Zum Hauptinhalt wechseln
Meta Quest 2 Controller Handschlaufe tauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
19
Letzte 7 Tage:
55
Letzte 30 Tage:
198
Insgesamt:
6.134
Kommentare: 1
1 Kommentar zu Schritten.
Abgeschlossen: 2
2 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 30 Sekunden - 1 Minute
Schwierigkeitsgrad: Sehr einfach
Diese Anleitung zeigt dir, wie du eine kaputte Handschlaufe an deinem Meta Quest 2 Controller tauschst.
    1. Meta Quest 2 Controller Handschlaufe tauschen, Die Akku-Abdeckung entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Meta Quest 2 Controller Handschlaufe tauschen, Die Akku-Abdeckung entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Meta Quest 2 Controller Handschlaufe tauschen, Die Akku-Abdeckung entfernen: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Schiebe die Akku-Abdeckung mit den Fingern nach unten in Richtung des Bandes des Controllers.
      • Entferne die Akku-Abdeckung.
      • Wenn du den Controller auseinandernimmst, um ihn zu reparieren, entnimm nun die Akkus.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Meta Quest 2 Controller Handschlaufe tauschen, Die Handschlaufe entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Meta Quest 2 Controller Handschlaufe tauschen, Die Handschlaufe entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Greife die Handschlaufe in der Nähe der Halterung.
      • Ziehe die Handschlaufe gerade nach oben aus der Halterung.
      • Entferne die Handschlaufe.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Versuche es mit unseren generellen Tipps zur Fehlersuche. Auch in unserem Forum kannst du Hilfe bei der Fehlersuche finden.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Arthur Shi
353.613 Reputation
938 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.955 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 19
Letzte 7 Tage: 55
Letzte 30 Tage: 198
Insgesamt: 6,134
