Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (13 Zoll, 2022 M2) Antennenleiste tauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Pro (13 Zoll, 2022 M2) Antennenleiste tauschen, Das MacBook für die Demontage vorbereiten: Schritt 1, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, 2022 M2) Antennenleiste tauschen, Das MacBook für die Demontage vorbereiten: Schritt 1, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, 2022 M2) Antennenleiste tauschen, Das MacBook für die Demontage vorbereiten: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Lass den Akku deines MacBooks auf unter 10 % entladen, bevor du mit der Reparatur beginnst. Eine geladener Akku kann Feuer fangen, wenn er während der Reparatur beschädigt wird.
    • Ziehe alle Kabel ab und fahre dein MacBook vollständig herunter.
    • Schließe den Deckel und drehen das MacBook um. Lass den Deckel geschlossen, bis du den Akku entfernt hast.
    • Wenn du den Deckel öffnest, wird das MacBook eingeschaltet. Wenn du macOS Big Sur v11.1 oder früher verwendest, deaktiviere diese Funktion mit dieser Anleitung.
  2. MacBook Pro (13 Zoll, 2022 M2) Antennenleiste tauschen, Das untere Gehäuse entriegeln: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die sechs Schrauben, mit denen das untere Gehäuse befestigt ist, mit einem P5-Pentalobe-Schraubendreher:
    • Zwei 6,8-mm-Schrauben
    • Zwei 5,3 mm Schrauben
    • Zwei 3,4 mm Schrauben
    • Achte während der gesamten Reparatur darauf, den Überblick über jede einzelne Schraube zu behalten und setze sie genau dort wieder ein, wo sie vorher war.
  3. MacBook Pro (13 Zoll, 2022 M2) Antennenleiste tauschen, Das untere Gehäuse lösen: Schritt 3, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, 2022 M2) Antennenleiste tauschen, Das untere Gehäuse lösen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Bringe einen Saugnapf in der Nähe der Vorderkante des unteren Gehäuses an, zwischen den Schraubenlöchern.
    • Ziehe den Sauggriff nach oben, um einen Spalt zwischen dem unteren Gehäuse und dem Rahmen zu schaffen.
  4. MacBook Pro (13 Zoll, 2022 M2) Antennenleiste tauschen, Die linken Clips lösen: Schritt 4, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, 2022 M2) Antennenleiste tauschen, Die linken Clips lösen: Schritt 4, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, 2022 M2) Antennenleiste tauschen, Die linken Clips lösen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Führe ein Plektrum zwischen dem unteren Gehäuse und dem Rahmen ein.
    • Schieben das Plektrum um die linke Ecke, um die erste Gruppe von Clips zu lösen.
    • Du hörst und spürst ein Knacken, wenn sich jeder Clip löst.
  5. MacBook Pro (13 Zoll, 2022 M2) Antennenleiste tauschen, Die rechten Clips lösen: Schritt 5, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, 2022 M2) Antennenleiste tauschen, Die rechten Clips lösen: Schritt 5, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, 2022 M2) Antennenleiste tauschen, Die rechten Clips lösen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum um die rechte Ecke, um den zweiten Satz von Clips zu lösen, die das untere Gehäuse sichern.
  6. MacBook Pro (13 Zoll, 2022 M2) Antennenleiste tauschen, Das untere Gehäuse aufhebeln: Schritt 6, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, 2022 M2) Antennenleiste tauschen, Das untere Gehäuse aufhebeln: Schritt 6, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, 2022 M2) Antennenleiste tauschen, Das untere Gehäuse aufhebeln: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Führe das Plektrum zwischen dem unteren Gehäuse und dem Rahmen in der Nähe des mittleren linken Schraubenlochs ein.
    • Drehe das Plektrum fest, bis sich der Clip löst.
    • Wiederhole diesen Vorgang für den Clip in der Nähe des mittleren rechten Schraubenlochs.
  7. MacBook Pro (13 Zoll, 2022 M2) Antennenleiste tauschen, Die restlichen Clips lösen: Schritt 7, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, 2022 M2) Antennenleiste tauschen, Die restlichen Clips lösen: Schritt 7, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, 2022 M2) Antennenleiste tauschen, Die restlichen Clips lösen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Zieh das untere Gehäuse fest von den Display-Scharnieren weg, um die letzten Clips zu lösen, mit denen es am Rahmen befestigt ist.
    • Diese Bewegung erfordert erheblichen Kraftaufwand. Ziehe das untere Gehäuse nicht nach oben, da sonst die Clips verbogen werden könnten.
    • Wenn das Gehäuse festsitzt, ziehe eine Ecke nach der anderen auf.
  8. MacBook Pro (13 Zoll, 2022 M2) Antennenleiste tauschen, Das untere Gehäuse entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, 2022 M2) Antennenleiste tauschen, Das untere Gehäuse entfernen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Entferne das untere Gehäuse.
    • Um das untere Gehäuse wieder einzubauen:
    • Setze das untere Gehäuse an seinen platz und richte die Schiebeclips in der Nähe der Displayscharniere aus. Drücke nach unten und schiebe das untere Gehäuse in Richtung der Scharniere.
    • Sobald das untere Gehäuse in der Nähe der Scharniere befestigt ist, drücke fest nach unten, um die restlichen vier Clips einzurasten.
    • Du hörst und spürst ein Knacken, wenn jeder Clip einrastet.
  9. MacBook Pro (13 Zoll, 2022 M2) Antennenleiste tauschen, Entferne die Abdeckung der Akkuplatine: Schritt 9, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, 2022 M2) Antennenleiste tauschen, Entferne die Abdeckung der Akkuplatine: Schritt 9, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Löse die Abdeckung von der Akkuplatine direkt über der mittleren Akkuzelle mit deinen Fingern oder einer stumpfen Pinzette ab und entferne sie.
  10. MacBook Pro (13 Zoll, 2022 M2) Antennenleiste tauschen, Trennen das Akku-Datenkabel: Schritt 10, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, 2022 M2) Antennenleiste tauschen, Trennen das Akku-Datenkabel: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Ziehe die Zuglasche, die den Datenanschluss des Akkus abdeckt, vorsichtig mit einer stumpfen Pinzette ab.
    • Die Zuglasche darf nicht entfernt oder abgerissen werden, da sie am Kopf des Steckers befestigt ist.
  11. MacBook Pro (13 Zoll, 2022 M2) Antennenleiste tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, 2022 M2) Antennenleiste tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Verwende die Spitze eines Spudgers, um die kleine Verriegelungslasche, die den Datenstecker der Batterie sichert, hochzuklappen.
    • Verriegelungslaschen an ZIF-Steckverbindern sind empfindlich - geh behutsam mit deinem Spudger vor.
  12. MacBook Pro (13 Zoll, 2022 M2) Antennenleiste tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, 2022 M2) Antennenleiste tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, 2022 M2) Antennenleiste tauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Greife mit einer stumpfen Pinzette oder deinen Fingern die Zuglasche des Akkudatenkabels und ziehe es gerade aus seiner Fassung.
    • Schiebe das Kabel nach links, so dass es nicht auf die Akkuplatine trifft.
    • Ziehe nicht zu stark am Kabel, da es noch an der Akkuplatine befestigt ist.
  13. MacBook Pro (13 Zoll, 2022 M2) Antennenleiste tauschen, Den Akkustecker lösen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Entferne die 3,7-mm-Schraube, mit der der Akkustecker befestigt ist, mit einem T5-Torx-Schrauber.
  14. MacBook Pro (13 Zoll, 2022 M2) Antennenleiste tauschen, Den Akku isolieren: Schritt 14, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, 2022 M2) Antennenleiste tauschen, Den Akku isolieren: Schritt 14, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, 2022 M2) Antennenleiste tauschen, Den Akku isolieren: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Hebe den Batteriestecker mit dem flachen Ende des Spudgers leicht von der Akkuplatine ab.
    • Wenn du den Stecker zu hoch anhebst, bricht er ab. Neige ihn so, dass er bei der Reparatur nicht versehentlich die Akkuplatine berührt.
    • Optional kannst du auch eine Barriere zwischen den Stecker und die Platine einsetzen, wie zum Beispiel eine Spielkarte.
  15. MacBook Pro (13 Zoll, 2022 M2) Antennenleiste tauschen, Displaykabelhalterung entfernen: Schritt 15, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, 2022 M2) Antennenleiste tauschen, Displaykabelhalterung entfernen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Benutze einen T3 Torx Schraubendreher, um die beiden 3,1 mm Schrauben, mit denen die Displaykabelhalterung befestigt ist, zu entfernen.
    • Entferne die Halterung.
  16. MacBook Pro (13 Zoll, 2022 M2) Antennenleiste tauschen, Abdeckung des Displaykabels entfernen: Schritt 16, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, 2022 M2) Antennenleiste tauschen, Abdeckung des Displaykabels entfernen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Benutze deinen T3 Torx Schraubendreher, um die beiden 1,7 mm Schrauben, mit denen die Abdeckung des Displaykabels befestigt ist, zu entfernen.
    • Entferne die Abdeckung.
  17. MacBook Pro (13 Zoll, 2022 M2) Antennenleiste tauschen, Display abtrennen: Schritt 17, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, 2022 M2) Antennenleiste tauschen, Display abtrennen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Benutze die flache Seite deines Spudgers, um das Displaykabel von der Display-Platine hochzuhebeln und abzutrennen.
  18. MacBook Pro (13 Zoll, 2022 M2) Antennenleiste tauschen, Kunststoffabdeckungen losschrauben: Schritt 18, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, 2022 M2) Antennenleiste tauschen, Kunststoffabdeckungen losschrauben: Schritt 18, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, 2022 M2) Antennenleiste tauschen, Kunststoffabdeckungen losschrauben: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Entferne die vier 3,3 mm Torx T3 Schrauben, mit denen die Kunststoffabdeckungen auf beiden Displayscharnieren befestigt sind.
  19. MacBook Pro (13 Zoll, 2022 M2) Antennenleiste tauschen, Kunststoffabdeckungen entfernen: Schritt 19, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, 2022 M2) Antennenleiste tauschen, Kunststoffabdeckungen entfernen: Schritt 19, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, 2022 M2) Antennenleiste tauschen, Kunststoffabdeckungen entfernen: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Entferne die Kunststoffabdeckungen von den Displayscharnieren.
  20. MacBook Pro (13 Zoll, 2022 M2) Antennenleiste tauschen, Abdeckung der Antennenkabel entfernen: Schritt 20, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, 2022 M2) Antennenleiste tauschen, Abdeckung der Antennenkabel entfernen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Löse die Kunststoffabdeckung der Antennenkabel ab und entferne sie.
    • Wenn die Schaumstoffstreifen gerissen sind, ist das für den Zusammenbau nicht schlimm. Befestige die Kunststoffabdeckung so gut es geht. Befestige die Abdeckung, wenn nötig, mit kleinen Stückchen von Klebeband.
  21. MacBook Pro (13 Zoll, 2022 M2) Antennenleiste tauschen, Antennenleiste abtrennen: Schritt 21, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, 2022 M2) Antennenleiste tauschen, Antennenleiste abtrennen: Schritt 21, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, 2022 M2) Antennenleiste tauschen, Antennenleiste abtrennen: Schritt 21, Bild 3 von 3
    • Heble die Antennenkabel mit der Spudgerspitze vom Logic Board nach oben und trenne sie ab.
    • Heble senkrecht am metallenen Ende des Steckers. Vermeide es so gut es geht, das Kabel selbst hochzuhebeln.
    • Um die Kabel wieder anzuschließen, richte die Stecker direkt über den Anschlüssen aus und drücke sie mit dem flachen Ende des Spudgers nach unten, bis sie einrasten.
  22. MacBook Pro (13 Zoll, 2022 M2) Antennenleiste tauschen, Abdeckungen am Kabel der Displayplatine entfernen: Schritt 22, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, 2022 M2) Antennenleiste tauschen, Abdeckungen am Kabel der Displayplatine entfernen: Schritt 22, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, 2022 M2) Antennenleiste tauschen, Abdeckungen am Kabel der Displayplatine entfernen: Schritt 22, Bild 3 von 3
    • Entferne die vier 1,5 mm Torx T3 Schrauben, mit denen die beiden Abdeckungen am Kabel zur Displayplatine befestigt sind.
    • Entferne die Abdeckungen.
  23. MacBook Pro (13 Zoll, 2022 M2) Antennenleiste tauschen, Antennenleiste losschrauben: Schritt 23, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, 2022 M2) Antennenleiste tauschen, Antennenleiste losschrauben: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Entferne die sechzehn Schrauben, mit denen die Antennenleiste befestigt ist:
    • Vier 3,3 mm Torx T5 Schrauben, zwei auf jeder Seite.
    • Zwölf 1,1 mm Pentalobe P2 Schrauben, sechs auf jeder Seite.
    • P2 Pentalobe Schrauben sind sehr klein und ihr Kopf kann leicht beschädigt werden. Achte darauf, dass dein Werkzeug in bestem Zustand ist, bevor du Druck ausübst.
  24. MacBook Pro (13 Zoll, 2022 M2) Antennenleiste tauschen, Antennenkabel losschrauben: Schritt 24, Bild 1 von 1
    • Entferne die 3,4 mm Torx T5 Schraube, mit der die Antennenkabel am Logic Board befestigt sind.
  25. MacBook Pro (13 Zoll, 2022 M2) Antennenleiste tauschen, Antennenleiste hochhebeln: Schritt 25, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, 2022 M2) Antennenleiste tauschen, Antennenleiste hochhebeln: Schritt 25, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, 2022 M2) Antennenleiste tauschen, Antennenleiste hochhebeln: Schritt 25, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum zwischen die Antennenleiste und den Rahmen ein.
    • Heble an verschiedenen Stellen entlang der Antennenleiste, um sie aus ihrer Vertiefung im Rahmen zu lösen.
    • Verschiebe das Plektrum nicht unter der Antennenleiste, du könntest sonst die Displaykabel darunter beschädigen.
  26. MacBook Pro (13 Zoll, 2022 M2) Antennenleiste tauschen, Antennenleiste entfernen: Schritt 26, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, 2022 M2) Antennenleiste tauschen, Antennenleiste entfernen: Schritt 26, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, 2022 M2) Antennenleiste tauschen, Antennenleiste entfernen: Schritt 26, Bild 3 von 3
    • Ziehe die linke Kante der Antennenleiste vom Rahmen weg und hole ihre beiden Antennenkabel unter den Ausschnitten im Rahmen heraus.
    • Entferne die Antennenleiste.
Abschluss
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Probiere zunächst einige grundsätzliche Lösungen oder frage in unserem MacBook Pro 14" 2021 Forum nach Hilfe bei der Fehlersuche.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Clay Eickemeyer
81.019 Reputation
455 Anleitungen geschrieben
Guide Team Mitglied von Guide Team
Staff
9 Mitglieder
11.337 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 60
Insgesamt: 2,071
