Einleitung
Nutze diese Anleitung um das untere Gehäuse (Gehäuseunterteil) deines MacBook Pro 14" (Ende 2023, M3) auszutauschen.
Wenn der Akku aufgebläht ist, musst du geeignete Vorkehrungen treffen, den Akku solltest du austauschen.
Was du brauchst
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:FixMat$36.95
Entferne mit einem P5-Pentalobe-Schraubenzieher die acht Schrauben, mit denen das Gehäuseteil befestigt ist:
Vier 9,2 mm lange Schrauben an der rückseitigen Kante (nahe am Displayscharnier)
Vier 5 mm lange Schrauben an der vorderen Kante (nahe am Trackpad)
Setze einen Spudger mit dem flachen Ende zwischen das untere Gehäuse und dem rechten Displayscharnier ein.
Heble mit dem Spudger gegen das Scharnier, um das untere Gehäuse wegezuschieben.
Wiederhole für das linke Displayscharnier.
Zwei Rasten in den Ausschnitten am Rahmen
Zwei Rasten in der Mitte des unteren Gehäuses
Setze einen Spudger mit dem flachen Ende vorne am Ausschnitt an der rechten Seite des Rahmens ein.
Schiebe den Spudger am Ausschnitt nach hinten, um die beiden Rasten an der rechten Seite zu lösen.
Wiederhole am Ausschnitt an der linken Seite und löse die beiden linken Rasten.
Entferne das untere Gehäuse.
Lege es auf die Arbeitsfläche und richte die Schieberasten an der rückseitigen Kante des MacBooks aus. Drücke es nach unten und schiebe es nach hinten, bis die Schieberasten einschnappen.
Wenn die rückwärtigen Ecken fest sitzen und mit dem Rahmen abschließen, dann drücke die Mitte des Gehäuseunterteils nach unten, bis die restlichen vier Rasten einschnappen.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Lief die Reparatur nicht so wie geplant? Versuche eine Fehlersuche einfache Fehlersuche, oder bitte unser Forum um Hilfe.
100%
Hier starten ›
