Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (16", 2023) Trackpad tauschen
Was du brauchst
    1. MacBook Pro (16", 2023) Trackpad tauschen, MacBook zum Öffnen vorbereiten: Schritt 1, Bild 1 von 3 MacBook Pro (16", 2023) Trackpad tauschen, MacBook zum Öffnen vorbereiten: Schritt 1, Bild 2 von 3 MacBook Pro (16", 2023) Trackpad tauschen, MacBook zum Öffnen vorbereiten: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Entlade vor Reparaturbeginn den Akku des MacBooks auf unter 25%. Ein geladener Akku könnte sich während der Reparatur entzünden.
      • Schalte dein MacBook vollständig aus, klappe das Display zu und drehe es um. Lasse das Display geschlossen, bis der Akku komplett abgetrennt ist.
      • Löse das MagSafe-Kabel und andere angeschlossene Zusatzteile vom MacBook ab.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. MacBook Pro (16", 2023) Trackpad tauschen, Gehäuseunterteil losschrauben: Schritt 2, Bild 1 von 1
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Benutze einen P5 Pentalobe Schraubendreher, um die acht Schrauben zu lösen, mit denen das Gehäuseunterteil befestigt ist:
      • Vier 9,1 mm lange Schrauben
      • Vier 6 mm lange Schrauben
      • Achte während der gesamten Reparatur darauf, dass jede Schraube gut sortiert bleibt und genau dorthin zurückkommt, wo sie ursprünglich herkommt.
      Frag FixBot
    2. MacBook Pro (16", 2023) Trackpad tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 MacBook Pro (16", 2023) Trackpad tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 MacBook Pro (16", 2023) Trackpad tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Drücke einen Saugheber in der Mitte der Vorderkante des unteren Gehäuse an.
      • Ziehe den Saugheber nach oben, um einen kleinen Spalt zwischen dem Gehäuseunterteil und dem Rahmen zu schaffen.
      • Führe ein Plektrum in die soeben entstandene Lücke ein.
      Frag FixBot
    3. MacBook Pro (16", 2023) Trackpad tauschen, Rasten an der rechten Seite lösen: Schritt 4, Bild 1 von 3 MacBook Pro (16", 2023) Trackpad tauschen, Rasten an der rechten Seite lösen: Schritt 4, Bild 2 von 3 MacBook Pro (16", 2023) Trackpad tauschen, Rasten an der rechten Seite lösen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Plektrum um die rechte Ecke und dann an der rechten Kante des Gehäuseunterteils hoch.
      • Wenn das Plektrum am Ausschnitt steckenbleibt, dann hebe das Gehäuseunterteil mit den Fingern etwas hoch, damit das Plektrum darunter gleiten kann.
      • Schiebe das Plektrum bis zur Mitte des Ausschnitts, oder bis es von der der Raste ganz rechts angehalten wird.
      • Verdrehe das Plektrum, um die beiden rechten Rasten zu lösen.
      • Du spürst es und fühlst es, wenn sich die beiden Rasten lösen.
      Frag FixBot
    4. MacBook Pro (16", 2023) Trackpad tauschen, Rasten an der linken Seite lösen: Schritt 5, Bild 1 von 3 MacBook Pro (16", 2023) Trackpad tauschen, Rasten an der linken Seite lösen: Schritt 5, Bild 2 von 3 MacBook Pro (16", 2023) Trackpad tauschen, Rasten an der linken Seite lösen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Plektrum um die untere linke Ecke und dann an der linken Kante des Gehäuseunterteils hoch.
      • Schiebe das Plektrum bi zur Mitte des Ausschnitts, oder bis es von der der Raste ganz links angehalten wird.
      • Verdrehe das Plektrum, um die beiden linken Rasten zu lösen.
      Frag FixBot
    5. MacBook Pro (16", 2023) Trackpad tauschen, Schieberasten lösen: Schritt 6, Bild 1 von 3 MacBook Pro (16", 2023) Trackpad tauschen, Schieberasten lösen: Schritt 6, Bild 2 von 3 MacBook Pro (16", 2023) Trackpad tauschen, Schieberasten lösen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Entlang der rückseitigen Kante des MacBooks ist das Gehäuseunterteil noch mit Schieberasten befestigt. Um sie zu lösen brauchst du wahrscheinlich ziemlich viel Kraft. Schütze deine Finger mit Handschuhen vor den scharfen Kanten des Gehäuseunterteils.
      • Ziehe das Gehäuseunterteil kräftig erst an einer Ecke, dann an der anderen Ecke von der rückseitigen Kante weg, bis sich die Schieberasten lösen.
      • Halte das Gehäuseunterteil flach auf dem MacBook. Ziehe es nicht nach oben, bis es komplett frei ist.
      Frag FixBot
    6. MacBook Pro (16", 2023) Trackpad tauschen, Gehäuseunterteil entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16", 2023) Trackpad tauschen, Gehäuseunterteil entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Entferne das Gehäuseunterteil.
      • So wird es wieder eingebaut:
      • Lege es auf die Arbeitsfläche und richte die Schieberasten an der rückseitigen Kante des MacBooks aus. Drücke es nach unten und schiebe es nach hinten, bis die Schieberasten einschnappen.
      • Wenn nur eine Seite einschnappt, ist die andere Seite vielleicht nicht mehr korrekt ausgerichtet. Kontrolliere beim Drücken beide Seiten.
      • Wenn die rückwärtigen Ecken fest sitzen und mit dem Rahmen abschließen, dann drücke die Mitte des Gehäuseunterteils nach unten, bis die restlichen vier Rasten einschnappen.
      • Du kannst es hören und fühlen, wenn die Rasten einschnappen.
      Frag FixBot
    1. MacBook Pro (16", 2023) Trackpad tauschen, Halterung des Trackpadkabels entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 3 MacBook Pro (16", 2023) Trackpad tauschen, Halterung des Trackpadkabels entfernen: Schritt 8, Bild 2 von 3 MacBook Pro (16", 2023) Trackpad tauschen, Halterung des Trackpadkabels entfernen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Nimm einen 3IP Torx Plus Schraubendreher und entferne die beiden 2,1 mm langen Schrauben, mit denen die Halterung des Trackpadkabels befestigt ist.
      • Entferne die Halterung.
      Frag FixBot
    2. MacBook Pro (16", 2023) Trackpad tauschen, Trackpad abtrennen: Schritt 9, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16", 2023) Trackpad tauschen, Trackpad abtrennen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Heble den Druckstecker am Trackpadkabel mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und trenne ihn vom Logic Board ab.
      • Um Steckverbinder wie diesen wieder anzubringen, bringe ihn in die richtige Position und drücke dann vorsichtig auf eine Seite, bis er dort einrastet. Wiederhole das auf der anderen Seite. Drücke dabei nicht auf die Mitte. Wenn der Steckverbinder nicht in der richtigen Position ist, können die Pins verbogen werden, was zu irreparablen Schäden führt.
      Frag FixBot
    3. MacBook Pro (16", 2023) Trackpad tauschen, Trackpadkabel wegbiegen: Schritt 10, Bild 1 von 3 MacBook Pro (16", 2023) Trackpad tauschen, Trackpadkabel wegbiegen: Schritt 10, Bild 2 von 3 MacBook Pro (16", 2023) Trackpad tauschen, Trackpadkabel wegbiegen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Das Trackpadkabel ist leicht an der Akkuplatine festgeklebt.
      • Löse das Trackpadkabel von der Akkuplatine ab.
      • Biege das Akkukabel über die Vorderkante des MacBooks.
      • Achte darauf, dass das Kabel nicht geknickt wird.
      Frag FixBot
    4. MacBook Pro (16", 2023) Trackpad tauschen, Klebestreifen vom Stecker des Akkudatenkabels abziehen: Schritt 11, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16", 2023) Trackpad tauschen, Klebestreifen vom Stecker des Akkudatenkabels abziehen: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Ziehe den Klebestreifen vom Stecker des Akkudatenkabels auf dem Logic Board ab.
      Frag FixBot
    5. MacBook Pro (16", 2023) Trackpad tauschen, Stecker entriegeln: Schritt 12, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16", 2023) Trackpad tauschen, Stecker entriegeln: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Akkudatenkabels vorsichtig mit der Spudgerspitze oder deinem sauberen Fingernagel hoch.
      Frag FixBot
    6. MacBook Pro (16", 2023) Trackpad tauschen, Akkudatenkabel abtrennen: Schritt 13, Bild 1 von 3 MacBook Pro (16", 2023) Trackpad tauschen, Akkudatenkabel abtrennen: Schritt 13, Bild 2 von 3 MacBook Pro (16", 2023) Trackpad tauschen, Akkudatenkabel abtrennen: Schritt 13, Bild 3 von 3
      • Schiebe eine Spitze einer stumpfen Pinzette unter das Akkudatenkabel.
      • Fasse das Kabel direkt unter dem Steckerkopf.
      • Schiebe den Stecker gerade aus seinem Anschluss heraus.
      Frag FixBot
    7. MacBook Pro (16", 2023) Trackpad tauschen, Klebestreifen vom Stecker abziehen: Schritt 14, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16", 2023) Trackpad tauschen, Klebestreifen vom Stecker abziehen: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Ziehe den Klebestreifen vom Stecker des Akkudatenkabels auf der Akkuplatine ab.
      Frag FixBot
    8. MacBook Pro (16", 2023) Trackpad tauschen, Akkudatenkabel abtrennen: Schritt 15, Bild 1 von 3 MacBook Pro (16", 2023) Trackpad tauschen, Akkudatenkabel abtrennen: Schritt 15, Bild 2 von 3 MacBook Pro (16", 2023) Trackpad tauschen, Akkudatenkabel abtrennen: Schritt 15, Bild 3 von 3
      • Klappe den kleinen Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Akkudatenkabels vorsichtig mit der Spudgerspitze oder deinem Fingernagel hoch.
      • Fasse das Akkudatenkabel mit einer stumpfen Pinzette direkt unter dem Steckerkopf und schiebe es gerade aus seinem Anschluss heraus.
      Frag FixBot
    9. MacBook Pro (16", 2023) Trackpad tauschen, Akkudatenkabel entfernen: Schritt 16, Bild 1 von 3 MacBook Pro (16", 2023) Trackpad tauschen, Akkudatenkabel entfernen: Schritt 16, Bild 2 von 3 MacBook Pro (16", 2023) Trackpad tauschen, Akkudatenkabel entfernen: Schritt 16, Bild 3 von 3
      • Das Akkudatenkabel ist am Logic Board und an der Akkuplatine festgeklebt.
      • Löse das Akkudatenkabel vom Logic Board und der Akkuplatine ab.
      • Entferne das Kabel.
      Frag FixBot
    10. MacBook Pro (16", 2023) Trackpad tauschen, Akkustecker losschrauben: Schritt 17, Bild 1 von 1
      • Entferne die 3,9 mm lange Torx T5 Flachkopfschraube, die den Akkustecker befestigt.
      Frag FixBot
    11. MacBook Pro (16", 2023) Trackpad tauschen, Akku abtrennen: Schritt 18, Bild 1 von 3 MacBook Pro (16", 2023) Trackpad tauschen, Akku abtrennen: Schritt 18, Bild 2 von 3 MacBook Pro (16", 2023) Trackpad tauschen, Akku abtrennen: Schritt 18, Bild 3 von 3
      • Hebe den Akkustecker mit dem flachen Ende des Spudgers von der Akkuplatine nach oben und trenne den Akku ab.
      • Hebe den Stecker soweit hoch, dass er während der Reparatur abgetrennt bleibt, aber nicht weiter als 45°, sein Scharnier könnte sonst beschädigt werden.
      • Lege zur Sicherheit eine zusätzliche Isolierung zwischen Platine und Stecker ein, z.B. ein Stück einer Spielkarte.
      Frag FixBot
    1. MacBook Pro (16", 2023) Trackpad tauschen, Trackpad losschrauben: Schritt 19, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16", 2023) Trackpad tauschen, Trackpad losschrauben: Schritt 19, Bild 2 von 2
      • Entferne die dreizehn Torx T5 Schrauben, mit denen das Trackpad befestigt ist:
      • Zehn 5 mm Schrauben
      • Drei 5,8 mm Schrauben
      • Richte beim Zusammenbau das Trackpad mittig im Rahmen aus, bevor du die Schrauben festziehst.
      Frag FixBot
    2. MacBook Pro (16", 2023) Trackpad tauschen, Trackpad entfernen: Schritt 20, Bild 1 von 3 MacBook Pro (16", 2023) Trackpad tauschen, Trackpad entfernen: Schritt 20, Bild 2 von 3 MacBook Pro (16", 2023) Trackpad tauschen, Trackpad entfernen: Schritt 20, Bild 3 von 3
      • Öffne das MacBook langsam. Das Trackpad bleibt auf dem Display liegen.
      • Achte darauf, dass die neun Unterlegscheiben auf den Schraubenpfosten des Trackpads nicht verloren gehen. Ohne sie passt das Trackpad nicht mehr richtig.
      • Führe das Trackpadkabel durch den Schlitz im Rahmen.
      Frag FixBot
    3. MacBook Pro (16", 2023) Trackpad tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 3 MacBook Pro (16", 2023) Trackpad tauschen: Schritt 21, Bild 2 von 3 MacBook Pro (16", 2023) Trackpad tauschen: Schritt 21, Bild 3 von 3
      • Entferne das Trackpad.
      • Achte vor dem Zusammenbau darauf, dass das neue Trackpad mit einem Flachbandkabel ausgestattet ist. Übertrage, wenn nötig, das alte Kabel oder schließe das neue an, das mit dem Trackpad mitgeliefert wurde.
      • Achte darauf, dass vor dem Zusammenbau alle neun Unterlegscheiben an ihrem Platz sind:
      • Vier rechteckige Scheiben
      • Fünf runde Scheiben.
      Frag FixBot
Abschluss
Vergleiche dein Ersatzteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht den gewünschten Erfolg gebracht? Versuche einige grundsätzliche Lösungen oder frage in unserem Forum nach Hilfe.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Guide Team Mitglied von Guide Team
Staff
10 Mitglieder
37.960 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
Where to buy the trackpad replacement part?
LT3 - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 30
Letzte 30 Tage: 91
Insgesamt: 2,352
