Empfohlene Anleitung
Diese Anleitung wird von den iFixit-Mitarbeitern als außergewöhnlich gut eingestuft.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Benutze diese Anleitung, um den defekten Akku in deinem Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 Laptop zu ersetzen.
Wenn du dir nicht sicher bist, wie es mit dem Zustand deines Akkus steht, kannst du das mithilfe des Lenovo Diagnostic-Tools testen.
Falls dein Akku aufgebläht ist, musst du entsprechende Vorsichtsmaßnahmen treffen.
Was du brauchst
Fix Kit
Dieses Kit enthält alle Ersatzteile und Werkzeuge, die für die Anleitung benötigt werden.
Ersatzteile
Werkzeuge
Spudger4.9
Ziehe alle Kabel ab und fahre deinen Laptop komplett herunter.
Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die zehn Schrauben zu entfernen, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist:
Sechs 7,6 mm lange Schrauben
Vier 4,7 mm lange Schrauben
Setze die flache Seite eines Plektrums zwischen die obere linke Ecke der Rückabdeckung und den Rahmen.
Neige das Plektrum in einem Winkel von etwa 45 Grad nach unten.
Schiebe das Plektrum zur unteren linken Ecke, um die linken Clips zu lösen.
Schiebe das Plektrum zur unteren rechten Ecke, um die unteren Clips zu lösen.
Schiebe das Plektrum zur oberen rechten Ecke, um die rechten Clips zu lösen.
Setze das flache Ende eines Plektrums links vom rechten Scharnier zwischen die Rückabdeckung und den Rahmen ein.
Heble die Rückabdeckung mithilfe des Plektrums hoch, um die oberen rechten Clips zu lösen.
Lasse das Plektrum direkt neben dem rechten Scharnier stecken.
Neige das Plektrum etwa 45° nach oben.
Schiebe das Plektrum zur linken oberen Ecke, um die restlichen Clips zu lösen.
Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den Akkustecker vorsichtig aus seinem Anschluss auf dem Motherboard zu drücken.
Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die drei 5,7 mm langen Schrauben zu entfernen, mit denen der Akku befestigt ist.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Für eine optimale Leistung, solltest du nach Abschluss dieser Anleitung deinen neu eingebauten Akku kalibrieren.
Teste deine Reparatur, indem du Hardware-Tests mithilfe von Lenovo Diagnostic-Tools durchführst.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
