Zum Hauptinhalt wechseln
Mac Pro 2019
Was du brauchst
    1. Mac Pro 2019, Kabel abziehen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Mac Pro 2019, Kabel abziehen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Mac Pro 2019, Kabel abziehen: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Schalte deinen Mac Pro aus.
      • Berühre das Metallgehäuse mit der bloßen Hand, um jegliche elektrostatische Ladung zu entladen.
      • Ziehe alle Kabel, auch das Netzkabel, vom Mac Pro ab.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Mac Pro 2019, Gehäuse entriegeln: Schritt 2, Bild 1 von 3 Mac Pro 2019, Gehäuse entriegeln: Schritt 2, Bild 2 von 3 Mac Pro 2019, Gehäuse entriegeln: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Klappe den oberen Riegel aus seiner Vertiefung.
      • Drehe den Riegel etwa eine Vierteldrehung oder soweit es geht gegen den Uhrzeigersinn.
      • Hebe das Gehäuse langsam mithilfe des Riegels hoch.
      Frag FixBot
    3. Mac Pro 2019, Gehäuse entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne das Gehäuse.
      Frag FixBot
    1. Mac Pro 2019, RAM-Modul: Schritt 4, Bild 1 von 3 Mac Pro 2019, RAM-Modul: Schritt 4, Bild 2 von 3 Mac Pro 2019, RAM-Modul: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Der Mac Pro enthält zwei RAM-Bänke, die jeweils mit einer Plastikabdeckung bedeckt sind.
      • Schiebe den Riegel der Abdeckung mit dem Finger nach links, um die Abdeckung zu entriegeln.
      • Achte beim Wiedereinsetzen der RAM-Abdeckung darauf, dass der Riegel wieder richtig einrastet.
      Frag FixBot
    2. Mac Pro 2019, RAM-Abdeckung entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Mac Pro 2019, RAM-Abdeckung entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Mac Pro 2019, RAM-Abdeckung entfernen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Klappe die offene Kante etwas zum Computer zurück und ziehe dann die Abdeckung gerade heraus und vom Mac Pro weg.
      Frag FixBot
    3. Mac Pro 2019, RAM-Modul entriegeln: Schritt 6, Bild 1 von 2 Mac Pro 2019, RAM-Modul entriegeln: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Jedes RAM-Modul ist mit zwei Sperrlaschen verriegelt.
      • Drücke die beiden Sperrlaschen mit deinen Fingern nach außen, um das RAM-Modul zu entriegeln und auszuwerfen.
      Frag FixBot
    4. Mac Pro 2019, RAM-Modul entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Mac Pro 2019, RAM-Modul entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Fasse das RAM-Modul an den Kanten und ziehe es gerade aus dem Steckplatz heraus.
      • Achte darauf, das Modul beim Herausziehen nicht zu verdrehen.
      • Fasse das RAM-Modul immer nur an den Kanten an. Berühre die goldenen Kontakte auf keinen Fall, da das Modul durch Fingerabdrücke und elektrostatische Entladung beschädigt werden kann.
      Frag FixBot
    5. Mac Pro 2019, RAM-Modul einbauen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Mac Pro 2019, RAM-Modul einbauen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Mac Pro 2019, RAM-Modul einbauen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Ein RAM-Modul wird folgendermaßen eingebaut:
      • Schiebe das Modul vorsichtig in den Steckplatz.
      • Stelle sicher, dass die Kerbe zwischen den goldenen Kontakten des Moduls mit dem Aufnahmesteckplatz übereinstimmt, indem du genau nachschaust.
      • Drücke beide Kanten des Module fest hinein, um das RAM-Modul in seinen Steckplatz einzusetzen.
      • Das RAM-Modul darf beim Hineindrücken nicht verbogen oder verdreht werden.
      • Die Sperrlaschen an jeder Kante sollten einrasten, wenn das Modul an seinen Platz hineingeschoben wird.
      • Achte darauf, dass beide Sperrlaschen fest in den Vertiefungen im RAM-Modul sitzen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um deinen Mac Pro wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Wenn dein Mac Pro nach dem Einbau eines neues RAM nicht hochfährt, kontrolliere die Statusanzeige, um das Problem zu ermitteln.
In unserem Mac Pro Antworten Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Arthur Shi
350.889 Reputation
938 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
122 Mitglieder
72.401 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
can we use the ram on PC?
Fara Fara - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 27
Letzte 30 Tage: 114
Insgesamt: 7,481
