Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Logitech G403 Doppelklick-Problem beheben
Was du brauchst
    1. Logitech G403 Doppelklick-Problem beheben, Logitech G403 Doppelklick-Problem beheben: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Nimm beide Seiten der Mausfüße mit einem Hebelwerkzeug oder deiner Hand ab.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Logitech G403 Doppelklick-Problem beheben: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne mit einem Feinmechanik-Schraubendreher vier Schrauben von der Maus.
      Frag FixBot
    3. Logitech G403 Doppelklick-Problem beheben: Schritt 3, Bild 1 von 2 Logitech G403 Doppelklick-Problem beheben: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Öffne die Maus langsam und achte darauf, das Flachbandkabel nicht zu beschädigen.
      • Löse den Stecker.
      Frag FixBot
    4. Logitech G403 Doppelklick-Problem beheben: Schritt 4, Bild 1 von 2 Logitech G403 Doppelklick-Problem beheben: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Entferne sieben Schrauben von der oberen Abdeckung.
      Frag FixBot
    5. Logitech G403 Doppelklick-Problem beheben: Schritt 5, Bild 1 von 2 Logitech G403 Doppelklick-Problem beheben: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Entferne vier Schrauben aus der Maus.
      • Entferne die Mausklick-Abdeckung.
      Frag FixBot
    6. Logitech G403 Doppelklick-Problem beheben: Schritt 6, Bild 1 von 2 Logitech G403 Doppelklick-Problem beheben: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Entferne die fünf Schrauben an den Mausklick-Schaltern.
      Frag FixBot
    7. Logitech G403 Doppelklick-Problem beheben: Schritt 7, Bild 1 von 2 Logitech G403 Doppelklick-Problem beheben: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Heble den Mausschalter mit einem Öffnungswerkzeug oder deinen Händen auf.
      • Achte darauf, das weiße Kunststoffteil nicht aus dem Mausschalter zu verlieren.
      Frag FixBot
    8. Logitech G403 Doppelklick-Problem beheben: Schritt 8, Bild 1 von 2 Logitech G403 Doppelklick-Problem beheben: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Suche die Stelle, an der mehr Spannung benötigt wird.
      • Übe mit einem Hebelwerkzeug oder deiner Hand mehr Spannung auf das Kupferstück aus und achte darauf, dass das Kupfer gebogen ist.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
10 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
York University, Team S1-G25, Allen Summer 2020 Mitglied von York University, Team S1-G25, Allen Summer 2020
YORK-ALLEN-SU20S1G25
1 Mitglied
12 Anleitungen geschrieben
10 Kommentare zur Anleitung
step 8 made no sense and had to google it
rel - Antwort Teilen
did you find a video about that? if you could send it pls or if it was some place where talk more about it
Lian López - Antwort Teilen
Worked!!! I had this problem for years, even stoped playing valorant bacause of that. Thanks
VampireKing - Antwort Teilen
I could not open these screws :( What are the screwdriver size to open these?
Siim - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 12
Letzte 7 Tage: 61
Letzte 30 Tage: 225
Insgesamt: 37,280
