Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (13 Zoll, 2019, 2 Thunderbolt Ports) Displayeinheit austauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Pro (13 Zoll, 2019, 2 Thunderbolt Ports) Displayeinheit austauschen, Auto Boot deaktivieren: Schritt 1, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, 2019, 2 Thunderbolt Ports) Displayeinheit austauschen, Auto Boot deaktivieren: Schritt 1, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, 2019, 2 Thunderbolt Ports) Displayeinheit austauschen, Auto Boot deaktivieren: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Zuallererst musst du die automatische Startfunktion (Auto Boot) deines Macs deaktivieren. Auto Boot schaltet deinen Mac ein, wenn du ihn aufklappst, was versehentlich beim Auseinanderbau passieren kann. Benutze diese Anleitung oder befolge die anschließende Kurzversion zum Deaktivieren von Auto Boot. Dieser Befehl funktioniert eventuell nicht auf allen Macs.
    • Schalte deinen Mac ein und starte Terminal.
    • Kopiere den folgenden Befehl und füge ihn im Terminal ein (oder tippe ihn exakt so ein):
    • sudo nvram AutoBoot=%00
    • Drücke die Eingabetaste [return]. Wenn du dazu aufgefordert wirst, gib dein Administratorpasswort ein und drücke erneut [return]. Hinweis: die Return-Taste kann auch mit ⏎ oder "enter" gekennzeichnet sein.
    • Nun kannst du deinen Mac sicher herunterfahren und das untere Gehäuse öffnen, ohne dass er sich versehentlich einschaltet.
    • Nachdem deine Reparatur zu Ende ist und dein Gerät wieder erfolgreich zusammengebaut ist, musst du Auto Boot mit folgendem Befehl wieder aktivieren:
    • sudo nvram AutoBoot=%03
    Frag FixBot
  2. MacBook Pro (13 Zoll, 2019, 2 Thunderbolt Ports) Displayeinheit austauschen, Gehäuseunterteil entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Bevor du weitermachst, ziehe den Stecker und fahre dein MacBook herunter. Schließe das Display und lege das Gerät mit der Oberseite nach unten auf eine weiche Oberfläche.
    • Entferne die sechs Schrauben, mit denen das Gehäuseunterteil befestigt ist. Benutze dazu einen Pentalobe P5 Schraubendreher:
    • Zwei 6,2 mm Schrauben
    • Zwei 5,3 mm Schrauben
    • Zwei 3,4 mm Schrauben
    • Behalte während der gesamten Reparatur den Überblick über jede einzelne Schraube und achte darauf, dass sie genau dorthin zurückgesetzt werden, wo sie vorher waren, um Schäden an deinem Gerät zu vermeiden.
    Frag FixBot
  3. MacBook Pro (13 Zoll, 2019, 2 Thunderbolt Ports) Displayeinheit austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, 2019, 2 Thunderbolt Ports) Displayeinheit austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Setze einen Saugheber vorne in der Mitte auf das Gehäuseunterteil des MacBook Pro.
    • Hebe den Saugheber an, um den Rahmen und das untere Gehäuse leicht voneinander zu lösen.
    Frag FixBot
  4. MacBook Pro (13 Zoll, 2019, 2 Thunderbolt Ports) Displayeinheit austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, 2019, 2 Thunderbolt Ports) Displayeinheit austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, 2019, 2 Thunderbolt Ports) Displayeinheit austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Setze die Ecke eines Plektrums in den Spalt zwischen dem unteren Gehäuse und dem Rahmen ein.
    • Schiebe das Plektrum um die nächstgelegene Ecke und die Gehäuseseite bis zur Hälfte nach oben.
    • Dadurch wird die erste der versteckten Klammern gelöst, mit denen das untere Gehäuse am Rahmen befestigt ist. Du solltest das Lösen der Klammer hören und spüren können.
    Frag FixBot
  5. MacBook Pro (13 Zoll, 2019, 2 Thunderbolt Ports) Displayeinheit austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, 2019, 2 Thunderbolt Ports) Displayeinheit austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, 2019, 2 Thunderbolt Ports) Displayeinheit austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Wiederhole den vorherigen Schritt auf der anderen Seite: Schiebe dein Plektrum unter das untere Gehäuse und an der Seite nach oben, um die zweite Klammer zu lösen.
    Frag FixBot
  6. MacBook Pro (13 Zoll, 2019, 2 Thunderbolt Ports) Displayeinheit austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, 2019, 2 Thunderbolt Ports) Displayeinheit austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, 2019, 2 Thunderbolt Ports) Displayeinheit austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Setze dein Plektrum erneut unter die Vorderkante des unteren Gehäuses, nahe bei einem der mittleren Schraubenlöcher.
    • Verdrehe das Plektrum kräftig, um die dritte Klammer zu lösen, mit der das Gehäuseunterteil am Rahmen befestigt ist.
    • Wiederhole diese Vorgehensweise bei dem anderen mittleren Schraubenloch, um die vierte Klammer zu lösen.
    Frag FixBot
  7. MacBook Pro (13 Zoll, 2019, 2 Thunderbolt Ports) Displayeinheit austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, 2019, 2 Thunderbolt Ports) Displayeinheit austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, 2019, 2 Thunderbolt Ports) Displayeinheit austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Ziehe das Gehäuseunterteil kräftig nach vorne (weg von dem Bereich mit den Scharnieren), um die letzten Klammern zu lösen, mit denen das Gehäuseunterteil befestigt ist.
    • Ziehe erst an der einen Ecke, dann an der anderen.
    • Ziehe zur Seite, nicht nach oben.
    • Das kann relativ viel Kraft erfordern.
    Frag FixBot
  8. MacBook Pro (13 Zoll, 2019, 2 Thunderbolt Ports) Displayeinheit austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entferne das Gehäuseunterteil.
    • So wird das Gehäuseunterteil wieder angebracht:
    • Positionere es entlang der Klammern am Displayscharnier. Drücke es herunter und schiebe es Richtung Scharnier. Es sollte fest sitzen, wenn die Klammern einrasten.
    • Wenn diese Klammern eingerastet sind und das Gehäuseunterteil gerade auf dem Laptop liegt, drücke kräftig auf das Unterteil, damit die vier versteckten Klammern einrasten können. Du solltest es hören und spüren können, wenn sie einrasten.
    Frag FixBot
  9. MacBook Pro (13 Zoll, 2019, 2 Thunderbolt Ports) Displayeinheit austauschen, Akku abtrennen: Schritt 9, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, 2019, 2 Thunderbolt Ports) Displayeinheit austauschen, Akku abtrennen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Ziehe vorsichtig das große Stück Klebeband ab, das den Akkustecker am Rand des Logic Boards ganz nah am Akku abdeckt.
    • Entferne das Klebeband.
    Frag FixBot
  10. MacBook Pro (13 Zoll, 2019, 2 Thunderbolt Ports) Displayeinheit austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, 2019, 2 Thunderbolt Ports) Displayeinheit austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Ziehe vorsichtig das kleine Stück Klebeband ab, mit dem der Stecker des Datenkabels an der Akkuplatine abgedeckt ist.
    • Das Klebeband ist in das Flachbandkabel integriert und lässt sich nicht vollständig lösen. Ziehe es einfach so weit zurück, dass du an den Stecker herankommst.
    Frag FixBot
  11. MacBook Pro (13 Zoll, 2019, 2 Thunderbolt Ports) Displayeinheit austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, 2019, 2 Thunderbolt Ports) Displayeinheit austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Mit der Spitze eines Spudgers kannst du jetzt die kleine schwarze Verriegelung umklappen, mit der das Kabel im Anschluss gesichert ist.
    • Die Verschlussbügel an ZIF-Anschlüssen sind sehr empfindlich, sei also vorsichtig.
    Frag FixBot
  12. MacBook Pro (13 Zoll, 2019, 2 Thunderbolt Ports) Displayeinheit austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, 2019, 2 Thunderbolt Ports) Displayeinheit austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Datenkabel der Akkuplatine aus seinem Anschluss heraus, um es abzutrennen.
    • Schiebe es parallel zum Logic Board in Richtung des Kabels.
    Frag FixBot
  13. MacBook Pro (13 Zoll, 2019, 2 Thunderbolt Ports) Displayeinheit austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Biege das Datenkabel der Akkuplatine zur Seite, so dass es nicht mehr im Weg ist.
    • Wenn du den Akku austauschen willst, musst du wahrscheinlich dieses Kabel ganz entfernen und auf deinen neuen Akku übertragen. Trenne beide Enden ab und entferne behutsam das Kabel. Achte beim Zusammenbau darauf, dass sie nicht mit der Oberseite nach unten oder rückwärts eingebaut wird. Beachte die Richtung in den Bildern.
    Frag FixBot
  14. MacBook Pro (13 Zoll, 2019, 2 Thunderbolt Ports) Displayeinheit austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, 2019, 2 Thunderbolt Ports) Displayeinheit austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Nimm einen T5 Torx-Schraubendreher und entferne die 3,7 mm Flachkopfschraube vom Stecker der Stromversorgung am Akku.
    Frag FixBot
  15. MacBook Pro (13 Zoll, 2019, 2 Thunderbolt Ports) Displayeinheit austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, 2019, 2 Thunderbolt Ports) Displayeinheit austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Hebe jetzt den Stecker am Akkuanschluss mit einem Spudger vorsichtig an und trenne dadurch den Akku ab.
    • Hebe den Stecker so hoch an, dass er auch wirklich vom Anschluss getrennt bleibt.
    • Wenn es im Laufe der Reparatur versehentlich zu einem Kontakt kommt, könnte dein MacBook Pro dadurch beschädigt werden.
    Frag FixBot
  16. MacBook Pro (13 Zoll, 2019, 2 Thunderbolt Ports) Displayeinheit austauschen, Antenneneinheit entfernen: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier 3,3 mm Torx T3 Schrauben, mit denen die Kunststoffabdeckungen über den Displayscharnieren befestigt sind.
    Frag FixBot
  17. MacBook Pro (13 Zoll, 2019, 2 Thunderbolt Ports) Displayeinheit austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, 2019, 2 Thunderbolt Ports) Displayeinheit austauschen: Schritt 17, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, 2019, 2 Thunderbolt Ports) Displayeinheit austauschen: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Entferne die beiden Kunstoffabdeckungen über den Scharnieren.
    Frag FixBot
  18. MacBook Pro (13 Zoll, 2019, 2 Thunderbolt Ports) Displayeinheit austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, 2019, 2 Thunderbolt Ports) Displayeinheit austauschen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 3,1 mm Torx T3 Schrauben, mit denen die Aluminiumabdeckung über dem Displayhauptkabel befestigt ist.
    • Entferne die Abdeckung.
    Frag FixBot
  19. MacBook Pro (13 Zoll, 2019, 2 Thunderbolt Ports) Displayeinheit austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, 2019, 2 Thunderbolt Ports) Displayeinheit austauschen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 1,7 mm Torx T3 Schrauben, mit denen die Aluminiumabdeckung über dem Stecker des Displaykabels befestigt ist.
    Frag FixBot
  20. MacBook Pro (13 Zoll, 2019, 2 Thunderbolt Ports) Displayeinheit austauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, 2019, 2 Thunderbolt Ports) Displayeinheit austauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Heble das Flachbandkabel zur Displayplatine gerade hoch und löse es von der Platine ab.
    Frag FixBot
  21. MacBook Pro (13 Zoll, 2019, 2 Thunderbolt Ports) Displayeinheit austauschen: Schritt 21, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, 2019, 2 Thunderbolt Ports) Displayeinheit austauschen: Schritt 21, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, 2019, 2 Thunderbolt Ports) Displayeinheit austauschen: Schritt 21, Bild 3 von 3
    • Entferne die vier 1,5 mm Torx T3 Schrauben, mit denen die beiden Aluminiumabdeckungen auf den beiden Displaykabelsteckern befestigt sind.
    • Entferne die beiden Aluminiumabdeckungen mit einer Pinzette.
    Frag FixBot
  22. MacBook Pro (13 Zoll, 2019, 2 Thunderbolt Ports) Displayeinheit austauschen: Schritt 22, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, 2019, 2 Thunderbolt Ports) Displayeinheit austauschen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Entferne die vier 3,3 mm Torx T5 Schrauben (zwei auf jeder Seite), mit denen die Antennenkabeleinheit befestigt ist.
    • Entferne die zwölf 1,1 mm P2 Pentalobe Schrauben (sechs auf jeder Seite), mit denen der Rest der Antennenkabeleinheit befestigt ist.
    • Die Köpfe dieser kleinen Schrauben nutzen sich schnell ab, achte also drauf, dass dein P2 Pentalobe-Schraubendreher in sehr gutem Zustand ist, bevor du Druck ausübst.
    Frag FixBot
  23. MacBook Pro (13 Zoll, 2019, 2 Thunderbolt Ports) Displayeinheit austauschen: Schritt 23, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, 2019, 2 Thunderbolt Ports) Displayeinheit austauschen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Heble die beiden Antennen-Koaxialkabel gerade hoch und trenne sie behutsam vom Logic Board ab.
    • Schiebe eine Pinzette oder einen Spudger unter jedem Kabel so nahe wie möglich an den Anschluss heran, verdrehe behutsam das Werkzeug oder heble damit, bis sich das Kabel löst.
    • Richte zum Wiederanschließen den Stecker direkt über dem Anschluss aus und drücke ihn dann nach unten, bis er einrastet.
    Frag FixBot
  24. MacBook Pro (13 Zoll, 2019, 2 Thunderbolt Ports) Displayeinheit austauschen: Schritt 24, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 3,4 mm Torx T5 Schrauben, mit denen die beiden Antennen-Koaxialkabel am Logic Board befestigt sind.
    Frag FixBot
  25. MacBook Pro (13 Zoll, 2019, 2 Thunderbolt Ports) Displayeinheit austauschen: Schritt 25, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, 2019, 2 Thunderbolt Ports) Displayeinheit austauschen: Schritt 25, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, 2019, 2 Thunderbolt Ports) Displayeinheit austauschen: Schritt 25, Bild 3 von 3
    • Heble die Antennenkabeleinheit mit einem Plektrum an den gezeigten Stellen heraus.
    • Verschiebe das Plektrum nicht seitlich, hier sind zwei Displaykabel im Weg, die beschädigt werden können.
    Frag FixBot
  26. MacBook Pro (13 Zoll, 2019, 2 Thunderbolt Ports) Displayeinheit austauschen: Schritt 26, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, 2019, 2 Thunderbolt Ports) Displayeinheit austauschen: Schritt 26, Bild 2 von 2
    • Entferne vorsichtig die Antennenkabeleinheit, wobei du gleichzeitig das Antennenkabelbündel unter dem Wärmeableitrohr durchführst.
    Frag FixBot
  27. MacBook Pro (13 Zoll, 2019, 2 Thunderbolt Ports) Displayeinheit austauschen: Schritt 27, Bild 1 von 1
    • Entferne die Antennenkabeleinheit.
    • Drücke das Kabelbündel beim Zusammenbau vorsichtig zusammen und führe es unter dem Rahmen durch bis zur richtigen Position auf der Platine. Benutze bei Bedarf Werkzeuge, um die Kabel durchzuführen, aber nicht mit Gewalt.
    Frag FixBot
  28. MacBook Pro (13 Zoll, 2019, 2 Thunderbolt Ports) Displayeinheit austauschen, Displayeinheit entfernen: Schritt 28, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier 3,9 mm T3 Torx Schrauben, mit denen die Federscharniere der beiden Displaykabel befestigt sind.
    Frag FixBot
  29. MacBook Pro (13 Zoll, 2019, 2 Thunderbolt Ports) Displayeinheit austauschen: Schritt 29, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, 2019, 2 Thunderbolt Ports) Displayeinheit austauschen: Schritt 29, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, 2019, 2 Thunderbolt Ports) Displayeinheit austauschen: Schritt 29, Bild 3 von 3
    • Fasse die linke Seite der Displaykabeleinheit und ziehe sie zum unteren Ende des MacBook und weg vom Federscharnier.
    • Ziehe das Federscharnier des Displaykabels mit Hilfe einer Pinzette aus seiner Fassung.
    • Wiederhole diesen Schritt beim rechten Federscharnier der Displaykabeleinheit.
    Frag FixBot
  30. MacBook Pro (13 Zoll, 2019, 2 Thunderbolt Ports) Displayeinheit austauschen: Schritt 30, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, 2019, 2 Thunderbolt Ports) Displayeinheit austauschen: Schritt 30, Bild 2 von 2
    • Klappe das MacBook Pro ganz auf und stelle es seitlich auf den Tisch.
    • Halte das Display mit einer Hand fest, während du die drei T8 Torx Schrauben vom unteren Displayscharnier entfernst.
    • Entferne die restlichen drei T8 Torx Schrauben von der oberen Displayhalterung.
    Frag FixBot
  31. MacBook Pro (13 Zoll, 2019, 2 Thunderbolt Ports) Displayeinheit austauschen: Schritt 31, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, 2019, 2 Thunderbolt Ports) Displayeinheit austauschen: Schritt 31, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, 2019, 2 Thunderbolt Ports) Displayeinheit austauschen: Schritt 31, Bild 3 von 3
    • Halte sowohl das Display als auch den restlichen Computer gut fest. Beide Teile können während des folgenden Schritts leicht herunterfallen.
    • Drücke beide Hälften des MacBooks Pro zusammen, so dass du die Scharnierhalterungen aus ihren Vertiefungen im Rahmen befreien kannst.
    • Drücke den Hauptteil des Computers von dir weg und gleichzeitig das Display zu dir, so dass sich die beiden Teile voneinander lösen.
    • Entferne das Display und achte dabei darauf, dass sich keine Kabel verfangen.
    Frag FixBot
Abschluss
Vergleiche dein Ersatzteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du fehlende Teile übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
***Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Versuche zuerst einige grundsätzliche Lösungen . In unserem Forum kannst du Hilfe bei der Fehlersuche finden.
20 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
122 Mitglieder
25.805 Anleitungen geschrieben
7 Kommentare zur Anleitung
Un tout grand merci!
vpirart - Antwort Teilen
Are these the same steps for the 2020?
Axel - Antwort Teilen
After replacing the display, the display works fine but the touch bar can’t work. Anyone comes across the same problem or have any idea what’s going on?
VincentZ - Antwort Teilen
Why does the guide suggest purchasing the "MacBook Pro 13" Retina (A1708, A2159) Display Cable "
Richard Ness - Antwort Teilen
Replaced my display with a genuine used panel and the true tone still worked. However, be very careful of the touchbar flex.
Tain Peacock - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 16
Letzte 7 Tage: 87
Letzte 30 Tage: 426
Insgesamt: 42,835
