Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Macbook Pro 14" 2023 Akku tauschen
Was du brauchst
  1. Macbook Pro 14" 2023 Akku tauschen, Löse das untere Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 2 Macbook Pro 14" 2023 Akku tauschen, Löse das untere Gehäuse: Schritt 1, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    FixMat
    $36.95
    • Schalte dein MacBook Pro vollständig aus und ziehe den Netzstecker, bevor du beginnst. Klappe den Bildschirm zu und drehe das gesamte Notebook um.
    • Entferne mit einem P5-Pentalobe-Schraubenzieher die acht Schrauben, mit denen das Gehäuseteil befestigt ist:
    • Vier 9,3 mm Schrauben
    • Vier 5 mm Schrauben
    • Achte während der gesamten Reparatur darauf, dass jede Schraube genau dorthin zurückkommt, wo sie herkommt, damit dein Gerät nicht beschädigt wird.
  2. Macbook Pro 14" 2023 Akku tauschen, Öffne das untere Gehäuse: Schritt 2, Bild 1 von 2 Macbook Pro 14" 2023 Akku tauschen, Öffne das untere Gehäuse: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Drücke einen Saugnapf in der Nähe der Vorderkante des unteren Gehäuses zwischen den Schraubenlöchern an.
    • Ziehe den Sauggriff nach oben, um einen kleinen Spalt unter dem unteren Gehäuse zu schaffen.
  3. Macbook Pro 14" 2023 Akku tauschen, Die rechten Rasten lösen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Macbook Pro 14" 2023 Akku tauschen, Die rechten Rasten lösen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Macbook Pro 14" 2023 Akku tauschen, Die rechten Rasten lösen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    iFixit Opening Picks (Set of 6)
    • Führe ein Plektrum in die soeben entstandene Lücke ein.
    • Schiebe das Plektrum um die nächstgelegene Ecke und dann bis zur Mitte an der Seite des MacBook Pro hoch.
    • Dadurch wird die erste der versteckten Rasten gelöst, die das untere Gehäuse sichern. Du solltest fühlen und hören, wie sich die Raste löst.
  4. Macbook Pro 14" 2023 Akku tauschen, Die linken Rasten lösen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Macbook Pro 14" 2023 Akku tauschen, Die linken Rasten lösen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Macbook Pro 14" 2023 Akku tauschen, Die linken Rasten lösen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Wiederhole den vorherigen Schritt auf der anderen Seite und verwende ein Plektrum, um die zweite Raste zu lösen.
  5. Macbook Pro 14" 2023 Akku tauschen, Schieberasten lösen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Macbook Pro 14" 2023 Akku tauschen, Schieberasten lösen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Macbook Pro 14" 2023 Akku tauschen, Schieberasten lösen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Das untere Gehäuse des MacBooks ist mit Schieberasten an der hinteren Kante befestigt . Wahrscheinlich brauchst du ziemlich viel Kraft, um sie zu lösen. Handschuhe können dir helfen, Verletzungen an den scharfen Gehäusekanten zu vermeiden.
    • Ziehe das untere Gehäuse an den Ecken nacheinander fest von der hinteren Kante weg, um die Schieberasten zu lösen.
    • Halte das untere Gehäuse flach auf dem MacBook. Ziehe es nicht nach oben, bis es ganz abgetrennt ist.
  6. Macbook Pro 14" 2023 Akku tauschen, Entferne das Untergehäuse: Schritt 6, Bild 1 von 3 Macbook Pro 14" 2023 Akku tauschen, Entferne das Untergehäuse: Schritt 6, Bild 2 von 3 Macbook Pro 14" 2023 Akku tauschen, Entferne das Untergehäuse: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Entferne das untere Gehäuse.
    • Um das untere Gehäuse wieder einzubauen:
    • Lege das untere Gehäuse ab und richte die Schieberasten an der hinteren Kante des MacBooks aus. Drücke das untere Gehäuse herunter und schiebe es zur hinteren Kante hin, um die Schieberasten zu befestigen.
    • Wenn eine Seite befestigt ist, löst sich möglicherweise die andere Seite wieder heraus. Kontrolliere beim Einschieben beide Seiten.
    • Wenn die hinteren Ecken des unteren Gehäuses fugenlos im Rahmen sitzen, drücke die Mitte des unteren Teil nach unten, um die restlichen vier Rasten zu befestigen.
    • Du solltest spüren und hören, wie sie einrasten.
  7. Macbook Pro 14" 2023 Akku tauschen, Akkuplatine abtrennen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Macbook Pro 14" 2023 Akku tauschen, Akkuplatine abtrennen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Macbook Pro 14" 2023 Akku tauschen, Akkuplatine abtrennen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Ziehe alle Klebestreifen vom Datenkabel zur Akkuplatine ab.
  8. Macbook Pro 14" 2023 Akku tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Macbook Pro 14" 2023 Akku tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Datenkabels zur Akkuplatine vorsichtig mit dem Spudger hoch.
  9. Macbook Pro 14" 2023 Akku tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Macbook Pro 14" 2023 Akku tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Datenkabel zur Akkuplatine aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus und trenne es ab.
  10. Macbook Pro 14" 2023 Akku tauschen, Halterung des Trackpadkabels losschrauben: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Nimm einen Torx T3 Schraubendreher und entferne die beiden 2,1 mm langen Schrauben, mit denen die Halterung des Trackpadkabels am Logic Board befestigt ist.
  11. Macbook Pro 14" 2023 Akku tauschen, Halterung des Trackpadkabels entfernen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Macbook Pro 14" 2023 Akku tauschen, Halterung des Trackpadkabels entfernen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Entferne die Halterung des Trackpadkabels mit den Fingern oder einer Pinzette.
  12. Macbook Pro 14" 2023 Akku tauschen, Trackpadkabel abtrennen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Macbook Pro 14" 2023 Akku tauschen, Trackpadkabel abtrennen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker am Trackpadkabel mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und trenne ihn vom Logic Board ab.
    • Um Druckstecker (Press-fit-), so wie diesen hier, wieder anzuschließen, musst du ihn erst sorgfältig ausrichten und dann auf einr Seite andrücken, bis er einrastet. Wiederhole dann an der anderen Seite. Drücke nicht in der Mitte. Wenn der Stecker nicht richtig sitzt, können die Kontakte verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
  13. Macbook Pro 14" 2023 Akku tauschen, Trackpadkabel wegbiegen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Macbook Pro 14" 2023 Akku tauschen, Trackpadkabel wegbiegen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Das Trackpadkabel ist leicht mit dem Rahmen verklebt.
    • Ziehe das Trackpadkabel vom Gerät ab, achte darauf, dass der Kleber abgelöst ist.
  14. Macbook Pro 14" 2023 Akku tauschen, Akkuplatine abtrennen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Macbook Pro 14" 2023 Akku tauschen, Akkuplatine abtrennen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Unterhalb der Schraube mit dem großen Flachkopf befindet sich der Stecker am Datenkabel zur Akkuplatine. Er ist mit einem Klebeband bedeckt. Ziehe dieses Klebeband zurück.
  15. Macbook Pro 14" 2023 Akku tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Macbook Pro 14" 2023 Akku tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Klappe den Sicherungsbügel des ZIF-Anschlusses am Datenkabel zur Akkuplatine vorsichtig mit dem Spudger hoch.
  16. Macbook Pro 14" 2023 Akku tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Macbook Pro 14" 2023 Akku tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Datenkabel zur Akkuplatine aus seinem Anschluss auf der Akkuplatine heraus und trenne es ab.
  17. Macbook Pro 14" 2023 Akku tauschen, Datenkabel entfernen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Macbook Pro 14" 2023 Akku tauschen, Datenkabel entfernen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Das Datenkabel zur Akkuplatine ist leicht mit dem Logic Board verklebt.
    • Schiebe eine stumpfe Pinzette unter den Klebestellen entlang, um das Kabel vom Gerät abzulösen.
    • Entferne das Datenkabel zur Akkuplatine.
  18. Macbook Pro 14" 2023 Akku tauschen, Akkustecker losschrauben: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Nimm einen Torx T5 Schraubendreher und entferne die 3,8 mm Breitkopfschraube, die den Akkustecker befestigt.
  19. Macbook Pro 14" 2023 Akku tauschen, Akkustecker abtrennen: Schritt 19, Bild 1 von 3 Macbook Pro 14" 2023 Akku tauschen, Akkustecker abtrennen: Schritt 19, Bild 2 von 3 Macbook Pro 14" 2023 Akku tauschen, Akkustecker abtrennen: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Hebe den Akkustecker mit dem flachen Ende des Spudgers nach oben von der Platine weg und trenne den Akku ab.
    • Hebe den Stecker soweit hoch, dass er während der Reparatur abgetrennt bleibt. Er darf aber nicht weiter als 45° angehoben werden, sonst könnte sein Scharnier beschädigt werden.
    • Schiebe zur Sicherheit ein Isolierstück, z.B eine Spielkarte, zwischen den Stecker und die Platine.
  20. Macbook Pro 14" 2023 Akku tauschen, Trackpad losschrauben: Schritt 20, Bild 1 von 2 Macbook Pro 14" 2023 Akku tauschen, Trackpad losschrauben: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Nimm einen Torx T5 Schraubendreher und entferne die zehn 5,7 mm langen Schrauben, mit denen die Trackpadeinheit befestigt ist.
    • Wenn du etwas blaue Schraubensicherung an die Gewinde gibst, dann drehen sie sich später nicht mehr so leicht von selbst heraus.
    • Setze die Schrauben zuerst lose ein und überprüfe den Sitz des Trackpads. Ziehe erst dann die Schrauben fest.
  21. Macbook Pro 14" 2023 Akku tauschen, Trackpad entfernen: Schritt 21, Bild 1 von 3 Macbook Pro 14" 2023 Akku tauschen, Trackpad entfernen: Schritt 21, Bild 2 von 3 Macbook Pro 14" 2023 Akku tauschen, Trackpad entfernen: Schritt 21, Bild 3 von 3
    • Klappe das Display ein wenig auf, die Oberseite liegt aber weiterhin unten. Das Trackpad sollte sich ablösen und flach auf dem Display liegen.
    • Achte beim Ausbau des Trackpads sorgfältig auf die sechs kleinen Metallunterlegscheiben, die auf den Schraubenpfosten liegen. Verliere sie nicht, sie können ganz schnell davonfliegen.
    • Führe das Flachbandkabel zum Trackpad durch seinen Ausschnitt im Rahmen.
  22. Macbook Pro 14" 2023 Akku tauschen: Schritt 22, Bild 1 von 1
    • Entferne das Trackpad.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass alle neun Unterlegscheiben an ihrem Platz sind, bevor du das Trackpad einbaust.
  23. Macbook Pro 14" 2023 Akku tauschen, Akkuplatine losschrauben: Schritt 23, Bild 1 von 2 Macbook Pro 14" 2023 Akku tauschen, Akkuplatine losschrauben: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Nimm einen Torx T5 Schraubendreher und entferne die einzelne 4,0 mm lange Schraube, mit der die Akkuplatine befestigt ist:
  24. Macbook Pro 14" 2023 Akku tauschen, Informationen zum Ausbau des Akkus: Schritt 24, Bild 1 von 2 Macbook Pro 14" 2023 Akku tauschen, Informationen zum Ausbau des Akkus: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Der Akku ist mit insgesamt 14 elastischen Klebestreifen am Rahmen befestigt.
    • Acht dieser Klebestreifen sind von der Unterkante des Gerätes aus erreichbar.
    • Sechs weitere Klebestreifen sind von der Stelle, wo das Trackpad ist, zugänglich.
  25. Macbook Pro 14" 2023 Akku tauschen, Elastische Akkuklebestreifen entfernen: Schritt 25, Bild 1 von 1
    • Fasse die schwarze Zuglasche an einem der elastischen Klebestreifen mit einer Pinzette oder den Fingern.
  26. Macbook Pro 14" 2023 Akku tauschen: Schritt 26, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Klebestreifen in einem flachen Winkel langsam und gleichmäßig heraus. Lasse ihm genug Zeit, so dass er sich unter dem Akku ausdehnen und lösen kann.
    • Wenn der Klebestreifen abreißen sollte, dann versuche ihn mit den Fingern oder einer stumpfen Pinzette zu fassen. Ziehe ihn dann weiter heraus.
    • Wiederhole diesen Vorgang für alle vierzehn Klebestreifen.
  27. Macbook Pro 14" 2023 Akku tauschen: Schritt 27, Bild 1 von 2 Macbook Pro 14" 2023 Akku tauschen: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • Die nächsten beiden Schritte sind nur notwendig, wenn du nicht alle elastischen Klebestreifen herausziehen konntest.
    • Verbiege den Akku nicht und stich ihn nicht an. Er könnte gefährliche Chemikalien verlieren oder in Brand geraten. Wenn er sich nicht leicht ablösen lässt, dann tröpfle noch mehr Isopropylalkohol ein und versuche es nochmals.
    • Tröpfle ein paar Tropfen hochkonzentrierten Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) an den betreffenden Stellen in den Spalt am Akku.
    • Achte darauf, dass kein Isopropylalkohol an die Lautsprecher gerät, sie könnten sich vom Rahmen ablösen.
    • Lasse den Alkohol ein bis zwei Minuten lang einwirken, damit der Kleber weich wird.
  28. Macbook Pro 14" 2023 Akku tauschen: Schritt 28, Bild 1 von 3 Macbook Pro 14" 2023 Akku tauschen: Schritt 28, Bild 2 von 3 Macbook Pro 14" 2023 Akku tauschen: Schritt 28, Bild 3 von 3
    Plastic Cards
    $2.99
    • Setze eine Kunststoffkarte zwischen Akku und Rahmen ein.
    • Heble mit der Karte nach oben und trenne gleichzeitig die Klebeverbindung zum Rahmen auf.
  29. Macbook Pro 14" 2023 Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 29, Bild 1 von 3 Macbook Pro 14" 2023 Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 29, Bild 2 von 3 Macbook Pro 14" 2023 Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 29, Bild 3 von 3
    Stretch Release Battery Adhesive
    $3.99
    • Schiebe den Akku aus dem Rahmen heraus und entferne ihn.
    • Wenn noch Reste vom Kleber vorhanden sind, beseitige sie mit ein paar Tropfen von Isopropylalkohol und einem fusselfreien (Mikrofaser-) Tuch.
    • Bevor du irgendwelche Schutzfolien vom neuen Akku abziehst, solltest du ihn zuerst probeweise in seine Vertiefung einsetzen, um zu überprüfen, ob er passt. Entferne dann die Schutzfolien und drücke jede einzelne Akkuzelle gut fest.
    • Wenn an deinem neuen Akku keine Klebestreifen angebracht sind, dann klebe ihn mit neuen elastischen Klebestreifen fest.
    • Du kannst auch starkes doppelseitiges Klebeband verwenden, wie z.B. Tesaband.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Damit der neue Akku optimale Leistung bringt, solltest du ihn nach dem Austausch neu kalibrieren.
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht den gewünschten Erfolg gebracht? Versuche einige grundsätzliche Lösungen oder frage in unserem MacBook Pro 14" 2023 Forum nach Hilfe.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
50%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Chayton Ritter
26.053 Reputation
105 Anleitungen geschrieben
Guide Team Mitglied von Guide Team
Staff
10 Mitglieder
16.446 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare zur Anleitung
Buongiorno, ci sarà la possibilità di far riconoscere al MacBook Pro la batteria sostitutiva a livello di stato e capacità massima? Oppure comparirà il messaggio "parte sconosciuta" che viene mostrato anche sui nuovi iPhone? E in tal caso si sa se ci sarà la possibilità di utilizzare prodotti come quelli di JCID o Qianli per la copia dei seriali? Grazie in anticipo
Paolo Bartalini - Antwort Teilen
Absolutely fantastic tutorial.
Exceptionally detailed and the close-up photos made a huge difference.
Well done and thank you to all involved.
Adam Broadway - Antwort Teilen
Successfully completed this battery replacement thanks to the detailed instructions provided. Thanks!
Mark M - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 34
Letzte 7 Tage: 235
Letzte 30 Tage: 825
Insgesamt: 19,599
