Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie Kühlkörper und Lüfter im Lenovo ThinkPad X270 ausgetauscht werden.
Wenn dein Laptop überhitzt, musst du wahrscheinlich den Kühlkörper und den Lüfter austauschen.
Hinweis: Kühlkörper und Lüfter sind miteinander verbunden und müssen gemeinsam ausgetauscht werden.
Was du brauchst
Ziehe alle Kabel heraus und fahre deinen Laptop komplett herunter.
Setze eine aufgebogene Büroklammer in die Öffnung am microSIM-Karteneinschub an der rechten Kante des Laptops ein.
Drücke die Büroklammer fest hinein, bis der Einschub herauskommt.
Entferne den Einschub.
Lege deinen Laptop umgekehrt hin, um an den externen Akku heranzukommen.
Der Akku ist mit zwei Schiebelaschen befestigt.
Schiebe die linke Lasche (sie ist mit 1 markiert) in die entriegelte Position, sie wird dann klicken und die linke Seite des Akkus freigeben.
Halte die rechte Lasche (sie ist mit 2 markiert) in die entriegelte Positions und schiebe den Akku aus seiner Vertiefung heraus.
Löse die acht Kreuzschlitzschrauben an der Rückabdeckung; sie bleiben im Schraubenloch hängen.
Setze ein Plektrum mit der flachen Seite zwischen die untere rechte Kante der Rückabdeckung und dem Rahmen ein.
Heble die Rückabdeckung hoch, um die Rasten unten rechts zu lösen.
Lasse das Plektrum in der unteren rechten Ecke stecken.
Schiebe das Plektrum zur unteren linken Ecke hin und löse die Rasten an der Unterkante.
Setze das Plektrum in die untere linke Ecke ein und schiebe es bis zum ersten USB-Anschluss, um die Rasten an der linken Seite zu lösen.
Setze ein Öffnungswerkzeug zwischen die obere linke Ecke der Rückabdeckung und dem Rahmen ein.
Heble die Rückabdeckung hoch, bis sich die Rasten an der oberen linken Ecke lösen.
Wiederhole das an der rechten oberen Ecke.
An der Oberkante befinden sich fünf Rasten.
Setze ein Öffnungswerkzeug in den Spalt zwischen der Rückabdeckung und dem Rahmen nahe bei einer der Rasten ein.
Drücke das Werkzeug hinein, bis sich die Raste löst.
Drücke das Werkzeug an verschiedenen Stellen der Oberkante zwischen die Rückabdeckung und den Rahmen, um alle Rasten an der Oberkante zu lösen.
Drücke mit einem Spudger abwechselnd auf beide Seiten am Stecker des internen Akkus, so dass er allmählich aus dem Anschluss herauskommt.
Ziehe das Klebeband, mit dem das Displaykabel oben am Kühlkörper befestigt ist, mit dem Spudger oder deinen Fingern hoch.
Löse die Displaykabel aus ihren Clips an der Oberkante des Lüfters.
Klappe den kleinen scharnierartigen Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Lüfterkabels mit der Spudgerspitze oder deinem Fingernagel hoch.
Schiebe das Lüfterkabel vorsichtig mit einer stumpfen Pinzette oder deinen Fingern aus seinem Anschluss heraus.
Löse die vier Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Lüfter und der Kühlkörper befestigt sind. Die Schrauben bleiben hängen und können nicht ganz entfernt werden.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Verwende Lenovo Diagnostics, um deine Reparatur zu testen.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
100%
Hier starten ›
