-Rückseite tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Entferne die Kamerahalterung vom Rückseitenglas.
    • Kontrolliere, ob sich auf dem neuen Rückseitenglas Kleber für die Kamerahalterung und die Rückseitentaste befindet. Wenn keiner da ist, musst du eigenen verwenden.
    • Wenn du den Kleber ersetzen willst, musst du erst die Klebeflächen mit hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) und einem fusselfreien Tuch reinigen. Wische nur in eine Richtung, damit nichts verschmiert. Bringe dann vorgestanzte Klebestreifen an.
Abschluss
Vergleiche dein neues Ersatzteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du fehlende Teile übertragen, oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht den gewünschten Erfolg gebracht? In unserem Forum kannst du Hilfe bei der Fehlersuche finden.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Tarun Thiruma
37.768 Reputation
134 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Did a combination of the rear glass and front screen replacement for my dad’s LG G6. Easy. Great guide.
Aaron Dimatulac - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 26
Insgesamt: 3,517
