Einleitung
Wenn die Webcam nicht mehr funktioniert, hilft möglicherweise ein Austausch. Diese Anleitung zeigt, wie das geht.
Bevor du mit einer Reparatur anfängst, solltest du zuerst klären, ob es wirklich ein Hardwarefehler ist. Bei Lenovo gibt es eine Seite, mit der du untersuchen kannst, ob es sich vielleicht um einen Softwarefehler handelt.
Vor Reparaturbeginn musst du den internen Akku abschalten, den Laptop ausschalten und vom Stromnetz abtrennen.
Was du brauchst
Entriegele den Akku mit den Fingern auf beiden Seiten.
Ziehe den Akku aus dem Akkufach heraus.
Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher #1, um die beiden Schrauben seitlich am Akkufach.
Drücke die Tastatur vom Trackpad weg zum Display hin und schiebe sie dann behutsam heraus.
Drehe die Tastatur um, so dass die Rückseite und die beiden Anschlüsse für die Flachbandkabel sichtbar werden.
Klappe den Sicherungsbügel am ersten Kabelstecker mit einem schwarzen Nylon-Spudger auf und schiebe den ersten Stecker aus dem Anschluss heraus.
Klappe den Sicherungsbügel am zweiten Kabelstecker mit einem schwarzen Nylon-Spudger auf und schiebe das Kabel aus dem Anschluss heraus.
Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher #1, um die sechs Schrauben zu lösen, mit denen das Gehäuseunterteil befestigt ist. Die Schrauben bleiben in den Löchern hängen.
Setze ein Öffnungswerkzeug aus Kunststoff in den Spalt zwischen Gehäuseunterteil und dem restlichen Gerät.
Das Gehäuseunterteil ist mit Rasten befestigt. Schiebe das Werkzeug um das Gehäuse herum, bis sich alle Rasten gelöst haben.
Entferne das Gehäuseunterteil.
Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher #1, um die beiden 4,6 mm langen Schrauben zu entfernen, mit denen der interne Akku am Rahmen befestigt ist.
Schiebe den Akkustecker mit einem Spudger parallel zur Hauptplatine aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine heraus.
Ziehe die schwarze Kunstofffolie ab, bis das RAM-Modul freiliegt.
Drücke die beiden Metallhalter an beiden Seiten des RAM-Riegels mit den Fingern zur Seite.
Entferne die einzelne 3,6 mm Kreuzschlitzschraube #1, mit der die WLAN-Karte oben an der Hauptplatine befestigt ist.
Schiebe ein dünnes ESD-sicheres Hebelwerkzeug oder eine gewinkelte Pinzette unter den Metallstecker (so nahe wie möglich am Ende) und hebe ihn gerade nach oben heraus.
Löse den Stecker mit einem schwarzen Nylonspudger oder anderem geeigneten Werkzeug aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine heraus.
Heble die Knopfzelle mit einem schwarzen Nylonspudger von der Hauptplatine weg.
Drehe die vier unverlierbaren Kreuzschlitzschrauben #1 im Ausleger des Kühlkörpers heraus.
Schiebe den Lüfterstecker mit dem Spudger parallel zur Hauptplatine aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine heraus.
Hebe den Sicherungsbügel des Steckers mit einem schwarzen Nylonspudger hoch.
Trenne das Festplattenkabel von der Hauptplatine ab.
Wenn die Festplatte eine Lasche hat, hebe sie damit hoch, oder benutze einen Spudger.
Hebe die Festplatte aus dem Computer heraus.
Entferne die drei 4,6 mm Kreuzschlitzschrauben #1 von der Halterung der Ein-/Ausgänge (I/O).
Entferne die drei 4,1 mm Kreuzschlitzschrauben #1, mit denen die Halterung der RJ45-Buchse befestigt ist.
Hebe die Halterung von der Hauptplatine weg.
Klappe den kleinen Sicherungsbügel am ZIF Anschluss des Kabels zur Einschalttaste mit dem schwarzen Nylonspudger hoch.
Schiebe das Kabel zur Einschalttaste aus dem Anschluss heraus.
Klappe den kleinen scharnierartigen Sicherungsbügel am Stecker des Kamerakabels mit der Spudgerspitze oder einem Öffnungswerkzeug hoch und löse das Kabel von der Hauptplatine ab.
Trenne die Stecker vom NFC- und Trackpadkabel mit dem schwarzen Nylonspudger von der Hauptplatine ab.
Entferne sieben 3,6 mm Kreuzschlitzschrauben #1, mit denen die Hauptplatine befestigt ist.
Hebe die Hauptplatine aus dem Gehäuse und entferne sie.
Entferne die beiden 4,3 mm Kreuzschlitzschrauben #1 von jedem Scharnier, also insgesamt vier.
Hebe den Tastaturrahmen hoch und schiebe ihn von den Scharnieren ab, so dass er sich von der Displayeinheit löst.
Benutze den Metallspudger, um einen Spalt zwischen dem Deckel und dem Rahmen zu öffnen. Löse dann behutsam die Rasten rund um den Rahmen.
Entferne die vier 3 mm Kreuzschlitzschrauben #1 aus den Ecken des LCD.
Hebe es mit einem Spudger vorsichtig heraus und kippe es zu dir.
Trenne den Stecker am Displaykabel mit einem schwarzen Nylonspudger ab und entferne das LCD.
Trenne das Kamerakabel mit einem schwarzen Nylonspudger vom Gehäuseoberteil ab.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Probiere zunächst einige grundsätzliche Lösungen oder frage in unserem Forum nach Hilfe bei der Fehlersuche.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
