Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie du abgenutzte oder beschädigte Mausfüße (Gleiter) an der Logitech G903 Maus austauschen kannst.
Die Füße können ohne Beschädigung entfernt werden, wenn sie allerdings gerissen sind oder sich von ihrer Klebeschicht abgelöst haben, musst du sie austauschen.
Was du brauchst
Erhitze einen iOpener und lege ihn für zwei Minuten auf den untere Mausfuß.
Schiebe ein Plektrum unter eine Kante des unteren Mausfußes.
Schiebe das Plektrum unter den restlichen Teil des Fußes, bis du ihn von der Maus abheben kannst.
Entferne den Fuß.
Schiebe das flache Ende eines Spudgers unter eine Kante des Klebstoffs. Wenn der Klebstoff festklebt, musst du ihn möglicherweise weiter erhitzen.
Ziehe den Klebstoff ab.
Entferne mit Hilfe der vorherigen Schritte...
...den oberen Mausfuß
... die beiden fünfeckigen Mausfüße links und rechts
... die beiden kleinen Mausfüße in der Mitte
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du fehlende Teile übertragen und Schutzfolien vom Neuteil entfernen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Probiere ein paar grundständige Lösungen oder schau in unserem Forum nach Lösungen.
100%
Hier starten ›
