Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 8 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 8
As seen in Step 1, the  fingerprint reader cable runs to the left of the camera, fairly close to the edge of the phone. Be careful as you cut through the adhesive in the upper edges of the phone. Carefully slide an opening pick across the top edge of the phone, separating the last of the adhesive securing the rear glass panel. Carefully slide an opening pick across the top edge of the phone, separating the last of the adhesive securing the rear glass panel.
  • As seen in Step 1, the fingerprint reader cable runs to the left of the camera, fairly close to the edge of the phone. Be careful as you cut through the adhesive in the upper edges of the phone.
  • Carefully slide an opening pick across the top edge of the phone, separating the last of the adhesive securing the rear glass panel.
Wie in Schritt 1 zu sehen war, verläuft das Kabel zum Fingerabdrucksensor links von der Kamera ziemlich nahe an der Kante des Smartphones entlang. Sei deswegen beim Auftrennen des Klebers an den oberen Kanten des Smartphones besonders vorsichtig.
Lasse das Plektrum behutsam an der Oberkante des Smartphones entlang gleiten und schneide dabei die letzte Klebeverbindung der Glasrückseite auf.
