Einleitung
Folge dieser Anleitung, um das LPCAMM2 (Low Power Compression-Attached Memory Module) in deinem Lenovo Thinkpad P1 (7. Generation) zu entfernen, ersetzen oder erweitern.
Der ThinkPad P1 Gen 7 nutzt LPDDR5X Speicher in seinem LPCAMM2.
Zu deiner Sicherheit, lasse deinen Akku bis unter 25% entladen, bevor du dein Gerät auseinanderbaust. Dies reduziert das Risiko eines gefährlichen Brandes, falls der Akku während der Reparatur versehentlich beschädigt wird. Falls dein Akku aufgebläht ist, musst du entsprechende Vorsichtsmaßnahmen treffen.
Was du brauchst
Schalte deinen Laptop aus (nicht nur in den Ruhemodus versetzen) und trenne alle Kabel ab.
Drehe den Laptop um, und drehe ihn so, dass das Displayscharnier zu dir zeigt.
Löse mit einem Kreuzschraubendreher #1 die sechs unverlierbaren Schrauben, mit denen die Bodenplatte befestigt ist.
Drücke ein Plektrum mit der Spitze in die Naht zwischen der Bodenplatte und der unteren linken Ecke des Rahmens (nahe am Displayscharnier).
Kippe das Plektrum nach unten und schiebe es um die Ecke herum, so dass sich die Clips lösen.
Drücke ein Plektrum mit der Spitze in die Naht zwischen der Bodenplatte und der unteren rechten Ecke des Rahmens (nahe am Displayscharnier).
Fasse die Bodenplatte entlang der Kante mit den Scharnieren und ziehe nach oben, bis sich die Bodenplatte löst.
Drehe die sechs unverlierbaren Kreuzschlitzschrauben heraus, mit denen der Akku befestigt ist.
Fasse den Akku an der Oberkante an, hebe ihn hoch, bis er abgetrennt ist.
Verwende einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die drei (unverlierbaren) Schrauben zu lösen, mit denen die LPCAMM2-Abdeckung befestigt ist.
Fasse die Kanten der LPCAMM2-Abdeckung und hebe sie gerade nach oben, um sie zu entfernen.
Fasse die Kanten des Moduls und hebe es gerade nach oben heraus.
Fasse den Druckverbinder an den Kanten an, hebe ihn gerade nach oben und entferne ihn.
Fasse den LPCAMM2 an den Kanten an und lege ihn oben auf den Druckverbinder.
Lege die Halterung oben auf den LPCAMM2 und richte die Schraubenlöcher passend aus.
Ziehe die Schrauben des LPCAMM2 in der Reihenfolge fest, wie auf dem Modul abgedruckt ist.
Richte die Unterkante des Akkus an ihrer Vertiefung aus.
Lege den Akku in seine Vertiefung und drücke ihn leicht fest.
Ziehe die sechs unverlierbaren Kreuzschlitzschrauben am Akku wieder fest.
Richte die Bodenplatte am Rahmen aus und lege sie auf.
Drücke sie rundherum an den Seitenkanten und Ecken fest, bis alle Clips eingeschnappt sind.
Drehe die sechs unverlierbaren Kreuzschlitzschrauben an der Bodenplatte wieder fest.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
5 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
Ein Kommentar
Thank you, iFixit, for the detailed, easy-to-understand repair guide on the new, revolutionary LPCAMM2 memory on the ThinkPad P1 Gen 7.
