Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro 16" (2023) Display tauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Pro 16" (2023) Display tauschen, MacBook zum Öffnen vorbereiten: Schritt 1, Bild 1 von 3 MacBook Pro 16" (2023) Display tauschen, MacBook zum Öffnen vorbereiten: Schritt 1, Bild 2 von 3 MacBook Pro 16" (2023) Display tauschen, MacBook zum Öffnen vorbereiten: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Entlade vor Reparaturbeginn den Akku des MacBooks auf unter 10%. Ein geladener Akku könnte sich während der Reparatur entzünden.
    • Schalte dein MacBook vollständig aus, klappe das Display zu und drehe es um. Lasse das Display geschlossen, bis der Akku komplett abgetrennt ist.
    • Löse das MagSafe-Kabel und andere angeschlossene Zusatzteile vom MacBook ab.
  2. MacBook Pro 16" (2023) Display tauschen, Gehäuseunterteil losschrauben: Schritt 2, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Benutze einen P5 Pentalobe Schraubendreher, um die acht Schrauben zu lösen, mit denen das Gehäuseunterteil befestigt ist:
    • Vier 9,1 mm lange Schrauben
    • Vier 6 mm lange Schrauben
    • Achte während der gesamten Reparatur darauf, dass jede Schraube gut sortiert bleibt und genau dorthin zurückkommt, wo sie ursprünglich herkommt.
  3. MacBook Pro 16" (2023) Display tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 MacBook Pro 16" (2023) Display tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 MacBook Pro 16" (2023) Display tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Drücke einen Saugheber in der Mitte der Vorderkante des unteren Gehäuse an.
    • Ziehe den Saugheber nach oben, um einen kleinen Spalt zwischen dem Gehäuseunterteil und dem Rahmen zu schaffen.
    • Führe ein Plektrum in die soeben entstandene Lücke ein.
  4. MacBook Pro 16" (2023) Display tauschen, Rasten an der rechten Seite lösen: Schritt 4, Bild 1 von 3 MacBook Pro 16" (2023) Display tauschen, Rasten an der rechten Seite lösen: Schritt 4, Bild 2 von 3 MacBook Pro 16" (2023) Display tauschen, Rasten an der rechten Seite lösen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum um die rechte Ecke und dann an der rechten Kante des Gehäuseunterteils hoch.
    • Wenn das Plektrum am Ausschnitt steckenbleibt, dann hebe das Gehäuseunterteil mit den Fingern etwas hoch, damit das Plektrum darunter gleiten kann.
    • Schiebe das Plektrum bis zur Mitte des Ausschnitts, oder bis es von der der Raste ganz rechts angehalten wird.
    • Verdrehe das Plektrum, um die beiden rechten Rasten zu lösen.
    • Du spürst es und fühlst es, wenn sich die beiden Rasten lösen.
  5. MacBook Pro 16" (2023) Display tauschen, Rasten an der linken Seite lösen: Schritt 5, Bild 1 von 3 MacBook Pro 16" (2023) Display tauschen, Rasten an der linken Seite lösen: Schritt 5, Bild 2 von 3 MacBook Pro 16" (2023) Display tauschen, Rasten an der linken Seite lösen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum um die untere linke Ecke und dann an der linken Kante des Gehäuseunterteils hoch.
    • Schiebe das Plektrum bi zur Mitte des Ausschnitts, oder bis es von der der Raste ganz links angehalten wird.
    • Verdrehe das Plektrum, um die beiden linken Rasten zu lösen.
  6. MacBook Pro 16" (2023) Display tauschen, Schieberasten lösen: Schritt 6, Bild 1 von 3 MacBook Pro 16" (2023) Display tauschen, Schieberasten lösen: Schritt 6, Bild 2 von 3 MacBook Pro 16" (2023) Display tauschen, Schieberasten lösen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Entlang der rückseitigen Kante des MacBooks ist das Gehäuseunterteil noch mit Schieberasten befestigt. Um sie zu lösen brauchst du wahrscheinlich ziemlich viel Kraft. Schütze deine Finger mit Handschuhen vor den scharfen Kanten des Gehäuseunterteils.
    • Ziehe das Gehäuseunterteil kräftig erst an einer Ecke, dann an der anderen Ecke von der rückseitigen Kante weg, bis sich die Schieberasten lösen.
    • Halte das Gehäuseunterteil flach auf dem MacBook. Ziehe es nicht nach oben, bis es komplett frei ist.
  7. MacBook Pro 16" (2023) Display tauschen, Gehäuseunterteil entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 2 MacBook Pro 16" (2023) Display tauschen, Gehäuseunterteil entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Entferne das Gehäuseunterteil.
    • So wird es wieder eingebaut:
    • Lege es auf die Arbeitsfläche und richte die Schieberasten an der rückseitigen Kante des MacBooks aus. Drücke es nach unten und schiebe es nach hinten, bis die Schieberasten einschnappen.
    • Wenn nur eine Seite einschnappt, ist die andere Seite vielleicht nicht mehr korrekt ausgerichtet. Kontrolliere beim Drücken beide Seiten.
    • Wenn die rückwärtigen Ecken fest sitzen und mit dem Rahmen abschließen, dann drücke die Mitte des Gehäuseunterteils nach unten, bis die restlichen vier Rasten einschnappen.
    • Du kannst es hören und fühlen, wenn die Rasten einschnappen.
  8. MacBook Pro 16" (2023) Display tauschen, Halterung des Trackpadkabels entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 3 MacBook Pro 16" (2023) Display tauschen, Halterung des Trackpadkabels entfernen: Schritt 8, Bild 2 von 3 MacBook Pro 16" (2023) Display tauschen, Halterung des Trackpadkabels entfernen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Nimm einen 3IP Torx Plus Schraubendreher und entferne die beiden 2,1 mm langen Schrauben, mit denen die Halterung des Trackpadkabels befestigt ist.
    • Entferne die Halterung.
  9. MacBook Pro 16" (2023) Display tauschen, Trackpad abtrennen: Schritt 9, Bild 1 von 2 MacBook Pro 16" (2023) Display tauschen, Trackpad abtrennen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker am Trackpadkabel mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und trenne ihn vom Logic Board ab.
    • Um Steckverbinder wie diesen wieder anzubringen, bringe ihn in die richtige Position und drücke dann vorsichtig auf eine Seite, bis er dort einrastet. Wiederhole das auf der anderen Seite. Drücke dabei nicht auf die Mitte. Wenn der Steckverbinder nicht in der richtigen Position ist, können die Pins verbogen werden, was zu irreparablen Schäden führt.
  10. MacBook Pro 16" (2023) Display tauschen, Trackpadkabel wegbiegen: Schritt 10, Bild 1 von 3 MacBook Pro 16" (2023) Display tauschen, Trackpadkabel wegbiegen: Schritt 10, Bild 2 von 3 MacBook Pro 16" (2023) Display tauschen, Trackpadkabel wegbiegen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Das Trackpadkabel ist leicht an der Akkuplatine festgeklebt.
    • Löse das Trackpadkabel von der Akkuplatine ab.
    • Biege das Akkukabel über die Vorderkante des MacBooks.
    • Achte darauf, dass das Kabel nicht geknickt wird.
  11. MacBook Pro 16" (2023) Display tauschen, Klebestreifen vom Stecker des Akkudatenkabels abziehen: Schritt 11, Bild 1 von 2 MacBook Pro 16" (2023) Display tauschen, Klebestreifen vom Stecker des Akkudatenkabels abziehen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Ziehe den Klebestreifen vom Stecker des Akkudatenkabels auf dem Logic Board ab.
  12. MacBook Pro 16" (2023) Display tauschen, Stecker entriegeln: Schritt 12, Bild 1 von 2 MacBook Pro 16" (2023) Display tauschen, Stecker entriegeln: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Akkudatenkabels vorsichtig mit der Spudgerspitze oder deinem sauberen Fingernagel hoch.
  13. MacBook Pro 16" (2023) Display tauschen, Akkudatenkabel abtrennen: Schritt 13, Bild 1 von 3 MacBook Pro 16" (2023) Display tauschen, Akkudatenkabel abtrennen: Schritt 13, Bild 2 von 3 MacBook Pro 16" (2023) Display tauschen, Akkudatenkabel abtrennen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Schiebe eine Spitze einer stumpfen Pinzette unter das Akkudatenkabel.
    • Fasse das Kabel direkt unter dem Steckerkopf.
    • Schiebe den Stecker gerade aus seinem Anschluss heraus.
  14. MacBook Pro 16" (2023) Display tauschen, Klebestreifen vom Stecker abziehen: Schritt 14, Bild 1 von 2 MacBook Pro 16" (2023) Display tauschen, Klebestreifen vom Stecker abziehen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Ziehe den Klebestreifen vom Stecker des Akkudatenkabels auf der Akkuplatine ab.
  15. MacBook Pro 16" (2023) Display tauschen, Akkudatenkabel abtrennen: Schritt 15, Bild 1 von 3 MacBook Pro 16" (2023) Display tauschen, Akkudatenkabel abtrennen: Schritt 15, Bild 2 von 3 MacBook Pro 16" (2023) Display tauschen, Akkudatenkabel abtrennen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Klappe den kleinen Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Akkudatenkabels vorsichtig mit der Spudgerspitze oder deinem Fingernagel hoch.
    • Fasse das Akkudatenkabel mit einer stumpfen Pinzette direkt unter dem Steckerkopf und schiebe es gerade aus seinem Anschluss heraus.
  16. MacBook Pro 16" (2023) Display tauschen, Akkudatenkabel entfernen: Schritt 16, Bild 1 von 3 MacBook Pro 16" (2023) Display tauschen, Akkudatenkabel entfernen: Schritt 16, Bild 2 von 3 MacBook Pro 16" (2023) Display tauschen, Akkudatenkabel entfernen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Das Akkudatenkabel ist am Logic Board und an der Akkuplatine festgeklebt.
    • Löse das Akkudatenkabel vom Logic Board und der Akkuplatine ab.
    • Entferne das Kabel.
  17. MacBook Pro 16" (2023) Display tauschen, Akkustecker losschrauben: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Entferne die 3,9 mm lange Torx T5 Flachkopfschraube, die den Akkustecker befestigt.
  18. MacBook Pro 16" (2023) Display tauschen, Akku abtrennen: Schritt 18, Bild 1 von 3 MacBook Pro 16" (2023) Display tauschen, Akku abtrennen: Schritt 18, Bild 2 von 3 MacBook Pro 16" (2023) Display tauschen, Akku abtrennen: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Hebe den Akkustecker mit dem flachen Ende des Spudgers von der Akkuplatine nach oben und trenne den Akku ab.
    • Hebe den Stecker soweit hoch, dass er während der Reparatur abgetrennt bleibt, aber nicht weiter als 45°, sein Scharnier könnte sonst beschädigt werden.
    • Lege zur Sicherheit eine zusätzliche Isolierung zwischen Platine und Stecker ein, z.B. ein Stück einer Spielkarte.
  19. MacBook Pro 16" (2023) Display tauschen, Antennenkabel losschrauben: Schritt 19, Bild 1 von 3 MacBook Pro 16" (2023) Display tauschen, Antennenkabel losschrauben: Schritt 19, Bild 2 von 3 MacBook Pro 16" (2023) Display tauschen, Antennenkabel losschrauben: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Nimm einen 3IP Torx Plus Schraubendreher und entferne die drei 2,1 mm langen Schrauben, mit denen die Abdeckung und die Halterung des Antennenkabels befestigt ist.
    • Entferne die Abdeckung des Antennenkabels.
  20. MacBook Pro 16" (2023) Display tauschen, Antennenleiste abtrennen: Schritt 20, Bild 1 von 3 MacBook Pro 16" (2023) Display tauschen, Antennenleiste abtrennen: Schritt 20, Bild 2 von 3 MacBook Pro 16" (2023) Display tauschen, Antennenleiste abtrennen: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Heble die drei Antennenkabel mit der Spudgerspitze hoch und trenne sie vom Logic Board ab.
    • Heble nur an den Metallenden der Kabel. Heble nicht an den Kabeln selbst.
    • Um Antennenkabel, so wie diese hier, wieder anzuschließen, musst du den Stecker über dem Anschluss ausrichten und mit dem flachen Ende des Spudgers nach unten drücken. Der Stecker sollte dann einrasten.
  21. MacBook Pro 16" (2023) Display tauschen, Antennenleiste losschrauben: Schritt 21, Bild 1 von 2 MacBook Pro 16" (2023) Display tauschen, Antennenleiste losschrauben: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Entferne die neun 1,5 mm Pentalobe P2 Schrauben, mit denen die Antennenleiste befestigt ist.
    • Die Schrauben sind sehr klein, deswegen können ihre Köpfe leicht beschädigt werden. Verwende einen guten Schraubendreher. Halte ihn senkrecht und drücke beim Lösen der Schrauben fest nach unten.
    • Ziehe diese Schrauben beim Zusammenbau nicht zu fest an. Achte darauf, dass sie richtig im Gewinde sitzen, ziehe dann nur soweit an, dass sie eng sitzen.
    • Entferne die folgenden sechs Torx T5 Schrauben, mit denen die Antennenleiste befestigt ist:
    • Vier 3 mm Schrauben
    • Zwei 7,5 mm Schrauben
  22. MacBook Pro 16" (2023) Display tauschen, Antennenleiste entfernen: Schritt 22, Bild 1 von 2 MacBook Pro 16" (2023) Display tauschen, Antennenleiste entfernen: Schritt 22, Bild 2 von 2
  23. MacBook Pro 16" (2023) Display tauschen, Abdeckungen des Displaykabels losschrauben: Schritt 23, Bild 1 von 1
    • Nimm einen 3IP Torx Plus Schraubendreher und entferne die vier 2,1 mm langen Schrauben, mit denen die Abdeckungen des Displaykabels befestigt sind.
  24. MacBook Pro 16" (2023) Display tauschen, Abdeckungen des Displaykabels entfernen: Schritt 24, Bild 1 von 3 MacBook Pro 16" (2023) Display tauschen, Abdeckungen des Displaykabels entfernen: Schritt 24, Bild 2 von 3 MacBook Pro 16" (2023) Display tauschen, Abdeckungen des Displaykabels entfernen: Schritt 24, Bild 3 von 3
    • Entferne die beiden Abdeckungen.
  25. MacBook Pro 16" (2023) Display tauschen, Display abtrennen: Schritt 25, Bild 1 von 2 MacBook Pro 16" (2023) Display tauschen, Display abtrennen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Heble den linken Druckstecker am Displaykabel mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und trenne ihn vom Logic Board ab.
  26. MacBook Pro 16" (2023) Display tauschen: Schritt 26, Bild 1 von 3 MacBook Pro 16" (2023) Display tauschen: Schritt 26, Bild 2 von 3 MacBook Pro 16" (2023) Display tauschen: Schritt 26, Bild 3 von 3
    • Trenne die beiden rechten Druckstecker am Displaykabel vom Logic Board ab.
  27. MacBook Pro 16" (2023) Display tauschen, Displaykabel herausholen: Schritt 27, Bild 1 von 3 MacBook Pro 16" (2023) Display tauschen, Displaykabel herausholen: Schritt 27, Bild 2 von 3 MacBook Pro 16" (2023) Display tauschen, Displaykabel herausholen: Schritt 27, Bild 3 von 3
    • Die Displaykabel stecken in Vertiefungen im Rahmen.
    • Fasse die Displaykabel und hole sie aus ihren Vertiefungen heraus.
  28. MacBook Pro 16" (2023) Display tauschen, Puffer am Displaykabel entfernen: Schritt 28, Bild 1 von 3 MacBook Pro 16" (2023) Display tauschen, Puffer am Displaykabel entfernen: Schritt 28, Bild 2 von 3 MacBook Pro 16" (2023) Display tauschen, Puffer am Displaykabel entfernen: Schritt 28, Bild 3 von 3
    • Entferne den rechten Puffer des Displaykabels mit einer Pinzette oder deinen Fingern vom Rahmen.
    • Wenn der Puffer mit der Halterung des Displaykabels herausgekommen ist, dann löse ihn von der Halterung ab.
  29. MacBook Pro 16" (2023) Display tauschen: Schritt 29, Bild 1 von 3 MacBook Pro 16" (2023) Display tauschen: Schritt 29, Bild 2 von 3 MacBook Pro 16" (2023) Display tauschen: Schritt 29, Bild 3 von 3
    • Fasse die linken Displaykabel und hole sie aus ihren Vertiefungen heraus.
    • Entferne den Puffer der linken Displaykabel.
  30. MacBook Pro 16" (2023) Display tauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 30, Bild 1 von 3 MacBook Pro 16" (2023) Display tauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 30, Bild 2 von 3 MacBook Pro 16" (2023) Display tauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 30, Bild 3 von 3
    • Bringe beim Zusammenbau die Displaykabel folgendermaßen wieder an:
    • Setze die schwarzen Kabelpuffer aus Kunststoff so in den Rahmen ein, dass ihre längeren Enden vom MacBook weg zeigen.
    • Drücke die Kabel mit dem flachen Ende des Spudgers an der Seite, die am nächsten am Display liegt, unter ihren Puffer.
    • Drücke die Kabel nahe am Ende der Stecker in ihren Kanal im Rahmen.
    • Drücke die Kabelhalterung nach unten im Rahmen fest.
  31. MacBook Pro 16" (2023) Display tauschen, Abdeckung des Öffnungswinkelsensors entfernen: Schritt 31, Bild 1 von 2 MacBook Pro 16" (2023) Display tauschen, Abdeckung des Öffnungswinkelsensors entfernen: Schritt 31, Bild 2 von 2
    • Nimm einen 3IP Torx Plus Schraubendreher und entferne die beiden 2,1 mm langen Schrauben, mit denen die Abdeckung des Öffnungswinkelsensors nahe beim rechten Scharnier befestigt ist.
    • Entferne die Abdeckung.
  32. MacBook Pro 16" (2023) Display tauschen, Öffnungswinkelsensor abtrennen: Schritt 32, Bild 1 von 2 MacBook Pro 16" (2023) Display tauschen, Öffnungswinkelsensor abtrennen: Schritt 32, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker des Öffnungswinkelsensors mit Spudgerspitze oder deinen Fingernagel hoch und trenne ihn ab.
  33. MacBook Pro 16" (2023) Display tauschen, Scharnierabdeckungen losschrauben: Schritt 33, Bild 1 von 2 MacBook Pro 16" (2023) Display tauschen, Scharnierabdeckungen losschrauben: Schritt 33, Bild 2 von 2
    • Entferne die vier 2,5 mm Torx T5 Schrauben, mit denen die Scharnierabdeckungen befestigt sind. (Zwei Schrauben an jeder Seite)
  34. MacBook Pro 16" (2023) Display tauschen, Scharnierabdeckungen entfernen: Schritt 34, Bild 1 von 3 MacBook Pro 16" (2023) Display tauschen, Scharnierabdeckungen entfernen: Schritt 34, Bild 2 von 3 MacBook Pro 16" (2023) Display tauschen, Scharnierabdeckungen entfernen: Schritt 34, Bild 3 von 3
    • Fasse die Scharnierabdeckungen an der Außenkante an und drehe sie zum Logic Board hin, so dass sie unter der Leiste am Rahmen herauskommen.
    • Entferne die beiden Scharnierabdeckungen.
  35. MacBook Pro 16" (2023) Display tauschen, Scharniere losschrauben: Schritt 35, Bild 1 von 2 MacBook Pro 16" (2023) Display tauschen, Scharniere losschrauben: Schritt 35, Bild 2 von 2
    • Nimm einen 8IP Torx Plus Schraubendreher und entferne die beiden 6,4 mm langen Schrauben von jedem Scharnier (also insgesamt vier).
    • An jedem Scharnier befindet sich noch eine dritte Schraube, die du zunächst nicht lösen solltest.
  36. MacBook Pro 16" (2023) Display tauschen, MacBook vorbereiten: Schritt 36, Bild 1 von 2 MacBook Pro 16" (2023) Display tauschen, MacBook vorbereiten: Schritt 36, Bild 2 von 2
    • Wenn das Display weiter verwendet werden soll, dann öffne es und bringe auf dem Glas über jedem Scharnier ein Stück Klebeband an. Dadurch wird das Glas im nächsten Schritt vor Kratzern geschützt
    • Klappe das Display ganz auf und stelle das MacBook auf einer Seite auf.
  37. MacBook Pro 16" (2023) Display tauschen, Letze Scharnierschrauben entfernen: Schritt 37, Bild 1 von 3 MacBook Pro 16" (2023) Display tauschen, Letze Scharnierschrauben entfernen: Schritt 37, Bild 2 von 3 MacBook Pro 16" (2023) Display tauschen, Letze Scharnierschrauben entfernen: Schritt 37, Bild 3 von 3
    • Halte das Display gut mit einer Hand fest, um zu verhindern, dass das Display und das Gerät sich voneinander lösen und herunterfallen.
    • Nimm einen 8IP Torx Plus Schraubendreher und entferne die beiden letzten Schrauben von den Displayscharnieren. Fange am unteren Scharnier an.
  38. MacBook Pro 16" (2023) Display tauschen, Displayscharniere lösen: Schritt 38, Bild 1 von 3 MacBook Pro 16" (2023) Display tauschen, Displayscharniere lösen: Schritt 38, Bild 2 von 3 MacBook Pro 16" (2023) Display tauschen, Displayscharniere lösen: Schritt 38, Bild 3 von 3
    • Halte das Display und das Gehäuse des MacBook Pro gut fest. Jede der Hälften kann bei diesem Schritt unerwartet hinfallen.
    • Schiebe das Display zum Gehäuse des MacBook Pro hin, so dass sich die beiden Scharniere aus ihren Vertiefungen im Gehäuse herausheben.
    • Drücke das Display hin zu dir, so dass sich die Scharniere vom Rahmen lösen.
  39. MacBook Pro 16" (2023) Display tauschen, Display entfernen: Schritt 39, Bild 1 von 1
    • Entferne das Display.
  40. MacBook Pro 16" (2023) Display tauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 40, Bild 1 von 2 MacBook Pro 16" (2023) Display tauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 40, Bild 2 von 2
    • Folge beim Zusammenbau diesen Anweisungen, damit das Display wieder richtig sitzt:
    • Drehe die Scharnierschrauben ein, aber ziehe sie noch nicht fest. Richte die Scharniere aus, bis sie genau in der Mitte sitzen. Kontrolliere an jeder Displayseite, ob es Lücken gibt oder Stellen, an denen sich das Display reibt.
    • Ziehe dann die Schrauben fest.
    • Wenn du willst, gib etwas blaue Schraubensicherung an die Gewinde der Schrauben, damit sie sich nicht mehr so leicht lösen können.
    • Wenn das Display beim Öffnen klickt oder knackt, dann löse die Scharnierschrauben und korrigiere seinen Sitz.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Clay Eickemeyer
97.574 Reputation
470 Anleitungen geschrieben
Guide Team Mitglied von Guide Team
Staff
10 Mitglieder
16.108 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare zur Anleitung
Hola ¿El display del pro 16" M1 Pro 2021 es el mismo del Pro 16" M2 pro?
PLA2SFC - Antwort
Hey @cashewclay, someone messed up the title of this guide. I can't correct the title, only translate it (not sure why).
Horst O. - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 19
Letzte 7 Tage: 104
Letzte 30 Tage: 410
Insgesamt: 9,566
