Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (13 Zoll, 2018, Touch Bar) Akku tauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Pro (13 Zoll, 2018, Touch Bar) Akku tauschen, Auto Boot deaktivieren: Schritt 1, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, 2018, Touch Bar) Akku tauschen, Auto Boot deaktivieren: Schritt 1, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, 2018, Touch Bar) Akku tauschen, Auto Boot deaktivieren: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Zuallererst musst du die automatische Startfunktion (Auto Boot) deines Macs deaktivieren. Auto Boot schaltet deinen Mac ein, wenn du ihn aufklappst, was versehentlich beim Auseinanderbau passieren kann. Benutze diese Anleitung oder befolge die anschließende Kurzversion zum Deaktivieren von Auto Boot. Dieser Befehl funktioniert eventuell nicht auf allen Macs.
    • Schalte deinen Mac ein und starte Terminal.
    • Kopiere den folgenden Befehl und füge ihn im Terminal ein (oder tippe ihn exakt so ein):
    • sudo nvram AutoBoot=%00
    • Drücke die Eingabetaste [return]. Wenn du dazu aufgefordert wirst, gib dein Administratorpasswort ein und drücke erneut [return]. Hinweis: die Return-Taste kann auch mit ⏎ oder "enter" gekennzeichnet sein.
    • Nun kannst du deinen Mac sicher herunterfahren und das untere Gehäuse öffnen, ohne dass er sich versehentlich einschaltet.
    • Nachdem deine Reparatur zu Ende ist und dein Gerät wieder erfolgreich zusammengebaut ist, musst du Auto Boot mit folgendem Befehl wieder aktivieren:
    • sudo nvram AutoBoot=%03
  2. MacBook Pro (13 Zoll, 2018, Touch Bar) Akku tauschen, Pentalobe-Schrauben entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Bevor du dein MacBook Pro auseinandernimmst, ziehe den Stecker und fahre es herunter. Schließe das Display und lege das Gerät mit der Unterseite nach oben auf eine weiche Oberfläche.
    • Entferne die sechs Schrauben, mit denen das Gehäuseunterteil befestigt ist, mit einem Pentalobe P5 Schraubendreher:
    • Zwei 6,2 mm Schrauben
    • Vier 3,4 mm Schrauben
    • Achte während der ganzen Reparatur auf jede einzelne Schraube und sorge dafür, dass sie wieder an ihre alte Stelle zurück kommt, damit kein Schaden entsteht.
  3. MacBook Pro (13 Zoll, 2018, Touch Bar) Akku tauschen, Einen Spalt mit Hilfe eines Saughebers erzeugen: Schritt 3, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, 2018, Touch Bar) Akku tauschen, Einen Spalt mit Hilfe eines Saughebers erzeugen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Drücke einen Saugheber vorne mittig auf das Gehäuseunterteil des MacBook Pro.
    • Hebe den Saugheber an, damit zwischen dem Gehäuseunterteil und dem Rahmen ein kleiner Spalt entsteht.
  4. MacBook Pro (13 Zoll, 2018, Touch Bar) Akku tauschen, Rasten lösen: Schritt 4, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, 2018, Touch Bar) Akku tauschen, Rasten lösen: Schritt 4, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, 2018, Touch Bar) Akku tauschen, Rasten lösen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Setze eine Ecke eines Plektrums in den Spalt zwischen dem Gehäuseunterteil und dem Rahmen ein.
    • Schiebe das Plektrum um die nächstgelegene Ecke und bis zur Hälfte an der Seite des Gehäuses entlang.
    • Dadurch wird die erste von vier versteckten Rasten gelöst, mit denen das Gehäuseunterteil am Rahmen befestigt ist. Du solltest hören und spüren können, wie sich die Raste löst.
  5. MacBook Pro (13 Zoll, 2018, Touch Bar) Akku tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, 2018, Touch Bar) Akku tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, 2018, Touch Bar) Akku tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Wiederhole den vorigen Schritt auf der gegenüberliegenden Seite, indem du das Plektrum unter das Gehäuseunterteil steckst und entlang der Seite nach oben führst, bis die zweite Raste gelöst ist.
  6. MacBook Pro (13 Zoll, 2018, Touch Bar) Akku tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, 2018, Touch Bar) Akku tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, 2018, Touch Bar) Akku tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Stecke das Plektrum jetzt nochmal unter den vorderen Rand des Gehäuseunterteils, bei einem der beiden mittleren Schraubenlöcher.
    • Drehe das Plektrum kräftig, damit die dritte Raste gelöst wird, mit der das Gehäuseunterteil am Rahmen befestigt ist.
    • Wiederhole diesen Vorgang bei dem anderen Schraubenloch in der Mitte und löse auch die vierte Raste.
  7. MacBook Pro (13 Zoll, 2018, Touch Bar) Akku tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, 2018, Touch Bar) Akku tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, 2018, Touch Bar) Akku tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Ziehe das Gehäuseunterteil fest zur Vorderseite des MacBooks hin (weg von den Scharnieren), so dass sich die letzten Rasten lösen, mit denen das Gehäuseunterteil noch befestigt ist.
    • Ziehe erst an der einen Ecke, dann an der anderen.
    • Ziehe zur Seite hin - nicht hoch.
    • Das kann relativ viel Kraft erfordern.
  8. MacBook Pro (13 Zoll, 2018, Touch Bar) Akku tauschen, Gehäuseunterteil entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, 2018, Touch Bar) Akku tauschen, Gehäuseunterteil entfernen: Schritt 8, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, 2018, Touch Bar) Akku tauschen, Gehäuseunterteil entfernen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Entferne das Gehäuseunterteil.
    • So wird das Gehäuseunterteil wieder eingebaut:
    • Lege es richtig hin und richte die Klammern nahe am Scharnier aus. Drücke es nach unten und schiebe die Abdeckung zu den Scharnieren hin. Es sollte sich nicht mehr weiter schieben lassen, wenn die Klammern einrasten.
    • Wenn die Klammern ganz eingerastet sind und das Gehäuseunterteil korrekt ausgerichtet ist, dann drücke fest auf das Gehäuseunterteil, um die vier versteckten Klammern darunter einrasten zu lassen. Du solltest das Einschnappen spüren und hören können.
  9. MacBook Pro (13 Zoll, 2018, Touch Bar) Akku tauschen, Akkustecker freilegen: Schritt 9, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, 2018, Touch Bar) Akku tauschen, Akkustecker freilegen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Ziehe vorsichtig das große Stück Klebeband ab, das den Akkustecker am Rand des Logic Boards ganz nah am Akku abdeckt.
    • Entferne das Klebeband.
  10. MacBook Pro (13 Zoll, 2018, Touch Bar) Akku tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, 2018, Touch Bar) Akku tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Ziehe vorsichtig das kleine Stück Klebeband ab, mit dem der Stecker des Datenkabels an der Akkuplatine abgedeckt ist.
    • Das Klebeband ist in das Flachbandkabel integriert und lässt sich nicht vollständig lösen. Ziehe es einfach so weit zurück, dass du an den Stecker herankommst.
  11. MacBook Pro (13 Zoll, 2018, Touch Bar) Akku tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, 2018, Touch Bar) Akku tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Mit der Spitze eines Spudgers kannst du jetzt die kleine schwarze Verriegelung umklappen, mit der das Kabel gesichert ist.
  12. MacBook Pro (13 Zoll, 2018, Touch Bar) Akku tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, 2018, Touch Bar) Akku tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Datenkabel der Akkuplatine, aus seinem Anschluss heraus und trenne es ab.
    • Schiebe es parallel zum Logic Board in Richtung des Kabels.
  13. MacBook Pro (13 Zoll, 2018, Touch Bar) Akku tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, 2018, Touch Bar) Akku tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Biege das Datenkabel der Akkuplatine zur Seite, so dass es nicht mehr im Weg ist.
  14. MacBook Pro (13 Zoll, 2018, Touch Bar) Akku tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Nimm einen T5 Torx-Schraubendreher und entferne die 3,7 mm Flachkopfschraube vom Stecker der Stromversorgung am Akku.
  15. MacBook Pro (13 Zoll, 2018, Touch Bar) Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 15, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, 2018, Touch Bar) Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Hebe jetzt den Stecker am Akkuanschluss mit einem Spudger vorsichtig an und trenne dadurch den Akku ab.
    • Hebe den Stecker so hoch an, dass er auch wirklich vom Anschluss getrennt bleibt. Wenn es im Laufe der Reparatur versehentlich zu einem Kontakt kommt, könnte dein MacBook Pro dadurch beschädigt werden.
  16. MacBook Pro (13 Zoll, 2018, Touch Bar) Akku tauschen, Halterung am Stecker des Trackpadkabels entfernen: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 1,8 mm langen Torx T3 Schrauben, mit denen die Halterung am Stecker des Trackpadkabels befestigt ist.
  17. MacBook Pro (13 Zoll, 2018, Touch Bar) Akku tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Entferne die Halterung am Stecker des Trackpadkabels mit einer Pinzette.
  18. MacBook Pro (13 Zoll, 2018, Touch Bar) Akku tauschen, Trackpad abtrennen: Schritt 18, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, 2018, Touch Bar) Akku tauschen, Trackpad abtrennen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker am Flachbandkabel zum Trackpad behutsam mit dem Spudger vom Logic Board hoch und trenne ihn ab.
  19. MacBook Pro (13 Zoll, 2018, Touch Bar) Akku tauschen, Trackpadkabel erwärmen: Schritt 19, Bild 1 von 1
    • Erwärme einen iOpener und lege ihn etwa eine Minute lang auf das Trackpad-Flachbandkabel. Dadurch wird der Kleber aufgeweicht, mit dem das Flachbandkabel oben am Akku befestigt ist.
    • Wenn du keinen iOpener hast, kannst du das Kabel auch mit einem Haartrockner erwärmen. Das Kabel sollte warm sein, aber nicht so heiß, dass du es nicht mehr anfassen kannst. Überhitze den Akku auf keinen Fall.
  20. MacBook Pro (13 Zoll, 2018, Touch Bar) Akku tauschen, Trackpadkabel ablösen: Schritt 20, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, 2018, Touch Bar) Akku tauschen, Trackpadkabel ablösen: Schritt 20, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, 2018, Touch Bar) Akku tauschen, Trackpadkabel ablösen: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Ziehe das Trackpad-Flachbandkabel behutsam vom Akku ab und schiebe es aus dem Weg.
    • Knicke oder zerreiße das Kabel nicht.
  21. MacBook Pro (13 Zoll, 2018, Touch Bar) Akku tauschen, Trackpad-Schrauben entfernen: Schritt 21, Bild 1 von 1
    • Entferne die zehn Torx T5 Schrauben, mit denen die Trackpadeinheit befestigt ist:
    • Zwei 4,3 mm lange Schrauben
    • Acht 5,8 mm lange Schrauben
  22. MacBook Pro (13 Zoll, 2018, Touch Bar) Akku tauschen: Schritt 22, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, 2018, Touch Bar) Akku tauschen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Klappe das Display ein wenig auf, um an das Trackpad zu gelangen.
    • Führe das Trackpad-Flachbandkabel sorgfältig durch die Öffnung im Rahmen des MacBook Pro.
  23. MacBook Pro (13 Zoll, 2018, Touch Bar) Akku tauschen: Schritt 23, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, 2018, Touch Bar) Akku tauschen: Schritt 23, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, 2018, Touch Bar) Akku tauschen: Schritt 23, Bild 3 von 3
    • Entferne die Trackpadeinheit.
    • Verliere die sechs kleinen Unterlegscheiben (zwei runde und vier eckige), die sich auf der Unterseite des Trackpads befinden, nicht.
  24. MacBook Pro (13 Zoll, 2018, Touch Bar) Akku tauschen, Akkuplatine abschrauben: Schritt 24, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 3,2 mm Torx T5 Schrauben von der Akkuplatine.
  25. MacBook Pro (13 Zoll, 2018, Touch Bar) Akku tauschen, Display und Tastatur schützen: Schritt 25, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, 2018, Touch Bar) Akku tauschen, Display und Tastatur schützen: Schritt 25, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, 2018, Touch Bar) Akku tauschen, Display und Tastatur schützen: Schritt 25, Bild 3 von 3
    • Der in deinem Kit enthaltene flüssige Klebstoffentferner kann das Display deines MacBook Pro sowie die Tastatur beschädigen.
    • Lege ein Stück Alufolie zwischen das Display und die Tastatur, um dein Display während der Reparatur zu schützen.
    • Benutze zusätzlich Klebeband und/oder Folie, um den Bereich unter dem Trackpad so gut wie möglich abzukleben. Du kannst außerdem eine Schicht saugfähiges Küchenpapier direkt unter den Bereich des Trackpads legen, um überschüssigen Klebstoffentferner aufzunehmen.
  26. MacBook Pro (13 Zoll, 2018, Touch Bar) Akku tauschen, Lautsprecher schützen: Schritt 26, Bild 1 von 1
    • Bevor du den Akku entfernen kannst, musst du die Lautsprecher auf jeder Seite schützen. Die Lautsprecher sind genauso wie der Akku festgeklebt. Wenn also der flüssige Klebstoffentferner unter die Lautsprecher läuft, können sie sich lösen und nach der Reparatur klappern.
    • Schneide ein Stück Paket- oder Malerband ab und schiebe eine Kante zwischen den Akku und den linken Lautsprecher.
  27. MacBook Pro (13 Zoll, 2018, Touch Bar) Akku tauschen: Schritt 27, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, 2018, Touch Bar) Akku tauschen: Schritt 27, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, 2018, Touch Bar) Akku tauschen: Schritt 27, Bild 3 von 3
    • Drücke mit dem Spudger an der Kante des Klebebands entlang, so dass es fest am Aluminiumgehäuse des MacBooks Pro klebt und so den Lautsprecher vom Akku abdichtet.
    • Sei vorsichtig und steche nicht in den Akku.
    • Falte das Klebeband herum und klebe es leicht am Lautsprecher fest, so dass es nicht mehr im Weg ist.
    • Es kann sein, dass die Schaumstoffdämpfer oben am Lautsprecher beim Ablösen des Klebebands zerreißen. Drücke das Klebeband nicht direkt auf dem Schaumstoff fest.
  28. MacBook Pro (13 Zoll, 2018, Touch Bar) Akku tauschen: Schritt 28, Bild 1 von 1
    • Wiederhole die beiden vorhergehenden Schritte auf der gegenüberliegenden Seite, um so den anderen Lautsprecher abzudichten.
  29. MacBook Pro (13 Zoll, 2018, Touch Bar) Akku tauschen, Lege die rechte Kante höher: Schritt 29, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, 2018, Touch Bar) Akku tauschen, Lege die rechte Kante höher: Schritt 29, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, 2018, Touch Bar) Akku tauschen, Lege die rechte Kante höher: Schritt 29, Bild 3 von 3
    • Um den Fluss des Klebstoffentferners zu kontrollieren, solltest du die rechte Kante deines MacBook Pro auf einem Buch oder einem Schaumstoffblock ein paar Zentimeter erhöht abstützen.
  30. MacBook Pro (13 Zoll, 2018, Touch Bar) Akku tauschen, Augen und Haut schützen: Schritt 30, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, 2018, Touch Bar) Akku tauschen, Augen und Haut schützen: Schritt 30, Bild 2 von 2
    • Dein MacBook Pro ist nun optimal vorbereitet, jetzt bist du an der Reihe.
    • Der iFixit Klebstoffentferner enthält Aceton, das die Haut und die Augen leicht reizen kann.
    • Trage bei der Verwendung des Klebstoffentferners eine Schutzbrille. (Im Kit ist eine Schutzbrille enthalten.)
    • Trage keine Kontaktlinsen ohne eine Schutzbrille.
    • In deinem Kit sind auch Schutzhandschuhe enthalten. Um deine Hände vor eventuellen Reizungen zu schützen, solltest du sie jetzt anziehen.
  31. MacBook Pro (13 Zoll, 2018, Touch Bar) Akku tauschen, Den Klebstoffentferner öffnen: Schritt 31, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, 2018, Touch Bar) Akku tauschen, Den Klebstoffentferner öffnen: Schritt 31, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, 2018, Touch Bar) Akku tauschen, Den Klebstoffentferner öffnen: Schritt 31, Bild 3 von 3
    • Ziehe den schwarzen Gummistopfen von dem Fläschchen mit Klebstoffentferner ab.
    • Drehe die Kappe der Flasche, um sie zu lösen oder zu entfernen, bevor du die Spitze des Applikators abschneidest.
    • Die Versiegelung der Flasche wird dadurch geöffnet und der Druck kann sich ausgleichen, bevor du die Applikatorspitze abschneidest. Wenn du diesen Schritt übergehst, dann kann die Flüssigkeit beim Abschneiden der Spitze unkontrolliert herausspritzen.
    • Schneide die verschlossene Applikatorspitze mit einer Schere ab.
    • Schneide die Spitze an der engen Stelle ab. Dadurch kannst du die Menge an Klebstoffentferner bei der Anwendung besser kontrollieren und kleinere Mengen auftragen.
    • Drehe die Abdeckkappe wieder auf und verschließe sie gut, bevor du fortfährst.
  32. MacBook Pro (13 Zoll, 2018, Touch Bar) Akku tauschen, Klebstoffentferner anwenden: Schritt 32, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, 2018, Touch Bar) Akku tauschen, Klebstoffentferner anwenden: Schritt 32, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, 2018, Touch Bar) Akku tauschen, Klebstoffentferner anwenden: Schritt 32, Bild 3 von 3
    • Träufle einige Tropfen des Klebstoffentferners gleichmäßig unter die Akkuzelle ganz rechts.
    • Du musst nicht sehr viel vom Klebstoffentferner verwenden. Das Fläschchen enthält mindestens die doppelte Menge, die du brauchst, um alle Akkuzellen zu entfernen.
    • Lasse den Klebstoffentferner zwei Minuten lang einwirken, um den Kleber aufweichen, bevor du zum nächsten Schritt übergehst.
  33. MacBook Pro (13 Zoll, 2018, Touch Bar) Akku tauschen, Akkuzelle ganz rechts ablösen: Schritt 33, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, 2018, Touch Bar) Akku tauschen, Akkuzelle ganz rechts ablösen: Schritt 33, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, 2018, Touch Bar) Akku tauschen, Akkuzelle ganz rechts ablösen: Schritt 33, Bild 3 von 3
    Plastic Cards
    $2.99
    • Nach ein paar Minuten kannst du die Ecke einer Kunststoffkarte unter die Akkuzelle ganz rechts schieben, fange dabei an der Vorderkante an.
    • Dies sollte nicht sehr viel Kraft erfordern. Falls du Schwierigkeiten hast, verwende etwas mehr Klebstoffentferner und warte nochmals 2-3 Minuten, damit er einwirken kann.
    • Versuche, den Akku nicht zu verformen. Aus einem beschädigten oder perforierten Akku können gefährliche Chemikalien austreten und/oder er kann sich entzünden.
    • Bewege die Karte hin und her und schiebe sie ganz unter der Akkuzelle entlang.
    • Hebe die Zelle an, um sie ganz vom Kleber zu lösen, aber entferne sie noch nicht.
    • Lasse vorläufig eine Kunststoffkarte unter der Akkuzelle stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann, während du mit dem nächsten Schritt weitermachst.
  34. MacBook Pro (13 Zoll, 2018, Touch Bar) Akku tauschen, Alternativmethode: Abtrennen mit Nähgarn/Zahnseide: Schritt 34, Bild 1 von 1
    • Wenn es dir schwer fällt, die Karte unter eine der Akkuzellen zu schieben, dann versuche ein Stück Nähgarn/Zahnseide oder Draht unter der Akkuzelle entlang zu führen. Ziehe es mit einer sägenden Bewegung von Seite zu Seite und trenne so den Kleber auf.
    • Ziehe dicke Handschuhe an oder wickle das Garn um einen Schraubendreher, damit du dich nicht an den Fingern verletzt.
  35. MacBook Pro (13 Zoll, 2018, Touch Bar) Akku tauschen, Linke Kante hoch legen: Schritt 35, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, 2018, Touch Bar) Akku tauschen, Linke Kante hoch legen: Schritt 35, Bild 2 von 2
    • Wiederhole die letzten paar Schritte, um auch die Akkuzelle ganz links abzulösen.
    • Hebe zunächst die linke Seite des MacBook Pro an, so dass der Klebstoffentferner vom Lautsprecher wegfließt.
  36. MacBook Pro (13 Zoll, 2018, Touch Bar) Akku tauschen, Klebstoffentferner anwenden: Schritt 36, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, 2018, Touch Bar) Akku tauschen, Klebstoffentferner anwenden: Schritt 36, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, 2018, Touch Bar) Akku tauschen, Klebstoffentferner anwenden: Schritt 36, Bild 3 von 3
    • Träufle etwas Klebstoffentferner unter die Akkuzelle ganz links und lasse ihn etwa zwei Minuten lang einwirken.
  37. MacBook Pro (13 Zoll, 2018, Touch Bar) Akku tauschen, Akkuzelle ganz links ablösen: Schritt 37, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, 2018, Touch Bar) Akku tauschen, Akkuzelle ganz links ablösen: Schritt 37, Bild 2 von 2
    • Schiebe eine Ecke einer Plastikkarte unter die Akkuzelle ganz links und schneide behutsam die Klebeverbindung auf.
    • Lasse die Karte vorläufig unter der Zelle stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  38. MacBook Pro (13 Zoll, 2018, Touch Bar) Akku tauschen, Hintere Kante erhöhen: Schritt 38, Bild 1 von 1
    • Hebe die rückseitige Kante des MacBooks an, so dass der Klebstoffentferner von der Tastatur/ dem Logic Board wegfließt.
  39. MacBook Pro (13 Zoll, 2018, Touch Bar) Akku tauschen, Klebstoffentferner anwenden: Schritt 39, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, 2018, Touch Bar) Akku tauschen, Klebstoffentferner anwenden: Schritt 39, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, 2018, Touch Bar) Akku tauschen, Klebstoffentferner anwenden: Schritt 39, Bild 3 von 3
    • Träufle etwas Klebstoffentferner unter jede der drei noch verbliebenen Akkuzellen.
    • Im Aluminiumgehäuse unter den Zellen befinden sich Öffnungen; es könnte also etwas vom Klebstoffentferner hier heraustropfen, anstatt unter den Akku zu laufen.
    • Achte auf eventuelle Lecks und träufle in den folgenden Schritten noch etwas mehr vom Klebstoffentferner hinein, falls nötig.
    • Lasse den Klebstoffentferner etwa zwei Minuten lang einwirken, bevor du weiterarbeitest.
  40. MacBook Pro (13 Zoll, 2018, Touch Bar) Akku tauschen, Innere linke Zelle ablösen: Schritt 40, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, 2018, Touch Bar) Akku tauschen, Innere linke Zelle ablösen: Schritt 40, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, 2018, Touch Bar) Akku tauschen, Innere linke Zelle ablösen: Schritt 40, Bild 3 von 3
    • Die restlichen beiden etwas kleineren Akkuzellen sitzen auf leicht erhöhten Teilen im Aluminiumrahmen des MacBooks.
    • Schiebe eine Plastikkarte komplett unter der Akkuzelle ganz links entlang - die du ja im vorigen Schritt schon abgelöst hast - und schiebe sie dann sorgfältig zwischen die andere linke Akkuzelle und das Aluminiumgehäuse des MacBooks Pro ein.
  41. MacBook Pro (13 Zoll, 2018, Touch Bar) Akku tauschen: Schritt 41, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, 2018, Touch Bar) Akku tauschen: Schritt 41, Bild 2 von 2
    • Trenne die letzte Akkuzelle links mit der Plastikkarte ganz ab.
    • Heble nicht gegen das Logic Board.
    • Lasse die Plastikkarte vorläufig stecken, damit die linksseitigen Akkuzellen nicht wieder festkleben.
  42. MacBook Pro (13 Zoll, 2018, Touch Bar) Akku tauschen, Innere rechte Zelle ablösen: Schritt 42, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, 2018, Touch Bar) Akku tauschen, Innere rechte Zelle ablösen: Schritt 42, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, 2018, Touch Bar) Akku tauschen, Innere rechte Zelle ablösen: Schritt 42, Bild 3 von 3
    • Wiederhole die vorhergehenden beiden Schritte und löse die letzte Akkuzelle rechts ab.
  43. MacBook Pro (13 Zoll, 2018, Touch Bar) Akku tauschen, Mittlere Zellen ablösen: Schritt 43, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, 2018, Touch Bar) Akku tauschen, Mittlere Zellen ablösen: Schritt 43, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, 2018, Touch Bar) Akku tauschen, Mittlere Zellen ablösen: Schritt 43, Bild 3 von 3
    • Die noch verbliebenen Akkuzellen lassen sich ein wenig schwerer entfernen. Träufle, wenn nötig, noch mehr Klebstoffentferner darunter, um die Arbeit zu erleichtern.
    • Schiebe die Ecke einer Plastikkarte unter die Oberkante einer der beiden Akkuzellen und dann weiter unter die zweite.
    • Bewege die Karte wackelnd hin und her, wobei du sie unter die Akkuzellen schiebst und den Kleber darunter aufschneidest.
  44. MacBook Pro (13 Zoll, 2018, Touch Bar) Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 44, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, 2018, Touch Bar) Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 44, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, 2018, Touch Bar) Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 44, Bild 3 von 3
    • Kontrolliere vor dem Ausbau des Akkus nochmals, ob der Akkustecker hoch genug angehoben ist und der Akkuplatine nicht im Weg steht.
    • Entferne den Akku.
    • Bevor du den neuen Akku einbauen kannst, musst du erst alle Kleberreste vom Gehäuse des MacBook Pro entfernen.
    • Ziehe alle Reste von Klebestreifen mit einer Pinzette oder der Hand (mit Handschuhen) ab.
    • Schabe größere Ansammlungen von Klebstoff mit einem Plastiköffnungswerkzeug ab und reinige darunterliegende Bereiche mit Klebstoffentferner oder Isopropylalkohol. Wische nur in eine Richtung (nicht hin und her), bis der Rahmen sauber und für deinen neuen Akku gut vorbereitet ist.
    • Das kann recht mühsam sein, sei also geduldig.
    • Wenn du fertig bist, dann entferne behutsam das schützende Klebeband von den Lautsprechern.
  45. MacBook Pro (13 Zoll, 2018, Touch Bar) Akku tauschen, Akku einbauen: Schritt 45, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, 2018, Touch Bar) Akku tauschen, Akku einbauen: Schritt 45, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, 2018, Touch Bar) Akku tauschen, Akku einbauen: Schritt 45, Bild 3 von 3
    Tesa 61395 Tape
    $12.99
    • Überprüfe mehrfach die Ausrichtung deines neuen Akkus, bevor du ihn festklebst.
    • Denke an das Akkudatenkabel und achte darauf, dass es nicht durch die Akkuplatine eingeklemmt wird oder sich darunter verfängt.
    • Wenn dein Ersatzakku auf der Unterseite mit Klebestreifen versehen ist, dann drehe ihn herum und ziehe die Schutzfolie ab, so dass die Klebeflächen freigelegt werden. Wenn keine Klebestreifen auf dem Akku sind, dann bringe dünnes doppelseitiges Klebeband an, wie zum Beispiel Tesa 61395 und befestige damit den Akku.
    • Richte den Akku sorgfältig aus.
    • Platziere den Akku nahe am Logic Board, damit das Trackpadkabel den Anschluss erreichen kann.
    • Drücke und halte jede Akkuzelle 5-10 Sekunden lang fest, damit sie gut am unteren Gehäuse anhaftet.
Abschluss
Vergleiche dein Ersatzteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du fehlende Teile übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Versuche zuerst einige grundsätzliche Lösungen . In unserem Antwortenforum kannst du Hilfe bei der Fehlversuche finden.
47 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Tarun Thiruma
37.667 Reputation
134 Anleitungen geschrieben
17 Kommentare
When remounting, putting back the trackpad in a nicely centered position can become a lengthy exercise of patience.
I haven’t find guides or tricks to help; the best I came up with was to
* put back just two corner screws, without tightening them, that is enough to keep it in place and not lose the washers
* flip back your macbook keyboard up
* center the trackpad and fix it in place with adhesive tape
* flip it back belly-up, tighten the two corner screws and add the remaining six.
Sergio Ballestrero - Antwort
Thanks; everything went well, except at the end I realized that I somehow damaged the battery connector from step 12/13. What is the part number, please?
Brian Jackson - Antwort
The replacement went very smoothly, and when I re-assembled the laptop, the spacebar and command keys seemed tight. Any thoughts about how that might happen?
JNM - Antwort
Der Akkutausch funktioniert auch mit dem Heißluftfön bei max. 100° Celsius…
Einfach die Akku-Sektionen dazu eine Minute etwas erwärmen und dann mit der Karte den Klebstoff lösen!
Der Einbau des Trackpads ist etwas fummelig da es beim Zentrieren keine Arretierung oder ähnliches gibt, dazu am besten einige Schrauben etwas anziehen und dann systematisch festziehen! Ich legte das aufgeklappte MacBook über einen Überhang damit ich von oben das Trackpad immer justieren konnte und mit der anderen Hand schraubte ich von unten die Schrauben fest ;-)
Bruce Kungfuzius - Antwort
I fixed it! My original battery had swollen badly and had been a fire hazard.
This was my first time fixing a phone / laptop. Instructions were quite clear and easy to follow. I didn't run into any problem.
Very proud of myself at the moment ☺️
Haoxue Wang - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 104
Letzte 7 Tage: 636
Letzte 30 Tage: 2,502
Insgesamt: 101,534
