Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lautsprecher tauschen
Was du brauchst
    1. MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lautsprecher tauschen, Löse das untere Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 2 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lautsprecher tauschen, Löse das untere Gehäuse: Schritt 1, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      FixMat
      $36.95
      • Schalte dein MacBook Pro vollständig aus und ziehe den Netzstecker, bevor du beginnst. Klappe den Bildschirm zu und drehe das gesamte Notebook um.
      • Entferne mit einem P5-Pentalobe-Schraubenzieher die acht Schrauben, mit denen das Gehäuseteil befestigt ist:
      • Vier 9,3 mm Schrauben
      • Vier 5 mm Schrauben
      • Achte während der gesamten Reparatur darauf, dass jede Schraube genau dorthin zurückkommt, wo sie herkommt, damit dein Gerät nicht beschädigt wird.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lautsprecher tauschen, Öffne das untere Gehäuse: Schritt 2, Bild 1 von 2 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lautsprecher tauschen, Öffne das untere Gehäuse: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Drücke einen Saugnapf in der Nähe der Vorderkante des unteren Gehäuses zwischen den Schraubenlöchern an.
      • Ziehe den Sauggriff nach oben, um einen kleinen Spalt unter dem unteren Gehäuse zu schaffen.
      Frag FixBot
    3. MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lautsprecher tauschen, Die rechten Rasten lösen: Schritt 3, Bild 1 von 3 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lautsprecher tauschen, Die rechten Rasten lösen: Schritt 3, Bild 2 von 3 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lautsprecher tauschen, Die rechten Rasten lösen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      iFixit Opening Picks (Set of 6)
      $4.95
      • Führe ein Plektrum in die soeben entstandene Lücke ein.
      • Schiebe das Plektrum um die nächstgelegene Ecke und dann bis zur Mitte an der Seite des MacBook Pro hoch.
      • Dadurch wird die erste der versteckten Rasten gelöst, die das untere Gehäuse sichern. Du solltest fühlen und hören, wie sich die Raste löst.
      Frag FixBot
    4. MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lautsprecher tauschen, Die linken Rasten lösen: Schritt 4, Bild 1 von 3 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lautsprecher tauschen, Die linken Rasten lösen: Schritt 4, Bild 2 von 3 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lautsprecher tauschen, Die linken Rasten lösen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Wiederhole den vorherigen Schritt auf der anderen Seite und verwende ein Plektrum, um die zweite Raste zu lösen.
      Frag FixBot
    5. MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lautsprecher tauschen, Schieberasten lösen: Schritt 5, Bild 1 von 3 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lautsprecher tauschen, Schieberasten lösen: Schritt 5, Bild 2 von 3 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lautsprecher tauschen, Schieberasten lösen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Das untere Gehäuse des MacBooks ist mit Schieberasten an der hinteren Kante befestigt . Wahrscheinlich brauchst du ziemlich viel Kraft, um sie zu lösen. Handschuhe können dir helfen, Verletzungen an den scharfen Gehäusekanten zu vermeiden.
      • Ziehe das untere Gehäuse an den Ecken nacheinander fest von der hinteren Kante weg, um die Schieberasten zu lösen.
      • Halte das untere Gehäuse flach auf dem MacBook. Ziehe es nicht nach oben, bis es ganz abgetrennt ist.
      Frag FixBot
    6. MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lautsprecher tauschen, Entferne das Untergehäuse: Schritt 6, Bild 1 von 3 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lautsprecher tauschen, Entferne das Untergehäuse: Schritt 6, Bild 2 von 3 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lautsprecher tauschen, Entferne das Untergehäuse: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Entferne das untere Gehäuse.
      • Um das untere Gehäuse wieder einzubauen:
      • Lege das untere Gehäuse ab und richte die Schieberasten an der hinteren Kante des MacBooks aus. Drücke das untere Gehäuse herunter und schiebe es zur hinteren Kante hin, um die Schieberasten zu befestigen.
      • Wenn eine Seite befestigt ist, löst sich möglicherweise die andere Seite wieder heraus. Kontrolliere beim Einschieben beide Seiten.
      • Wenn die hinteren Ecken des unteren Gehäuses fugenlos im Rahmen sitzen, drücke die Mitte des unteren Teil nach unten, um die restlichen vier Rasten zu befestigen.
      • Du solltest spüren und hören, wie sie einrasten.
      Frag FixBot
    1. MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lautsprecher tauschen, Akkuplatine abtrennen: Schritt 7, Bild 1 von 3 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lautsprecher tauschen, Akkuplatine abtrennen: Schritt 7, Bild 2 von 3 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lautsprecher tauschen, Akkuplatine abtrennen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Ziehe alle Klebestreifen vom Datenkabel zur Akkuplatine ab.
      Frag FixBot
    2. MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lautsprecher tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lautsprecher tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Datenkabels zur Akkuplatine vorsichtig mit dem Spudger hoch.
      Frag FixBot
    3. MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lautsprecher tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lautsprecher tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Schiebe das Datenkabel zur Akkuplatine aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus und trenne es ab.
      Frag FixBot
    4. MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lautsprecher tauschen, Halterung des Trackpadkabels losschrauben: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Nimm einen Torx T3 Schraubendreher und entferne die beiden 2,1 mm langen Schrauben, mit denen die Halterung des Trackpadkabels am Logic Board befestigt ist.
      Frag FixBot
    5. MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lautsprecher tauschen, Halterung des Trackpadkabels entfernen: Schritt 11, Bild 1 von 2 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lautsprecher tauschen, Halterung des Trackpadkabels entfernen: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Entferne die Halterung des Trackpadkabels mit den Fingern oder einer Pinzette.
      Frag FixBot
    6. MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lautsprecher tauschen, Trackpadkabel abtrennen: Schritt 12, Bild 1 von 2 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lautsprecher tauschen, Trackpadkabel abtrennen: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Heble den Druckstecker am Trackpadkabel mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und trenne ihn vom Logic Board ab.
      • Um Druckstecker (Press-fit-), so wie diesen hier, wieder anzuschließen, musst du ihn erst sorgfältig ausrichten und dann auf einr Seite andrücken, bis er einrastet. Wiederhole dann an der anderen Seite. Drücke nicht in der Mitte. Wenn der Stecker nicht richtig sitzt, können die Kontakte verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
      Frag FixBot
    7. MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lautsprecher tauschen, Trackpadkabel wegbiegen: Schritt 13, Bild 1 von 2 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lautsprecher tauschen, Trackpadkabel wegbiegen: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Das Trackpadkabel ist leicht mit dem Rahmen verklebt.
      • Ziehe das Trackpadkabel vom Gerät ab, achte darauf, dass der Kleber abgelöst ist.
      Frag FixBot
    8. MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lautsprecher tauschen, Akkuplatine abtrennen: Schritt 14, Bild 1 von 2 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lautsprecher tauschen, Akkuplatine abtrennen: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Unterhalb der Schraube mit dem großen Flachkopf befindet sich der Stecker am Datenkabel zur Akkuplatine. Er ist mit einem Klebeband bedeckt. Ziehe dieses Klebeband zurück.
      Frag FixBot
    9. MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lautsprecher tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lautsprecher tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
      • Klappe den Sicherungsbügel des ZIF-Anschlusses am Datenkabel zur Akkuplatine vorsichtig mit dem Spudger hoch.
      Frag FixBot
    10. MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lautsprecher tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lautsprecher tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
      • Schiebe das Datenkabel zur Akkuplatine aus seinem Anschluss auf der Akkuplatine heraus und trenne es ab.
      Frag FixBot
    11. MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lautsprecher tauschen, Datenkabel entfernen: Schritt 17, Bild 1 von 2 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lautsprecher tauschen, Datenkabel entfernen: Schritt 17, Bild 2 von 2
      • Das Datenkabel zur Akkuplatine ist leicht mit dem Logic Board verklebt.
      • Schiebe eine stumpfe Pinzette unter den Klebestellen entlang, um das Kabel vom Gerät abzulösen.
      • Entferne das Datenkabel zur Akkuplatine.
      Frag FixBot
    12. MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lautsprecher tauschen, Akkustecker losschrauben: Schritt 18, Bild 1 von 1
      • Nimm einen Torx T5 Schraubendreher und entferne die 3,8 mm Breitkopfschraube, die den Akkustecker befestigt.
      Frag FixBot
    13. MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lautsprecher tauschen, Akkustecker abtrennen: Schritt 19, Bild 1 von 3 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lautsprecher tauschen, Akkustecker abtrennen: Schritt 19, Bild 2 von 3 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lautsprecher tauschen, Akkustecker abtrennen: Schritt 19, Bild 3 von 3
      • Hebe den Akkustecker mit dem flachen Ende des Spudgers nach oben von der Platine weg und trenne den Akku ab.
      • Hebe den Stecker soweit hoch, dass er während der Reparatur abgetrennt bleibt. Er darf aber nicht weiter als 45° angehoben werden, sonst könnte sein Scharnier beschädigt werden.
      • Schiebe zur Sicherheit ein Isolierstück, z.B eine Spielkarte, zwischen den Stecker und die Platine.
      Frag FixBot
    1. MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lautsprecher tauschen, Rechten Lautsprecher abtrennen: Schritt 20, Bild 1 von 2 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lautsprecher tauschen, Rechten Lautsprecher abtrennen: Schritt 20, Bild 2 von 2
      • Ziehe das Klebeband ab, mit dem der ZIF-Anschluss des rechten Lautsprechers bedeckt ist.
      Frag FixBot
    2. MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lautsprecher tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 2 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lautsprecher tauschen: Schritt 21, Bild 2 von 2
      • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des rechten Lautsprechers behutsam mit der Spudgerspitze hoch.
      Frag FixBot
    3. MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lautsprecher tauschen: Schritt 22, Bild 1 von 2 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lautsprecher tauschen: Schritt 22, Bild 2 von 2
      • Schiebe das Kabel zum rechten Lautsprecher aus seinem Anschluss heraus und trenne es ab.
      Frag FixBot
    4. MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lautsprecher tauschen, Linken Lautsprecher abtrennen: Schritt 23, Bild 1 von 3 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lautsprecher tauschen, Linken Lautsprecher abtrennen: Schritt 23, Bild 2 von 3 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lautsprecher tauschen, Linken Lautsprecher abtrennen: Schritt 23, Bild 3 von 3
      • Wende die vorherigen drei Schritte auf das Kabel zum linken Lautsprecher an und trenne es ab.
      Frag FixBot
    5. MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lautsprecher tauschen, Isopropylalkohol eintröpfeln: Schritt 24, Bild 1 von 3 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lautsprecher tauschen, Isopropylalkohol eintröpfeln: Schritt 24, Bild 2 von 3 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lautsprecher tauschen, Isopropylalkohol eintröpfeln: Schritt 24, Bild 3 von 3
      • Tröpfle etwas hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) in die Lücke zwischen dem Lautsprecher und der Kante des Rahmens.
      • Lasse den Alkohol ein bis zwei Minuten lang einwirken, um den Kleber aufzuweichen.
      Frag FixBot
    6. MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lautsprecher tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 25, Bild 1 von 3 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lautsprecher tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 25, Bild 2 von 3 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lautsprecher tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 25, Bild 3 von 3
      • Setze ein Plektrum mit der Spitze in die Lücke zwischen den Lautsprecher und der Kante des Rahmens ein.
      • Schiebe das Plektrum an der Kante des Lautsprechers entlang um die Klebeverbindung am Lautsprecher aufzutrennen.
      Frag FixBot
    7. MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lautsprecher tauschen: Schritt 26, Bild 1 von 2 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lautsprecher tauschen: Schritt 26, Bild 2 von 2
      • Setze ein Plektrum mit der Spitze in die Lücke zwischen dem Akku und dem Lautsprecher ein.
      • Heble nach oben und trenne den Lautsprecher vom Rahmen ab.
      • Achte darauf, dass du beim Hebeln nicht den Akku anstichst. Wenn das Hochhebeln schwer geht, dann tröpfle noch etwas Isopropylalkohol ein.
      Frag FixBot
    8. MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lautsprecher tauschen: Schritt 27, Bild 1 von 2 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lautsprecher tauschen: Schritt 27, Bild 2 von 2
      • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der Kante des Lautsprechers entlang.
      Frag FixBot
    9. MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lautsprecher tauschen, Lautsprecher entfernen: Schritt 28, Bild 1 von 3 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lautsprecher tauschen, Lautsprecher entfernen: Schritt 28, Bild 2 von 3 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Lautsprecher tauschen, Lautsprecher entfernen: Schritt 28, Bild 3 von 3
      Tesa 61395 Tape
      $8.95
      • Entferne den Lautsprecher mit den Fingern und beseitige alle Kleberreste.
      • Wiederhole das Verfahren für den anderen Lautsprecher.
      • Klebe den Lautsprecher mit vorgestanztenm Klebeband, wie z.B. Tesaband wieder fest.
      • Beseitige alle Kleberreste vom Rahmen, bevor du neuen Kleber anbringst.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Hat die Reparatur nicht den gewünschten Erfolg gebracht? Versuche einige grundsätzliche Lösungen, oder frage in unserem MacBook Pro 14" 2021 Forum nach Hilfe.
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Alex Diaz-Kokaisl
249.179 Reputation
1.203 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
86.237 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare zur Anleitung
The description up top alludes to having to remove the logic board + fans to replace the speakers, but that doesn't seem to be the case in the step by step. Can anyone who's completed this speaker replacement clear that up?
thardee - Antwort Teilen
Hi thardee, thanks for pointing that out. You're right, the logic board and fans don't need to be removed to replace the speakers. I've removed that section from the description.
Chayton Ritter - Antwort Teilen
Can you be clear about what is considered the right speaker? From the images, it appears you are removing the left speaker, as it appears when using the laptop in normal orientation. Obviously, with the base removed and the batteries at the bottom, this will be on the right when working on the laptop. If I were to order a replacement for what I consider to be the right speaker (i.e. the one by my right hand when typing), what should I specify (or do they only come in pairs anyway)?
Tim Holmes - Antwort Teilen
Be careful to not use too much force when removing the old speakers. When I opened the MacBook after the repair, a couple of keycaps were loose and fell off (caps lock and enter).
It seems some tiny plastic hooks were damaged. Not sure if this was due to force or the iso alcohol.
Oliver Nelson - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 12
Letzte 7 Tage: 80
Letzte 30 Tage: 361
Insgesamt: 15,762
