Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie die Thunderbolt-Anschlüsse im MacBook Air 15" ( 2023) ausgetauscht werden.
Wenn der Thunderbolt-Anschluss abgenutzt ist, beschädigt ist oder Probleme macht, muss er wahrscheinlich ausgetauscht werden.
Was du brauchst
Fahre dein MacBook herunter und stecke alle Kabel aus.
Schließe den Bildschirm, drehe den Laptop um und lege ihn hin. Öffne den Laptop erst wieder, nachdem der Akku abgetrennt wurde.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:FixMat$36.95
Entferne die vier 6,4 mm langen Pentalobe P5 Schrauben, mit denen das Gehäuseunterteil befestigt ist:
Drücke einen Saugheber in der Mitte der vorderen Kante auf das untere Gehäuse fest.
Ziehe den Saugheber hoch, bis ein Spalt zwischen dem Gehäuseunterteil und dem Rahmen entstanden ist.
Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
Schiebe das Plektrum zur unteren rechten Ecke, um die erste Klammer zu lösen.
Schiebe das Plektrum um die Ecke und entlang der rechten Seite, um die nächsten zwei Klammern zu lösen.
Setze das Plektrum in den ursprünglichen durch den Saugheber erzeugten Spalt ein.
Schiebe das Plektrum nun um die linke untere Ecke und dann an der linken Seitenkante entlang nach oben, um die restlichen drei Klammern zu lösen.
Halte das untere Gehäuseteil flach und ziehe es fest und gerade von der hinteren Kante weg, und zwar jeweils eine Ecke nach der anderen, bis sich die Schublaschen lösen.
Entferne nun das untere Gehäuseteil.
Setze das untere Gehäuseteil auf und richte die Schublaschen mit den Schraubenköpfen, die sie verdecken, aus. Drücke das untere Gehäuseteil herunter und schiebe es zur hinteren Kante hin, bis die Laschen einrasten.
Wenn die Schiebelaschen vollständig eingerastet sind und das untere Gehäuse richtig ausgerichtet aussieht, drücke es ringsum fest nach unten, um die darunter liegenden sechs Clips einrasten zu lassen.
Entferne die beiden 1,5 mm langen Torx T3 Schrauben, mit denen die Abdeckung des Akkusteckers befestigt ist.
Entferne die Abdeckung.
Heble den Akkustecker mit einem Plektrum hoch und trenne ihn ab.
Entferne folgende Torx T3 Schrauben:
Zwei 2,6 mm lange Schrauben, mit denen die Abdeckung des rechten Scharniers befestigt ist
Zwei 1,5 mm lange Schrauben, mit denen die Abdeckung des Lautsprecherkabels befestigt ist
Setze einen Spudger mit der Spitze in eines der Schraubenlöcher in der Abdeckung des rechten Scharniers.
Schiebe die Scharnierabdeckung von der rückseitigen Kante weg.
Entferne die Scharnierabdeckung.
Heble den Druckstecker des linken Lautsprechers mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
Entferne die beiden Torx T5 Schrauben, mit denen der linke Lautsprecher an der Oberkante befestigt ist:
Eine 2,7 mm lange Schraube
Eine 5,5 mm lange Schraube
Entferne die 3,5 mm lange Torx T6 Schraube, mit der die Unterkante des Lautsprechers befestigt ist.
Hebe die linke Seitenkante des Lautsprechers über den Rahmen, schiebe ihn nach rechts und entferne ihn.
Entferne das Klebeband mit einer stumpfen Pinzette oder deinen Fingern.
Entferne die drei 1,5 mm langen Torx T3 Schrauben, mit denen die Abdeckung über den Anschlüssen befestigt ist.
Heble beide Druckstecker der Thunderbolt-Anschlüsse an der rechten Kante des Logic Boards mit dem Spudger hoch und trenne sie ab.
Erwärme die Kabel mit einem Fön, um den Kleber darunter aufzuweichen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tesa 61395 Tape$5.99
Ziehe die Kabel zu den Thunderbolt-Anschlüssen langsam vom Rahmen ab, um den Kleber zu lösen.
Wenn an den Kabeln zu den neuen Thunderbolt-Anschlüssen Kleber angebracht ist, dann ziehe die Schutzfolie ab und drücke die Kabel am Rahmen fest.
Wenn kein Kleber vorhanden ist, dann klebe die Kabel mit doppelseitigem Klebeband, wie z.B. Tesaband am Rahmen fest.
Entferne die vier 3,7 mm langen Torx T5 Schrauben, mit denen die Thunderbolt-Anschlüsse befestigt sind.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
78%
Hier starten ›
