Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (15 Zoll, 2017, Touch Bar) Trackpad tauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Pro (15 Zoll, 2017, Touch Bar) Trackpad tauschen, Auto Boot deaktivieren: Schritt 1, Bild 1 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, 2017, Touch Bar) Trackpad tauschen, Auto Boot deaktivieren: Schritt 1, Bild 2 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, 2017, Touch Bar) Trackpad tauschen, Auto Boot deaktivieren: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Zuallererst musst du die automatische Startfunktion (Auto Boot) deines Macs deaktivieren. Auto Boot schaltet deinen Mac ein, wenn du ihn aufklappst, was versehentlich beim Auseinanderbau passieren kann. Benutze diese Anleitung oder befolge die anschließende Kurzversion zum Deaktivieren von Auto Boot. Dieser Befehl funktioniert eventuell nicht auf allen Macs.
    • Schalte deinen Mac ein und starte Terminal.
    • Kopiere den folgenden Befehl und füge ihn im Terminal ein (oder tippe ihn exakt so ein):
    • sudo nvram AutoBoot=%00
    • Drücke die Eingabetaste [return]. Wenn du dazu aufgefordert wirst, gib dein Administratorpasswort ein und drücke erneut [return]. Hinweis: die Return-Taste kann auch mit ⏎ oder "enter" gekennzeichnet sein.
    • Nun kannst du deinen Mac sicher herunterfahren und das untere Gehäuse öffnen, ohne dass er sich versehentlich einschaltet.
    • Nachdem deine Reparatur zu Ende ist und dein Gerät wieder erfolgreich zusammengebaut ist, musst du Auto Boot mit folgendem Befehl wieder aktivieren:
    • sudo nvram AutoBoot=%03
  2. MacBook Pro (15 Zoll, 2017, Touch Bar) Trackpad tauschen, Unteres Gehäuse: Schritt 2, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Schalte dein MacBook Pro komplett aus und ziehe den Stecker heraus, bevor du anfängst.
    • Schließe das Display und drehe das Laptop um.
    • Entferne die sechs Schrauben, mit denen das untere Gehäuse befestigt ist, mithilfe eines P5 Pentalobe Schraubendrehers. Die Schrauben haben folgende Längen:
    • Vier 4,7 mm Schrauben
    • Zwei 6,6 mm Schrauben
    • Merke dir die Ausrichtung der Schrauben, sie müssen in einem leichten Winkel wieder eingesetzt werden.
    • Behalte während der ganzen Reparatur den Überblick über alle Schrauben, und achte darauf, dass sie beim Wiederzusammenbau an genau die gleiche Stelle kommen, da sonst dein Gerät beschädigt werden kann.
  3. MacBook Pro (15 Zoll, 2017, Touch Bar) Trackpad tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, 2017, Touch Bar) Trackpad tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Setze einen Saugheber zwischen die Schraubenlöcher nahe an der Vorderkante des unteren Gehäuses auf.
    • Hebe den Saugheber gerade soweit hoch, dass unter dem unteren Gehäuse ein kleiner Spalt entsteht.
  4. MacBook Pro (15 Zoll, 2017, Touch Bar) Trackpad tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, 2017, Touch Bar) Trackpad tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, 2017, Touch Bar) Trackpad tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Schiebe die Ecke eines Plektrums in den eben entstanden Spalt unter dem unteren Gehäuse.
    • Schiebe das Plektrum um die nächste Ecke und dann bis zur Hälfte der Seitenkante des MacBook Pro nach oben.
    • So wird die erste der versteckten Klammern gelöst, mit denen das Untergehäuse befestigt ist. Du solltest das Lösen der Klammer hören und spüren können.
  5. MacBook Pro (15 Zoll, 2017, Touch Bar) Trackpad tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, 2017, Touch Bar) Trackpad tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, 2017, Touch Bar) Trackpad tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Wiederhole den vorherigen Schritt auf der gegenüberliegenden Seite, um mithilfe des Plektrums die zweite Klammer zu lösen.
  6. MacBook Pro (15 Zoll, 2017, Touch Bar) Trackpad tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Hebe die Vorderkante des unteren Gehäuses (die Kante gegenüber vom Displayscharnier) gerade soweit hoch, dass du deine Fingerspitzen darunterschieben kannst, um das Gehäuse zu fassen.
    • Zwei weitere versteckte Klammer in der Nähe der Mitte des Gehäuses können sich an diesem Punkt lösen, wenn das nicht bereits passiert ist.
    • Hebe das untere Gehäuse nicht zu weit an und versuche noch nicht, es zu entfernen.
  7. MacBook Pro (15 Zoll, 2017, Touch Bar) Trackpad tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, 2017, Touch Bar) Trackpad tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, 2017, Touch Bar) Trackpad tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Ziehe das untere Gehäuse fest nach vorne (weg vom Bereich mit den Scharnier), um die letzten Klammern zu lösen, mit denen es befestigt ist.
    • Ziehe zuerst an der einen Ecke, dann an der anderen.
    • Ziehe zu Seite hin, nicht nach oben.
    • Du musst wahrscheinlich ziemlich kräftig ziehen.
  8. MacBook Pro (15 Zoll, 2017, Touch Bar) Trackpad tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, 2017, Touch Bar) Trackpad tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Entferne das untere Gehäuse.
    • Das untere Gehäuse wird folgendermaßen wieder eingebaut:
    • Setze das Untergehäuse an seinen Platz und richte die Gleitklemmen nahe am Displayscharnier aus. Drücke es nach unten und schiebe die Abdeckung in Richtung Scharnier. Sobald die Klammern eingerastet sind, kann es nicht mehr weiter geschoben werden.
    • Wenn die Gleitklemmen ganz hingerastet sind und das Untergehäuse richtig ausgerichtet aussieht, kannst du es fest nach unten drücken, damit die vier versteckten Klammern einrasten. Das solltest du hören und spüren können.
  9. MacBook Pro (15 Zoll, 2017, Touch Bar) Trackpad tauschen, Akkustecker: Schritt 9, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, 2017, Touch Bar) Trackpad tauschen, Akkustecker: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Löse die große rechteckige Abdeckung über der Akku-Platine an der Kante des Logic Boards, die dem Akku am nächsten ist, ab und entferne sie.
    • Falls sich die Abdeckung nicht leicht ablösen lässt, kannst du sie mithilfe eines iOpeners, eines Föns oder einer Heißluftpistole leicht erwärmen, um den Kleber darunter aufzuweichen, und es dann erneut versuchen.
    • Wenn sich die Abdeckung beim Zusammenbau nicht fest einsetzen lässt, versuche, sie um 180° zu drehen. Sie muss richtig ausgerichtet sein, damit die Klebepads an der Unterseite auf den Schrauben der Platine sitzen.
  10. MacBook Pro (15 Zoll, 2017, Touch Bar) Trackpad tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, 2017, Touch Bar) Trackpad tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Löse das Klebeband über dem Stecker des Akkuplatinen-Datenkabels ab.
    • Das Klebeband lässt sich unter Umständen nicht ganz ablösen, aber es muss nur soweit abgelöst werden, dass man an den Stecker herankommt.
  11. MacBook Pro (15 Zoll, 2017, Touch Bar) Trackpad tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, 2017, Touch Bar) Trackpad tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, 2017, Touch Bar) Trackpad tauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Heble den Sicherungsbügel auf dem ZIF-Stecker des Akkuplatinen-Datenkabels vorsichtig mit einem Spudger hoch.
  12. MacBook Pro (15 Zoll, 2017, Touch Bar) Trackpad tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, 2017, Touch Bar) Trackpad tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Trenne das Akkuplatinen-Datenkabel, indem du es aus seinem Anschluss herausschiebst.
    • Schiebe es parallel zum Logic Board in Richtung des Kabels.
  13. MacBook Pro (15 Zoll, 2017, Touch Bar) Trackpad tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, 2017, Touch Bar) Trackpad tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Entferne mithilfe eines T5 Torx Schraubendrehers die 3,7 mm Flachkopfschraube, mit der der Akkustrom-Stecker befestigt ist.
  14. MacBook Pro (15 Zoll, 2017, Touch Bar) Trackpad tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, 2017, Touch Bar) Trackpad tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Hebe den Akkustrom-Stecker vorsichtig mit einem Spudger hoch, und trenne so den Akku.
    • Hebe den Stecker hoch genug an, damit er während der Arbeit nicht an den Anschluss kommt. Er könnte sich sonst versehentlich verbinden und so dein MacBook Pro beschädigen.
  15. MacBook Pro (15 Zoll, 2017, Touch Bar) Trackpad tauschen, Trackpad-Einheit: Schritt 15, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, 2017, Touch Bar) Trackpad tauschen, Trackpad-Einheit: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Entferne mithilfe eines T3 Torx Schraubendrehers die beiden 1,9 mm Schrauben, mit denen die Abdeckhalterung des Trackpad-Kabels befestigt ist.
    • Entferne die Halterung.
  16. MacBook Pro (15 Zoll, 2017, Touch Bar) Trackpad tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, 2017, Touch Bar) Trackpad tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Benutze einen Spudger, um das Trackpad-Kabel zu trennen, indem du seinen Stecker gerade vom Logic Board hochhebelst.
  17. MacBook Pro (15 Zoll, 2017, Touch Bar) Trackpad tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Erwärme das Trackpad-Kabel leicht, um den Kleber aufzuweichen, mit dem es am Akku befestigt ist.
    • Du kannst einen iOpener, einen Fön oder eine Heißluftpistole benutzen, achte aber darauf, den Akku nicht zu überhitzen. Das Kabel darf sich nur warm, nicht aber heiß anfühlen.
  18. MacBook Pro (15 Zoll, 2017, Touch Bar) Trackpad tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, 2017, Touch Bar) Trackpad tauschen: Schritt 18, Bild 2 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, 2017, Touch Bar) Trackpad tauschen: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Löse das Trackpad-Kabel vorsichtig vom Akku ab und schiebe es aus dem Weg.
    • Das Kabel darf nicht gefaltet werden. Achte auch darauf, es nicht zu zerreißen. Falls du Schwierigkeiten hast, darfst du nichts erzwingen, erwärme in diesem Fall das Kabel erneut und versuche es noch einmal.
  19. MacBook Pro (15 Zoll, 2017, Touch Bar) Trackpad tauschen: Schritt 19, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, 2017, Touch Bar) Trackpad tauschen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Benutze einen T5 Torx Schraubendreher, um die 13 Schrauben zu entfernen, mit denen die Trackpad-Einheit befestigt ist:
    • Neun 5,8 mm Schrauben
    • Vier 4,9 mm Schrauben
    • Diese Schrauben ähneln sich sehr. Achte darauf, sie nicht zu vermischen.
    • Durch das Klicken auf das Force Touch Trackpad können sich diese Schrauben im Lauf der Zeit lockern. Du kannst beim Zusammenbau etwas blauen Gewindekleber benutzen, damit sie sich nicht lockern.
    • Setze die Schrauben lose ein und kontrolliere die Ausrichtung des Trackpads, bevor du sie festziehst.
  20. MacBook Pro (15 Zoll, 2017, Touch Bar) Trackpad tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, 2017, Touch Bar) Trackpad tauschen: Schritt 20, Bild 2 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, 2017, Touch Bar) Trackpad tauschen: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Klappe das Display ein wenig auf, aber lasse das MacBook immer noch umgekehrt liegen. Die Trackpad-Einheit sollte sich lösen und flach auf dem Display aufliegen.
    • Ziehe das Flachbandkabel des Trackpads vorsichtig durch seinen Schlitz im Rahmen.
    • Merke dir den richtigen Schlitz für den Wiedereinbau des Trackpad-Kabels. Es geht durch den schmalen Schlitz beim Akku, nicht durch den größeren Schlitz bei der Vorderkante des MacBook Pro.
  21. MacBook Pro (15 Zoll, 2017, Touch Bar) Trackpad tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, 2017, Touch Bar) Trackpad tauschen: Schritt 21, Bild 2 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, 2017, Touch Bar) Trackpad tauschen: Schritt 21, Bild 3 von 3
    • Achte beim Entfernen der Trackpad-Einheit darauf, nicht die neun kleinen Metall-Unterlegscheiben auf den Schraubpfosten zu verlieren.
    • Entferne die Trackpad-Einheit.
  22. MacBook Pro (15 Zoll, 2017, Touch Bar) Trackpad tauschen, Trackpad: Schritt 22, Bild 1 von 1
    • In den folgenden drei Schritten wird gezeigt, wie das alte Flachbandkabel auf das neue Trackpad übertragen wird, falls dieses ohne Flachbandkabel geliefert wurde.
    • Benutze einen Spudger, um die Halteklappe auf dem ZIF-Stecker des Trackpad-Flachbandkabels hochzuhebeln.
  23. MacBook Pro (15 Zoll, 2017, Touch Bar) Trackpad tauschen: Schritt 23, Bild 1 von 1
    • Erwärme mithilfe eines iOpener, eines Föns oder einer Heißluftpistole leicht den Kleber, mit dem das Ende des Flachbandkabels am Trackpad befestigt ist.
  24. MacBook Pro (15 Zoll, 2017, Touch Bar) Trackpad tauschen: Schritt 24, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, 2017, Touch Bar) Trackpad tauschen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    Halberd Spudger
    $2.99
    • Schiebe die Kante eines Halberd Spudgers oder eines Plektrums vorsichtig unter das Flachbandkabel und schiebe das Werkzeug vor und zurück, um das Kabel vom Trackpad abzulösen.
    • Erzwinge nichts und erwärme, falls nötig, das Kabel erneut.
    • Schiebe das Flachbandkabel aus seinem Anschluss und entferne es vom Trackpad.
Abschluss
Vergleiche dein Ersatzteil mit dem Originalteil, eventuell musst du Komponenten übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge diesen Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Auf unserem Antwortenforum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Jeff Suovanen
439.340 Reputation
259 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
118 Mitglieder
19.425 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Can you perhaps Teardown the Trackpad and take a look at the coil?
It would be really helpful for me
This is me - Antwort
There is really nothing you can fix within the coils, beyond that you need the schematic and boardview of the part which are not available.
Dan -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 42
Letzte 30 Tage: 129
Insgesamt: 14,064
