Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo Yoga C930-13IKB Akku tauschen
Was du brauchst
  1. Lenovo Yoga C930-13IKB Akku tauschen, Rückseitenabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Drehe dein Gerät um, sodass die Unterseite nach oben zeigt.
    • Entferne die sechs 3,5mm T5 Torx Schrauben.
  2. Lenovo Yoga C930-13IKB Akku tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Lenovo Yoga C930-13IKB Akku tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Heble die hintere Abdeckung mit dem Plastiköffnungswerkzeug auf.
    • Löse die Rückabdeckung an mehreren Stellen mit dem Öffnungswerkzeug und entferne dann die gesamte Rückseite.
    • Möglicherweise musst du mit dem Kunststoffwerkzeug an den Kanten entlang fahren, bis du eine kleine Lücke findest, um die hintere Abdeckung vom Laptop zu trennen.
    • Verwende kein Metallwerkzeug, um an deinem Gerät zu arbeiten.
  3. Lenovo Yoga C930-13IKB Akku tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Lenovo Yoga C930-13IKB Akku tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Hebe die Abdeckung vorsichtig mit den Händen ab.
  4. Lenovo Yoga C930-13IKB Akku tauschen, Akku: Schritt 4, Bild 1 von 3 Lenovo Yoga C930-13IKB Akku tauschen, Akku: Schritt 4, Bild 2 von 3 Lenovo Yoga C930-13IKB Akku tauschen, Akku: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Trenne den Akku von der Hauptplatine ab, indem du die Kabel mit deinen Fingern fasst und kräftig herausziehst.
    • Verwende den Spudger als Hilfe.
  5. Lenovo Yoga C930-13IKB Akku tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier 3 mm Schrauben mit einem Kreuzschlitzschraubendreher.
  6. Lenovo Yoga C930-13IKB Akku tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Lenovo Yoga C930-13IKB Akku tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Der Akku wird immer noch mit zwei elastischen Klebestreifen befestigt, ähnlich wie bei einem iPhone.
    • Heble mit den Fingern die durchsichtige Kunststofflasche für einen der elastischen Klebestreifen auf.
    • Fasse die Zuglasche und ziehe sie langsam in einem flachen Winkel vom Akku weg. Der Klebestreifen dehnt sich auf ein Vielfaches seiner Länge aus und löst sich langsam unter dem Akku.
    • Wiederhole den Vorgang für den zweiten Streifen auf der gegenüberliegenden Seite des Akkus.
    • Achte darauf, den Akku nicht zu verbiegen. Ein gebrochener Akku ist gefährlich.
    • Entferne den Akku mit deinen Händen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Reparatur verlief nicht wie geplant?
Probiere einige grundsätzliche Lösungsansätze, oder bitte in unserem Forum um Hilfe.
21 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Cal Poly, Team S19-G5, White Winter 2020 Mitglied von Cal Poly, Team S19-G5, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S19G5
4 Mitglieder
16 Anleitungen geschrieben
13 Kommentare
One little addition: After removing the bottom cover of the computer, there are two little clear plastic tapes, one on each side of the battery, that you should peel free before starting to lift the battery out. One of those tapes is shown in this photo, just to the right of the icon that resembles a figure eight: https://d3nevzfk7ii3be.cloudfront.net/ig... Those clear tapes are attached to the black plastic strips beneath the battery, that you want to try to leave in place. If you don’t peel back the clear tape tabs, they will increase the likelihood of pulling up those black plastic strips when you start to lift the battery up. My original battery was adhered quite strongly to those plastic strips, and it took a fair bit of work to “dissect” them from the battery using a straight plastic tool that had an end like a regular screwdriver. I did peel those strips up off the computer a bit, but they stuck back down after I separated them from the battery. Thanks for the instructions!
Brent Johnson - Antwort
After I had finished putting my C930 back together, I noticed that the underside of the original battery had four soft black strips adhered to it, perhaps as a cushion between the battery and the components beneath. It is possible to remove those, and they could be re-applied to the new battery before installing it, but I’m not going to bother going back now to do that.
Those 2 clear strips work like Command adhesives, peal back, then pull - it stretches and detaches from the battery and the laptop. Then the battery just lifts out with ease… They are not really needed for re-installation. Probably more for protection during shipping or hard hits.
Chris B - Antwort
Adding to Brent’s comments. Pulling on those clear tape tabs will completely remove the tape holding the battery down making it very easy to remove the battery. My replacement battery came with 2 new tape strips, so check yours before worrying about trying to save the originals.
Leo L - Antwort
I was able to remove the 4 black, “spongy” strips from the original battery and place them on the new battery. This created a “landing” area for the adhesive strips that remained working the computer housing. All instructions were good and quite thorough. Thank you!
Chris Bearss - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 11
Letzte 7 Tage: 56
Letzte 30 Tage: 222
Insgesamt: 26,144
