Zum Hauptinhalt wechseln
Logitech MX Vertical Mausfüße tauschen
Was du brauchst
    1. Logitech MX Vertical Mausfüße tauschen, Maus ausschalten: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Schiebe die Ausschalttaste nach unten in die OFF-Position.
      • Trenne alle Kabel von der Maus ab.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Logitech MX Vertical Mausfüße tauschen, Maus mit der Tastenseite nach unten legen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Die ungewöhnliche Form der Maus verhindert möglicherweise, dass sie stabil liegt. Wenn nötig, lege die Maus auf ein weiches Tuch, damit sie nicht wackelt.
      Frag FixBot
    3. Logitech MX Vertical Mausfüße tauschen, Kleber an den Mausfüßen erwärmen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Logitech MX Vertical Mausfüße tauschen, Kleber an den Mausfüßen erwärmen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Wenn du die Mausfüße weiterverwenden willst, musst du sie gut erwärmen, um den Kleber rückstandsfrei zu entfernen.
      • Lege einen erwärmten iOpener etwa zwei Minuten lang auf die Mausfüße an der Unterseite.
      • Du kannst den Kleber auch mit einem Haartrockner oder einem Heißluftgebläse bei niedriger Temperatur aufweichen.
      • Wenn du einen Haartrockner verwendest, dann halte den Warmluftstrom nur wenige Sekunden lang auf die Füße. Das Kunststoffgehäuse könnte sich sonst verformen.
      Frag FixBot
    4. Logitech MX Vertical Mausfüße tauschen, Mausfüße entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Logitech MX Vertical Mausfüße tauschen, Mausfüße entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Logitech MX Vertical Mausfüße tauschen, Mausfüße entfernen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Nimm eine gewinkelte Pinzette und setze eine der Spitzen unter ein Ende an einem der Mausfüße.
      • Fasse dem Mausfuß und ziehe ihn von der Unterseite der Maus ab.
      • Arbeite langsam und achte darauf, dass sich der Fuß zusammen mit seiner Klebeschicht in einem Stück ablöst.
      • Der Mausfuß sollte sich leicht lösen lassen. Wenn er sich nicht leicht ablösen lässt, dann erhitze ihn nochmals und probiere es erneut.
      Frag FixBot
    5. Logitech MX Vertical Mausfüße tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Logitech MX Vertical Mausfüße tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Logitech MX Vertical Mausfüße tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Entferne den Mausfuß komplett mit der Pinzette.
      • Bewahre den Mausfuß mit der Klebefläche nach oben an einen sauberen Ort auf, wenn du ihn wiederverwenden möchtest.
      Frag FixBot
    6. Logitech MX Vertical Mausfüße tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Logitech MX Vertical Mausfüße tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Logitech MX Vertical Mausfüße tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Entferne genauso den anderen Mausfuß.
      • So wird ein neuer Fuß eingebaut:
      • Wenn einer der Füße beim Ausbau beschädigt oder der Kleber abgelöst wurde, musst du ihn erneuern.
      • Schabe alle Kleberreste sorgfältig mit einem Spudger ab.
      • Reinige die Klebeflächen gut mit hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) und einem Mikrofasertuch. Lasse den Alkohol gut abtrocknen.
      • Ziehe den Mausfuß von der Schutzfolie ab und drücke ihn gut fest.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Probiere ein paar grundständige Lösungen oder schau in unserem Forum nach Lösungen.
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
122 Mitglieder
86.243 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare zur Anleitung
Do you have to heat it to re-apply the feet?
Jimmy - Antwort Teilen
Beste,
Weet je toevallig, waar ik de nieuwe voetjes van Logitech MX Vertical kan kopen?
Groeten,
peter smith
peter - Antwort Teilen
where can you get new slide tape or feet?
Jerry - Antwort Teilen
Aliexpress has it (look for MX Vertical glide)
or in this tutorial has a link to corepad.de website that sell them:
Logitech MX Vertical Link linke und rechte Maustaste Mikrotaster tauschen
it should have been added to this tutorial as well.
tridy - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 34
Letzte 30 Tage: 158
Insgesamt: 6,632
