Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Air 13 Zoll Ende 2020 Touch ID Sensor tauschen
Was du brauchst
    • Bevor du anfängst, solltest du die Auto Boot Funktion deaktivieren. Auto Boot schaltet deinen Mac beim Aufklappen ein und kann während des Öffnungsvorgangs versehentlich ausgelöst werden. Benutze diese Anleitung oder folgende verkürzten nachfolgenden Anweisungen um Autoboot auszuschalten.
    • Wenn dein MacBook unter BigSur v11.1 oder einer späteren Version läuft, lässt sich AutoBoot möglicherweise nicht stilllegen. Arbeite zuerst normal weiter, trenne aber den Akku sofort ab, wenn du ins Innere des Gerätes hinein gekommen bist.
    • Schalte dein MacBook vollständig aus und ziehe den Stecker aus der Steckdose, bevor du anfängst. Schließe das Display und drehe den Laptop um.
    • Entferne folgende P5 Schrauben:
    • Zwei 7,9 mm Schrauben
    • Zwei 7,3 mm Schrauben
    • Sechs 2,6 mm Schrauben
    • Halte während der gesamten Reparatur deine Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass jede Schraube an ihren Ursprungsort zurück kommt.
  1. MacBook Air 13 Zoll Ende 2020 Touch ID Sensor tauschen, Unteres Gehäuse entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 3 MacBook Air 13 Zoll Ende 2020 Touch ID Sensor tauschen, Unteres Gehäuse entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 3 MacBook Air 13 Zoll Ende 2020 Touch ID Sensor tauschen, Unteres Gehäuse entfernen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Zwänge deine Finger zwischen das Display und das Gehäuseunterteil und ziehe nach oben, so dass sich das Gehäuseunterteil vom Air ablöst.
    • Entferne das untere Gehäuse.
    • So wird das untere Gehäuse wieder eingebaut:
    • Setze es passend auf und drücke fest darauf, damit die beiden darunter versteckten Rasten einschnappen. Du solltest das hören und spüren können.
  2. MacBook Air 13 Zoll Ende 2020 Touch ID Sensor tauschen, Akku abtrennen: Schritt 3, Bild 1 von 3 MacBook Air 13 Zoll Ende 2020 Touch ID Sensor tauschen, Akku abtrennen: Schritt 3, Bild 2 von 3 MacBook Air 13 Zoll Ende 2020 Touch ID Sensor tauschen, Akku abtrennen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Heble den metallenen Sicherungsbügel am Akkustecker mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und entriegelt den Akkustecker.
    • Achte darauf, dass der Sicherungsbügel nicht mehr in die Lasche der Verriegelung eingreift, bevor du den Akkustecker heraushebst. Der metallene Sicherungsbügel sollte sich leicht öffnen lassen.
    • Ziehe den Sicherungsbügel senkrecht nach oben, damit der Akkustecker aus seinem Anschluss auf dem Logic Board herauskommt.
    • Drücke den Stecker beim Zusammenbau gerade in seinen Anschluss hinein und achte darauf, dass er bündig im Anschluss sitzt.
  3. MacBook Air 13 Zoll Ende 2020 Touch ID Sensor tauschen, Abdeckung des Steckers zur Audioplatine entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei 1,4 mm Torx T3 Schrauben, mit denen die Abdeckung am Stecker der Audioplatine befestigt ist.
    • Wenn sich das T3-Bit doch etwas zu klein anfühlt, dann versuche es mit einem T4.
  4. MacBook Air 13 Zoll Ende 2020 Touch ID Sensor tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne die Abdeckung am Stecker der Audioplatine.
  5. MacBook Air 13 Zoll Ende 2020 Touch ID Sensor tauschen, Lautsprecher abtrennen: Schritt 6, Bild 1 von 3 MacBook Air 13 Zoll Ende 2020 Touch ID Sensor tauschen, Lautsprecher abtrennen: Schritt 6, Bild 2 von 3 MacBook Air 13 Zoll Ende 2020 Touch ID Sensor tauschen, Lautsprecher abtrennen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Schiebe die Spudgerspitze unter das Lautsprecherkabel und heble das Kabel zum Abtrennen nach oben.
  6. MacBook Air 13 Zoll Ende 2020 Touch ID Sensor tauschen, Touch ID-Kabel abtrennen: Schritt 7, Bild 1 von 3 MacBook Air 13 Zoll Ende 2020 Touch ID Sensor tauschen, Touch ID-Kabel abtrennen: Schritt 7, Bild 2 von 3 MacBook Air 13 Zoll Ende 2020 Touch ID Sensor tauschen, Touch ID-Kabel abtrennen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Heble das Touch ID-Kabel mit dem flachen Ende des Spudgers senkrecht nach oben und trenne es von der Audioplatine ab.
    • Schiebe den Spudger weiter unter das Touch ID-Kabel und löse es von der Audioplatine ab.
    • Das Touch ID-Kabel ist leicht mit der Audioplatine verklebt.
  7. MacBook Air 13 Zoll Ende 2020 Touch ID Sensor tauschen, Stecker der Audioplatine abtrennen: Schritt 8, Bild 1 von 2 MacBook Air 13 Zoll Ende 2020 Touch ID Sensor tauschen, Stecker der Audioplatine abtrennen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker der Audioplatine mit dem flachen Ende des Spudgers von der Platine hoch.
    • Um Druckstecker wie diesen hier, wieder anzuschließen, musst du ihn erst sorgfältig ausrichten und auf einer Seite herunterdrücken, bis er einrastet. Wiederhole das gleiche dann auf der anderen Seite. Drücke nicht in der Mitte. Wenn der Stecker schief sitzt, können die Kontakte verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
  8. MacBook Air 13 Zoll Ende 2020 Touch ID Sensor tauschen, Schrauben der Audioplatine ausdrehen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei Torx Schrauben, mit denen die Audioplatine befestigt ist:
    • Zwei 4,8 mm T5-Schrauben
    • Eine 2,5 mm T3-Schraube
  9. MacBook Air 13 Zoll Ende 2020 Touch ID Sensor tauschen, Audioplatine entfernen: Schritt 10, Bild 1 von 3 MacBook Air 13 Zoll Ende 2020 Touch ID Sensor tauschen, Audioplatine entfernen: Schritt 10, Bild 2 von 3 MacBook Air 13 Zoll Ende 2020 Touch ID Sensor tauschen, Audioplatine entfernen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Heble die Audioplatine soweit mit einem Spudger aus dem oberen Gehäuse hoch, bis du sie mit den Fingern greifen kannst.
    • Entferne die Audioplatine.
  10. MacBook Air 13 Zoll Ende 2020 Touch ID Sensor tauschen, Schrauben am Touch ID Sensor entfernen: Schritt 11, Bild 1 von 2 MacBook Air 13 Zoll Ende 2020 Touch ID Sensor tauschen, Schrauben am Touch ID Sensor entfernen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Entferne die sechs 1,6 mm Torx T3 Schrauben, mit denen der Touch ID Sensor und seine Halterung befestigt sind.
    • Wenn du beim Einbau erreichen möchtest, dass der Touch ID Sensor bündig sitzt, dann ziehe die sechs Schrauben erst fest, bis die Position des Sensors in der Tastatur gut ausgerichtet ist.
  11. MacBook Air 13 Zoll Ende 2020 Touch ID Sensor tauschen, Halterung des Touch ID Sensors entfernen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Entferne die Halterung des Touch ID Sensors.
  12. MacBook Air 13 Zoll Ende 2020 Touch ID Sensor tauschen, Touch ID Sensor entfernen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Stelle das MacBook aufrecht und öffne das Display.
    • Entferne den Touch ID Sensor.
Abschluss
Vergleiche dein Ersatzteil mit dem Originalteil — möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Hat die Reparatur doch nicht den richtigen Erfolg gebracht? In unserem Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Beginne zu übersetzen ›
Carsten Frauenheim
86.512 Reputation
332 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Community
138 Mitglieder
16.899 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Servus! Angenommen, der Stecker hat sich beim Sturz nur gelöst und man steckt ihn wieder drauf. Kann man dann Touch ID wieder nutzen? Ode muss man immer das Logicboard tauschen, sobald der Stecker abgelöst wurde? Grüße
David Braun - Antwort
Is it safe to remove the power button without going through the back? My touch sensor isn't working and I think something's blocking it. I simply want to remove the power key to clean... and put it right back in.
Kemi Burgen - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzten 24 Stunden: 21
Letzten 7 Tage: 167
Letzten 30 Tage: 646
Insgesamt: 9,711
