Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Lenovo ThinkPad T480 LCD-Rahmen tauschen
Was du brauchst
  1. Lenovo ThinkPad T480 LCD-Rahmen tauschen, Externer Akku: Schritt 1, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad T480 LCD-Rahmen tauschen, Externer Akku: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Schalte den Akku ab, schalte den Laptop aus und ziehe vor Reparaturbeginn den Netzstecker.
    • Lege den Laptop mit der Unterseite nach oben vor dich.
  2. Lenovo ThinkPad T480 LCD-Rahmen tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad T480 LCD-Rahmen tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad T480 LCD-Rahmen tauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Entriegele den Akku mit den Fingern auf beiden Seiten.
    • Ziehe den Akku aus dem Akkufach heraus.
  3. Lenovo ThinkPad T480 LCD-Rahmen tauschen, Tastatur: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher #1, um die beiden Schrauben seitlich am Akkufach.
  4. Lenovo ThinkPad T480 LCD-Rahmen tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Öffne den Laptop, die Tastatur zeigt jetzt zu dir.
  5. Lenovo ThinkPad T480 LCD-Rahmen tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad T480 LCD-Rahmen tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad T480 LCD-Rahmen tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Drücke die Tastatur vom Trackpad weg zum Display hin und schiebe sie dann behutsam heraus.
    • Die Tastatur ist noch mit zwei Kabeln an der Hauptplatine angeschlossen.
    • Sei vorsichtig und beschädige beim Umdrehen der Tastatur nicht die Verbindungen.
  6. Lenovo ThinkPad T480 LCD-Rahmen tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad T480 LCD-Rahmen tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad T480 LCD-Rahmen tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Drehe die Tastatur um, so dass die Rückseite und die beiden Anschlüsse für die Flachbandkabel sichtbar werden.
    • Klappe den Sicherungsbügel am ersten Kabelstecker mit einem schwarzen Nylon-Spudger auf und schiebe den ersten Stecker aus dem Anschluss heraus.
  7. Lenovo ThinkPad T480 LCD-Rahmen tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad T480 LCD-Rahmen tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad T480 LCD-Rahmen tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Klappe den Sicherungsbügel am zweiten Kabelstecker mit einem schwarzen Nylon-Spudger auf und schiebe das Kabel aus dem Anschluss heraus.
  8. Lenovo ThinkPad T480 LCD-Rahmen tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad T480 LCD-Rahmen tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Entferne die Tastatur vom Laptop.
  9. Lenovo ThinkPad T480 LCD-Rahmen tauschen, Rückabdeckung: Schritt 9, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad T480 LCD-Rahmen tauschen, Rückabdeckung: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher #1, um die sechs Schrauben zu lösen, mit denen das Gehäuseunterteil befestigt ist. Die Schrauben bleiben in den Löchern hängen.
  10. Lenovo ThinkPad T480 LCD-Rahmen tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad T480 LCD-Rahmen tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad T480 LCD-Rahmen tauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Setze ein Öffnungswerkzeug aus Kunststoff in den Spalt zwischen Gehäuseunterteil und dem restlichen Gerät.
    • Das Gehäuseunterteil ist mit Rasten befestigt. Schiebe das Werkzeug um das Gehäuse herum, bis sich alle Rasten gelöst haben.
    • Wenn der Teil mit dem Akkufach des Gehäuseunterteils noch festzuhängen scheint, wird er wahrscheinlich von diesen Rasten am Laptop festgehalten. Löse die Rasten mit deinem Öffnungswerkzeug und versuche nochmals das Unterteil abzulösen.
    • Entferne das Gehäuseunterteil.
  11. Lenovo ThinkPad T480 LCD-Rahmen tauschen, Interner Akku: Schritt 11, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad T480 LCD-Rahmen tauschen, Interner Akku: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher #1, um die beiden 4,6 mm langen Schrauben zu entfernen, mit denen der interne Akku am Rahmen befestigt ist.
  12. Lenovo ThinkPad T480 LCD-Rahmen tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad T480 LCD-Rahmen tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad T480 LCD-Rahmen tauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Schiebe den Akkustecker mit einem Spudger parallel zur Hauptplatine aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine heraus.
  13. Lenovo ThinkPad T480 LCD-Rahmen tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad T480 LCD-Rahmen tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Hebe den Akku gerade aus seiner Vertiefung nach oben und entferne ihn.
    • Wenn sich der Akku schwer aus seiner Vertiefung herausholen lässt, dann hebe ihn an einer Kante mit einem Spudger behutsam hoch, damit du ihn leichter mit der Hand fassen und entfernen kannst.
    • Verbiege den Akku nicht, um das Brandrisiko gering zu halten. Verwende einen Spudger aus Kunststoff und vermeide scharfe Werkzeuge, die den Akku beschädigen können.
  14. Lenovo ThinkPad T480 LCD-Rahmen tauschen, RAM: Schritt 14, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad T480 LCD-Rahmen tauschen, RAM: Schritt 14, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad T480 LCD-Rahmen tauschen, RAM: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Ziehe die schwarze Kunstofffolie ab, bis das RAM-Modul freiliegt.
    • Drücke die beiden Metallhalter an beiden Seiten des RAM-Riegels mit den Fingern zur Seite.
    • Das RAM-Modul wird ein paar Millimeter herausspringen.
    • Ziehe das RAM-Modul schräg heraus (nicht senkrecht, sonst kann der Sockel beschädigt werden).
  15. Lenovo ThinkPad T480 LCD-Rahmen tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad T480 LCD-Rahmen tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Hole den RAM-Riegel ganz aus dem Einschub heraus.
    • Wiederhole das für den zweiten Einschub. Bei diesem Computer war der Einschub leer.
  16. Lenovo ThinkPad T480 LCD-Rahmen tauschen, WLAN-Karte: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne 3,6 mm Kreuzschlitzschraube #1, mit der die WLAN-Karte oben an der Hauptplatine befestigt ist.
  17. Lenovo ThinkPad T480 LCD-Rahmen tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad T480 LCD-Rahmen tauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Schiebe ein dünnes ESD-sicheres Hebelwerkzeug oder eine gewinkelte Pinzette unter den Metallstecker (so nahe wie möglich am Ende) und hebe ihn gerade nach oben heraus.
    • Weitere Tipps zum Umgang mit Koaxialkabel findest du hier.
    • Hebe diese Art von Steckern immer gerade nach oben. Wenn du sie schief abhebelst riskierst du, dass der Anschluss aus der Platine bricht.
    • Wenn du ihn wieder anschließen willst, dann halte den Stecker mit einer Pinzette über seinen Platz auf dem Anschluss. Drücke ihn dann behutsam mit dem Finger oder einem Spudger nach unten, er sollte dann einrasten. Wenn es nicht gleich klappt, dann richte ihn nochmals aus und versuche es erneut.
    • Drücke den Stecker nicht mit Gewalt hinein, du könntest ihn dauerhaft beschädigen.
  18. Lenovo ThinkPad T480 LCD-Rahmen tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad T480 LCD-Rahmen tauschen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Ziehe die WLAN-Karte aus dem Einschub heraus und entferne sie.
  19. Lenovo ThinkPad T480 LCD-Rahmen tauschen, CMOS Batterie: Schritt 19, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad T480 LCD-Rahmen tauschen, CMOS Batterie: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Löse den Stecker mit einem schwarzen Nylonspudger oder anderem geeigneten Werkzeug aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine heraus.
    • Dieser Stecker lässt sich eventuell nicht leicht lösen und ist sehr empfindlich. Beschädige den Anschluss nicht, wenn du die Knopfzellen-Akkustecker entfernst.
  20. Lenovo ThinkPad T480 LCD-Rahmen tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad T480 LCD-Rahmen tauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Heble die Knopfzelle mit einem schwarzen Nylonspudger von der Hauptplatine weg.
    • Die Knopfzelle ist leicht mit der Platine verklebt.
  21. Lenovo ThinkPad T480 LCD-Rahmen tauschen, Lüftereinheit/Kühlkörper: Schritt 21, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad T480 LCD-Rahmen tauschen, Lüftereinheit/Kühlkörper: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Drehe die vier unverlierbaren Kreuzschlitzschrauben #1 im Ausleger des Kühlkörpers heraus.
  22. Lenovo ThinkPad T480 LCD-Rahmen tauschen: Schritt 22, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad T480 LCD-Rahmen tauschen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Schiebe den Lüfterstecker mit dem Spudger parallel zur Hauptplatine aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine heraus.
  23. Lenovo ThinkPad T480 LCD-Rahmen tauschen: Schritt 23, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad T480 LCD-Rahmen tauschen: Schritt 23, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad T480 LCD-Rahmen tauschen: Schritt 23, Bild 3 von 3
  24. Lenovo ThinkPad T480 LCD-Rahmen tauschen, Festplatte: Schritt 24, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad T480 LCD-Rahmen tauschen, Festplatte: Schritt 24, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad T480 LCD-Rahmen tauschen, Festplatte: Schritt 24, Bild 3 von 3
    • Hebe den Sicherungsbügel des Steckers mit einem schwarzen Nylonspudger hoch.
    • Trenne das Festplattenkabel von der Hauptplatine ab.
  25. Lenovo ThinkPad T480 LCD-Rahmen tauschen: Schritt 25, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad T480 LCD-Rahmen tauschen: Schritt 25, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad T480 LCD-Rahmen tauschen: Schritt 25, Bild 3 von 3
    • Wenn die Festplatte eine Lasche hat, hebe sie damit hoch, oder benutze einen Spudger.
    • Hebe die Festplatte aus dem Computer heraus.
  26. Lenovo ThinkPad T480 LCD-Rahmen tauschen, Hauptplatine: Schritt 26, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad T480 LCD-Rahmen tauschen, Hauptplatine: Schritt 26, Bild 2 von 2
    • Entferne die drei 4,6 mm Kreuzschlitzschrauben #1 von der Halterung der Ein-/Ausgänge (I/O).
  27. Lenovo ThinkPad T480 LCD-Rahmen tauschen: Schritt 27, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad T480 LCD-Rahmen tauschen: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • Hebe die I/O Halterung von der Hauptplatine weg.
  28. Lenovo ThinkPad T480 LCD-Rahmen tauschen: Schritt 28, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad T480 LCD-Rahmen tauschen: Schritt 28, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad T480 LCD-Rahmen tauschen: Schritt 28, Bild 3 von 3
    • Entferne die drei 4,1 mm Kreuzschlitzschrauben #1, mit denen die Halterung der RJ45-Buchse befestigt ist.
    • Hebe die Halterung von der Hauptplatine weg.
  29. Lenovo ThinkPad T480 LCD-Rahmen tauschen: Schritt 29, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad T480 LCD-Rahmen tauschen: Schritt 29, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad T480 LCD-Rahmen tauschen: Schritt 29, Bild 3 von 3
    • Klappe den kleinen Sicherungsbügel am ZIF Anschluss des Kabels zur Einschalttaste mit dem schwarzen Nylonspudger hoch.
    • Schiebe das Kabel zur Einschalttaste aus dem Anschluss heraus.
  30. Lenovo ThinkPad T480 LCD-Rahmen tauschen: Schritt 30, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad T480 LCD-Rahmen tauschen: Schritt 30, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad T480 LCD-Rahmen tauschen: Schritt 30, Bild 3 von 3
    • Trenne das LCD-Kabel mit dem schwarzen Nylonspudger von der Hauptplatine ab.
  31. Lenovo ThinkPad T480 LCD-Rahmen tauschen: Schritt 31, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad T480 LCD-Rahmen tauschen: Schritt 31, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad T480 LCD-Rahmen tauschen: Schritt 31, Bild 3 von 3
    • Klappe den kleinen scharnierartigen Sicherungsbügel am Stecker des Kamerakabels mit der Spudgerspitze oder einem Öffnungswerkzeug hoch und löse das Kabel von der Hauptplatine ab.
  32. Lenovo ThinkPad T480 LCD-Rahmen tauschen: Schritt 32, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad T480 LCD-Rahmen tauschen: Schritt 32, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad T480 LCD-Rahmen tauschen: Schritt 32, Bild 3 von 3
    • Trenne die Stecker vom NFC- und Trackpadkabel mit dem schwarzen Nylonspudger von der Hauptplatine ab.
  33. Lenovo ThinkPad T480 LCD-Rahmen tauschen: Schritt 33, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad T480 LCD-Rahmen tauschen: Schritt 33, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad T480 LCD-Rahmen tauschen: Schritt 33, Bild 3 von 3
    • Entferne sieben 3,6 mm Kreuzschlitzschrauben #1, mit denen die Hauptplatine befestigt ist.
    • Hebe die Hauptplatine aus dem Gehäuse und entferne sie.
  34. Lenovo ThinkPad T480 LCD-Rahmen tauschen, Displayeinheit: Schritt 34, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad T480 LCD-Rahmen tauschen, Displayeinheit: Schritt 34, Bild 2 von 2
    • Hole die Kabel aus ihren Führungen heraus.
  35. Lenovo ThinkPad T480 LCD-Rahmen tauschen: Schritt 35, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad T480 LCD-Rahmen tauschen: Schritt 35, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad T480 LCD-Rahmen tauschen: Schritt 35, Bild 3 von 3
    • Entferne die beiden 4,3 mm Kreuzschlitzschrauben #1 von jedem Scharnier, also insgesamt vier.
  36. Lenovo ThinkPad T480 LCD-Rahmen tauschen: Schritt 36, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad T480 LCD-Rahmen tauschen: Schritt 36, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad T480 LCD-Rahmen tauschen: Schritt 36, Bild 3 von 3
    • Hebe den Tastaturrahmen hoch und schiebe ihn von den Scharnieren ab, so dass er sich von der Displayeinheit löst.
    • Im Foto sind alle inneren Bauteile schon entfernt, bei dir sieht es wahrscheinlich etwas anders aus.
  37. Lenovo ThinkPad T480 LCD-Rahmen tauschen, LCD-Rahmen: Schritt 37, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad T480 LCD-Rahmen tauschen, LCD-Rahmen: Schritt 37, Bild 2 von 2
    • Benutze den Metallspudger, um einen Spalt zwischen dem Deckel und dem Rahmen zu öffnen. Löse dann behutsam die Rasten rund um den Rahmen.
  38. Lenovo ThinkPad T480 LCD-Rahmen tauschen: Schritt 38, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad T480 LCD-Rahmen tauschen: Schritt 38, Bild 2 von 2
    • Entferne mit den Fingern und dem Metallspudger den Rahmen vom Display.
    • Der untere Rand des Rahmens ist nicht mit Rasten, sondern mit Klebstoff befestigt. Sei beim Entfernen vorsichtig, und verbiege oder zerbrich den Rahmen nicht.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Probiere zunächst einige grundsätzliche Lösungen oder frage in unserem Forum nach Hilfe bei der Fehlersuche.
en de
83%
Hier starten ›
Sarah Westberg
36.603 Reputation
71 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
23.968 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 88
Insgesamt: 3,306
