Zum Hauptinhalt wechseln
Microsoft Surface Pro 4 Hauptplatine tauschen
Was du brauchst
    1. Microsoft Surface Pro 4 Hauptplatine tauschen, Display überkleben: Schritt 1, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro 4 Hauptplatine tauschen, Display überkleben: Schritt 1, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro 4 Hauptplatine tauschen, Display überkleben: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Wenn das Displayglas zerbrochen ist, dann überklebe das Glas mit Klebeband, damit die Scherben zusammenbleiben, und du dich nicht so leicht verletzen kannst.
      • Überklebe das Display komplett mit überlappenden durchsichtigen Klebestreifen.
      • Dadurch bleiben die Scherben zusammen, auch wenn du am Display hebelst und es hochhebst.
      • Befolge die Anleitung so genau wie möglich. Wenn das Glas zerbrochen ist, kann es natürlich trotzdem vorkommen, dass es während der Reparatur weiter splittert. Dann musst du die Splitter mit einem Metallwerkzeuge behutsam herausholen.
      • Trage während der Reparatur eine Schutzbrille und beschädige das LCD nicht.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Microsoft Surface Pro 4 Hauptplatine tauschen, Rechte Kante des Displays erhitzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Erwärme einen iOpener und lege ihn zwei Minuten lang auf die rechte Kante des Displays.
      • Möglicherweise musst du den iOpener mehrfach neu erhitzen und auflegen, bis das Tablet warm genug ist. Folge den Anweisungen für den iOpener, um ein Überhitzen zu vermeiden.
      • Du kannst auch einen Fön oder eine Heißluftpistole benutzen.
      • Achte darauf, das Surface nicht zu überhitzen. Das Display und der interne Akku sind beide sehr hitzeempfindlich und können leicht beschädigt werden.
      • Benutze keine Heizplatte, wenn das Display mit Paketband überklebt ist.
      Frag FixBot
    3. Microsoft Surface Pro 4 Hauptplatine tauschen, Layout der Klebestreifen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Sieh dir genau das Layout der Klebestreifen am Display an:
      • In diesen Bereichen befinden sich nur Klebestreifen, die problemlos durchgeschnitten werden können.
      • Displayplatine und Flachbandkabel befinden sich hier nahe an der Kante. Schneide vorsichtig und setze dein Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein.
      • Unter diesem Teil des Displays befinden sich empfindliche Antennenkabel. Folge der Prozedur in Schritt 13 ganz genau, um sie nicht zu beschädigen. Hier ist der Kleber am dicksten.
      Frag FixBot
    4. Microsoft Surface Pro 4 Hauptplatine tauschen, Plektrum in die Lautsprecheröffnung setzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro 4 Hauptplatine tauschen, Plektrum in die Lautsprecheröffnung setzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Setze ein Plektrum in die Öffnung für den oberen rechten Lautsprecher im Display und schiebe es zwischen Glas und Lautsprechergitter.
      • Setze das Plektrum nicht tiefer als 12 mm ein, da du sonst das LCD beschädigen könntest.
      Frag FixBot
    5. Microsoft Surface Pro 4 Hauptplatine tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro 4 Hauptplatine tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Drehe das Plektrum in Richtung der Unterkante des Surface, um es unter die untere Kante der Lautsprecheröffnung zu schieben.
      Frag FixBot
    6. Microsoft Surface Pro 4 Hauptplatine tauschen, Displaykleber durchtrennen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro 4 Hauptplatine tauschen, Displaykleber durchtrennen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Schiebe das Plektrum an der rechten Kante des Surface nach unten und durchtrenne so den Kleber unter dem Display.
      • Wenn du während der gesamten folgenden Prozedur irgendeinen größeren Widerstand beim Durchschieben des Plektrums spürst, halte an und erwärme den Bereich, an dem du arbeitest, erneut. Wenn du zuviel Druck mit dem Plektrum ausübst, kann das Glas brechen.
      • Lasse das Plektrum in der rechten Kante stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
      Frag FixBot
    7. Microsoft Surface Pro 4 Hauptplatine tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Erwärme den iOpener erneut und lege ihn zwei Minuten lang auf die Unterkante des Surface Displays.
      • Du kannst auch einen Haartrockner, ein Heißluftgebläse oder eine Heizplatte benutzen.
      • Überhitze das Surface nicht. Das Display und der interne Akku sind beide sehr wärmeempfindlich.
      Frag FixBot
    8. Microsoft Surface Pro 4 Hauptplatine tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro 4 Hauptplatine tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro 4 Hauptplatine tauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Setze ein neues Plektrum in die untere rechte Ecke ein und schiebe es um die Ecke herum zur Unterkante.
      • Setze das Plektrum nicht tiefer als 6 mm um die untere rechte Ecke ein, da du sonst das LCD beschädigen könntest.
      • Schiebe das Plektrum an der Unterkante des Surface entlang und durchtrenne so den Kleber.
      • Setze das Plektrum entlang der Unterkante nicht tiefer als 12 mm ein.
      • Lasse dieses Plektrum in der Unterkante stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
      Frag FixBot
    9. Microsoft Surface Pro 4 Hauptplatine tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Erwärme erneut deinen iOpener und lege ihn zwei Minuten lang auf die linke Kante des Surface Displays.
      • Du kannst auch einen Fön, eine Heißluftpistole oder eine Heizplatte benutzen.
      Frag FixBot
    10. Microsoft Surface Pro 4 Hauptplatine tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro 4 Hauptplatine tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro 4 Hauptplatine tauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Setze ein neues Plektrum in die untere linke Ecke ein und schiebe es um die Ecke herum zur linken Kante.
      • Sei bei den unteren 65 mm auf der linken Seite sehr vorsichtig. Setze dein Plektrum hier nicht tiefer als 3 mm ein. Unter diesem Teil der Einfassung befinden sich die Displaykabel, die leicht beschädigt werden können.
      • Wenn du an dem Bereich mit den Displaykabeln durch bist, setze dein Plektrum nicht tiefer 12 mm ein.
      • Schiebe das Plektrum an der linken Kante des Surface entlang, um den Displaykleber zu durchtrennen.
      • Lasse dieses Plektrum in der linken Kante stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
      Frag FixBot
    11. Microsoft Surface Pro 4 Hauptplatine tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Erwärme erneut deinen iOpener und lege ihn zwei Minuten lang auf die Oberkante des Surface Displays.
      • Der Kleber ist an dieser Kante am dicksten, und möglicherweise musst du den iOpener mehrfach erhitzen und auflegen, um das Tablet warm genug zu bekommen. Folge den Anweisungen zum iOpener, um ein Überhitzen zu vermeiden.
      Frag FixBot
    12. Microsoft Surface Pro 4 Hauptplatine tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro 4 Hauptplatine tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro 4 Hauptplatine tauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Fahre mit dem Plektrum um die linke Ecke und schiebe es an der Oberkante des Surface entlang. Halte 70 mm von der linken Kante entfernt an.
      • Die nächsten 15 cm der Oberkante des Gehäuses sind von der linken und der rechten Antenne bedeckt, die sich zwischen dem Gehäuse und der Einfassung befinden. Folge den nächsten Schritten sehr genau, um zu vermeiden, dass die Antennen beschädigt werden.
      Frag FixBot
    13. Microsoft Surface Pro 4 Hauptplatine tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro 4 Hauptplatine tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro 4 Hauptplatine tauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
      • Unter der Oberkante des Displays befinden sich empfindliche Antennenkabel. Folge der Prozedur sehr sorgfältig, um Schäden zu vermeiden.
      • Setze die Spitze eines Plektrums unter das Display, und zwar da, wo du mit dem Schneiden aufgehört hattest. Setze das Plektrum nicht tiefer als die Kante der Einfassung ein.
      • Drehe das Plektrum vorsichtig nach rechts, und drücke die lange Kante des Plektrums in den Displaykleber unter der Einfassung und durchtrenne so den Kleber. Schiebe das Plektrum nicht an der Kante des Surface entlang.
      • Wiederhole diese Vorgehensweise (Spitze einsetzen und nach rechst rollen) an der Oberkante des Surface, bis das Plektrum 64 mm von der rechten Kante des Surface entfernt ist.
      Frag FixBot
    14. Microsoft Surface Pro 4 Hauptplatine tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro 4 Hauptplatine tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro 4 Hauptplatine tauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
      • Wenn du den Kleber über den Antennen durchtrennt hast (22 cm von der linken Kante entfernt), schiebe das Plektrum die restliche Oberkante entlang und um die obere rechte Ecke herum, um den restlichen Kleber zu durchtrennen.
      Frag FixBot
    15. Microsoft Surface Pro 4 Hauptplatine tauschen, Surface öffnen: Schritt 15, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro 4 Hauptplatine tauschen, Surface öffnen: Schritt 15, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro 4 Hauptplatine tauschen, Surface öffnen: Schritt 15, Bild 3 von 3
      • Hebe die Displayeinheit sehr langsam vom Gehäuse des Surface ab. Wenn du irgendeinen Widerstand spürst, halte an und kontrolliere, ob der gesamte Kleber durchtrennt ist.
      • Entferne das Display noch nicht, es ist immer noch über zwei Kabel mit der Hauptplatine verbunden.
      • Benutze ein Plektrum, um etwaigen Kleber zu durchtrennen.
      Frag FixBot
    16. Microsoft Surface Pro 4 Hauptplatine tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro 4 Hauptplatine tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro 4 Hauptplatine tauschen: Schritt 16, Bild 3 von 3
      • Hebe die Oberkante der Displayeinheit vom Gehäuse weg und schiebe gleichzeitig die Unterkante des Displays näher an die Displaystecker auf der Hauptplatine heran.
      • Lege das Display mit den Steckern nach oben behutsam auf dem Gehäuse ab. Vermeide es, die Displaykabel zu knicken.
      Frag FixBot
    17. Microsoft Surface Pro 4 Hauptplatine tauschen, Tipp zum Entferne der EMI-Abschirmungen: Schritt 17, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro 4 Hauptplatine tauschen, Tipp zum Entferne der EMI-Abschirmungen: Schritt 17, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro 4 Hauptplatine tauschen, Tipp zum Entferne der EMI-Abschirmungen: Schritt 17, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      $3.99
      • Entferne alle EMI-Abschirmungen in dieser Reparatur mit Hilfe folgender Methode:
      • Setze eine Spitze einer abgewinkelten Pinzette in die Lücken zwischen den "Zähnen" ein und heble die EMI-Abschirmung nach oben.
      • Wiederhole dieses Verfahren an verschiedenen Stellen rundum an der Abschirmung, bis sie sich abgelöst hat.
      • Achte darauf, dass sich die Abschirmung nicht zu stark verbiegt, du brauchst sie ja beim Zusammenbau wieder.
      • Glätte die Abschirmung beim Zusammenbau so gut es geht und schiebe die "Zähne" in die Rille um die Hauptplatine ein. Drücke die Abschirmung rundum nach unten fest.
      • Achte darauf, dass alle "Zähne" passend in der Metallrille sitzen und nicht unter die EMI-Abschirmung gebogen sind.
      • Achte darauf, dass die "Zähne" auch die goldfarbenen Kontaktstreifen auf der Oberseite der Flachbandkabel berühren.
      Frag FixBot
    18. Microsoft Surface Pro 4 Hauptplatine tauschen, Display abtrennen: Schritt 18, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro 4 Hauptplatine tauschen, Display abtrennen: Schritt 18, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro 4 Hauptplatine tauschen, Display abtrennen: Schritt 18, Bild 3 von 3
      • Entferne die beiden EMI-Abschirmungen auf den Displaysteckern mit einer Pinzette.
      Frag FixBot
    19. Microsoft Surface Pro 4 Hauptplatine tauschen: Schritt 19, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro 4 Hauptplatine tauschen: Schritt 19, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro 4 Hauptplatine tauschen: Schritt 19, Bild 3 von 3
      • Heble jedes der Displaykabel mit dem flachen Ende des Spudgers nach oben und trenne es von der Hauptplatine ab.
      Frag FixBot
    20. Microsoft Surface Pro 4 Hauptplatine tauschen, Display entfernen: Schritt 20, Bild 1 von 1
      • Entferne das Display vom Surface.
      • Halte beim Zusammenbau an dieser Stelle an und ersetze die Displayklebestreifen mit Hilfe dieser Anleitung.
      Frag FixBot
    1. Microsoft Surface Pro 4 Hauptplatine tauschen, Antennenhalterung entfernen: Schritt 21, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier 4,5 mm Torx T5 Schrauben, mit denen die Antennenhalterung befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. Microsoft Surface Pro 4 Hauptplatine tauschen: Schritt 22, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro 4 Hauptplatine tauschen: Schritt 22, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro 4 Hauptplatine tauschen: Schritt 22, Bild 3 von 3
      • Entferne vorsichtig die Antennenhalterung.
      • Achte darauf, dass sich keine Kabel verfangen. Hole die Halterung nicht mit Gewalt heraus, wenn sie festhängt.
      Frag FixBot
    1. Microsoft Surface Pro 4 Hauptplatine tauschen, CPU Abschirmung entfernen: Schritt 23, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro 4 Hauptplatine tauschen, CPU Abschirmung entfernen: Schritt 23, Bild 2 von 2
      • Setze eine der Spitzen einer spitzen Pinzette in den Spalt an der Ecke der EMI-Abschirmung über dem Kühlkörper ein.
      • Heble die Abdeckung soweit wie möglich von der Hauptplatine weg, ohne sie zu verbiegen. Entferne sie noch nicht.
      • Achte darauf, dass du bei dieser Arbeit den Akku nicht mit der Pinzette anstichst.
      Frag FixBot
    2. Microsoft Surface Pro 4 Hauptplatine tauschen: Schritt 24, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro 4 Hauptplatine tauschen: Schritt 24, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro 4 Hauptplatine tauschen: Schritt 24, Bild 3 von 3
      • Wiederhole den letzten Schritt an mehreren Stellen rund um die EMI-Abschirmung über dem Kühlkörper.
      • Entferne die CPU-Abschirmung.
      Frag FixBot
    3. Microsoft Surface Pro 4 Hauptplatine tauschen, Kühlkörper losschrauben: Schritt 25, Bild 1 von 1
      • Entferne zwei Torx T3 Schrauben vom Kühlkörper:
      • Eine 2,4 mm lange Schraube oben an der rechtwinkligen Platte über dem Akku
      • Die Platte kann sich vom Akku ablösen, achte darauf, dass sie nicht verloren geht.
      • Eine 2,2 mm lange Schraube unten an der rechtwinkligen Platte über dem Akku
      Frag FixBot
    4. Microsoft Surface Pro 4 Hauptplatine tauschen: Schritt 26, Bild 1 von 1
      • Der Kühlkörper ist fest am Lüfter angeschraubt.
      • Entferne die drei 2,4 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Lüfter befestigt ist.
      • Entferne die letzte 4,4 mm Torx T5 Schraube, mit der die Lüfterabdeckung befestigt ist.
      Frag FixBot
    5. Microsoft Surface Pro 4 Hauptplatine tauschen: Schritt 27, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier Schrauben am Kühlkörper um die CPU, wobei du sie nacheinander in folgender Reihenfolge jeweils eine Umdrehung weit mit einem T5 Torx Schraubendreher aufdrehst, bis sie ganz abgelöst sind:
      • Schraube 1
      • Schraube 2
      • Schraube 3
      • Schraube 4
      • Benutze beim Zusammenbau die gleiche Methode, um die Schrauben anzuziehen. Drehe also eineSchraube nach der anderen jeweils eine Umdrehung weit fest, bis sie gut sitzen.
      Frag FixBot
    6. Microsoft Surface Pro 4 Hauptplatine tauschen, Kühlkörper entfernen: Schritt 28, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro 4 Hauptplatine tauschen, Kühlkörper entfernen: Schritt 28, Bild 2 von 2
      • Heble behutsam den Kühlkörper mit dem flachen Ende des Spudgers senkrecht nach oben von der CPU weg.
      • Achte darauf, dass du dabei die Röhren des Kühlkörpers nicht verbiegst oder knickst.
      Frag FixBot
    7. Microsoft Surface Pro 4 Hauptplatine tauschen: Schritt 29, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro 4 Hauptplatine tauschen: Schritt 29, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro 4 Hauptplatine tauschen: Schritt 29, Bild 3 von 3
      • Setze einen Spudger mit der Spitze in eines der Schraubenlöcher an der Lüfterabschirmung und hebe sie hoch, bis sie sich vom Lüfter löst.
      • Die Lüfterabschirmung ist leicht verklebt.
      Frag FixBot
    8. Microsoft Surface Pro 4 Hauptplatine tauschen: Schritt 30, Bild 1 von 1
      Frag FixBot
    1. Microsoft Surface Pro 4 Hauptplatine tauschen, Obere EMI-Abschirmung entfernen: Schritt 31, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro 4 Hauptplatine tauschen, Obere EMI-Abschirmung entfernen: Schritt 31, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro 4 Hauptplatine tauschen, Obere EMI-Abschirmung entfernen: Schritt 31, Bild 3 von 3
      • Setze eine Spitze einer spitzen Pinzette in die Lücke in der Ecke der EMI-Abschirmung über den Kamerasteckern.
      • Heble die Abdeckung mit der Pinzette soweit wie möglich von der Hauptplatine weg, ohne sie zu verbiegen.
      • Entferne die EMI-Abschirmung.
      Frag FixBot
    1. Microsoft Surface Pro 4 Hauptplatine tauschen, Kameras abtrennen: Schritt 32, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro 4 Hauptplatine tauschen, Kameras abtrennen: Schritt 32, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro 4 Hauptplatine tauschen, Kameras abtrennen: Schritt 32, Bild 3 von 3
      • Heble alle drei Kamerakabel mit der Spudgerspitze nach oben und trenne sie von der Hauptplatine ab.
      Frag FixBot
    2. Microsoft Surface Pro 4 Hauptplatine tauschen, Tasten abtrennen: Schritt 33, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro 4 Hauptplatine tauschen, Tasten abtrennen: Schritt 33, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro 4 Hauptplatine tauschen, Tasten abtrennen: Schritt 33, Bild 3 von 3
      • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss der Lautstärke/Einschalttaste mit der Spudgerspitze hoch.
      • Schiebe das Lautstärke/Einschaltastenkabel vorsichtig aus dem ZIF-Anschluss heraus.
      Frag FixBot
    3. Microsoft Surface Pro 4 Hauptplatine tauschen, Linken Lautsprecher abtrennen: Schritt 34, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro 4 Hauptplatine tauschen, Linken Lautsprecher abtrennen: Schritt 34, Bild 2 von 2
      • Schiebe die Spudgerspitze zwischen die Lautsprecherkabel und die Hauptplatine, bis sie unter dem Stecker am Lautsprecherkabel liegt.
      • Heble den Stecker am Lautsprecherkabel behutsam nach oben, bis er von der Hauptplatine abgetrennt ist.
      • Sei sehr vorsichtig, die Lautsprecherkabel sind empfindlich.
      • Lege das Bündel der Lautsprecherkabel beim Zusammenbau oben auf den Lautsprecherkabelstecker und drücke ihn vorsichtig mit den Fingern nach unten, bis er einrastet.
      Frag FixBot
    4. Microsoft Surface Pro 4 Hauptplatine tauschen, Lüfter und Kopfhörerbuchse abtrennen: Schritt 35, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro 4 Hauptplatine tauschen, Lüfter und Kopfhörerbuchse abtrennen: Schritt 35, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro 4 Hauptplatine tauschen, Lüfter und Kopfhörerbuchse abtrennen: Schritt 35, Bild 3 von 3
      • Öffne mit der Spudgerspitze die ZIF-Anschlüsse am Lüfterkabel und am Kabel zur Lautsprecherbuchse.
      Frag FixBot
    5. Microsoft Surface Pro 4 Hauptplatine tauschen: Schritt 36, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro 4 Hauptplatine tauschen: Schritt 36, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro 4 Hauptplatine tauschen: Schritt 36, Bild 3 von 3
      • Schiebe mit der Spudgerspitze behutsam die Kabel zur Lautsprecherbuchse und zum Lüfter aus den ZIF-Anschlüssen heraus.
      Frag FixBot
    6. Microsoft Surface Pro 4 Hauptplatine tauschen, Lüfter losschrauben: Schritt 37, Bild 1 von 1
      • Entferne folgende Torx T3 Schrauben, mit denen der Lüfter befestigt ist:
      • Eine 2,5 mm Schraube mit Grobgewinde
      • Zwei 2,4 mm Schrauben
      Frag FixBot
    7. Microsoft Surface Pro 4 Hauptplatine tauschen, Lüfter entfernen: Schritt 38, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro 4 Hauptplatine tauschen, Lüfter entfernen: Schritt 38, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro 4 Hauptplatine tauschen, Lüfter entfernen: Schritt 38, Bild 3 von 3
      • Hebe den Lüfter an einer Seite mit dem Spudger hoch.
      • Fasse den Lüfter und entferne ihn.
      Frag FixBot
    8. Microsoft Surface Pro 4 Hauptplatine tauschen, EMI-Abschirmung entfernen: Schritt 39, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro 4 Hauptplatine tauschen, EMI-Abschirmung entfernen: Schritt 39, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro 4 Hauptplatine tauschen, EMI-Abschirmung entfernen: Schritt 39, Bild 3 von 3
      • Setze eine Spitze einer abgewinkelten Pinzette in die Lücke in der Ecke der EMI-Abschirmung über den microSD Kartenleserkabel und - stecker.
      • Heble die EMI-Abschirmung mit der Pinzette soweit wie möglich von der Hauptplatine weg, ohne sie zu verbiegen.
      Frag FixBot
    9. Microsoft Surface Pro 4 Hauptplatine tauschen, microSD-Kartenleser abtrennen: Schritt 40, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro 4 Hauptplatine tauschen, microSD-Kartenleser abtrennen: Schritt 40, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro 4 Hauptplatine tauschen, microSD-Kartenleser abtrennen: Schritt 40, Bild 3 von 3
      • Hebe den Stecker des microSD-Kartenlesers mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Anschluss heraus.
      • Hebe das Kabel zum microSD-Kartenleser hoch, so dass es nicht mehr im Weg für die EMI-Abschirmung über der Ladeeinheit steht.
      • Biege das Kabel nur so weit weg, um an die EMI-Abschirmung heranzukommen. Biege oder knicke das Kabel nicht zu stark.
      Frag FixBot
    10. Microsoft Surface Pro 4 Hauptplatine tauschen, EMI-Abschirmung entfernen: Schritt 41, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro 4 Hauptplatine tauschen, EMI-Abschirmung entfernen: Schritt 41, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro 4 Hauptplatine tauschen, EMI-Abschirmung entfernen: Schritt 41, Bild 3 von 3
      • Setze eine Spitze einer abgewinkelten Pinzette in die Lücke im Rand der EMI-Abschirmung über dem Kabelstecker der Ladeeinheit.
      Frag FixBot
    11. Microsoft Surface Pro 4 Hauptplatine tauschen, Ladebuchse abtrennen: Schritt 42, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro 4 Hauptplatine tauschen, Ladebuchse abtrennen: Schritt 42, Bild 2 von 2
      • Klappe den Sicherungsbügel am Kabelstecker der Ladeeinheit mit dem flachen Ende des Spudgers hoch.
      Frag FixBot
    12. Microsoft Surface Pro 4 Hauptplatine tauschen: Schritt 43, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro 4 Hauptplatine tauschen: Schritt 43, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro 4 Hauptplatine tauschen: Schritt 43, Bild 3 von 3
      • Schiebe den Stecker an jeder Seite behutsam heraus.
      • Schiebe abwechselnd an den beiden Seiten, so dass der Stecker allmählich herauswandert.
      Frag FixBot
    13. Microsoft Surface Pro 4 Hauptplatine tauschen, microSD-Kartenleser entfernen: Schritt 44, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden 3,1 mm Torx T5 Schrauben, mit denen der microSD-Kartenleser befestigt ist.
      Frag FixBot
    14. Microsoft Surface Pro 4 Hauptplatine tauschen: Schritt 45, Bild 1 von 1
      • Entferne dem microSD-Kartenleser.
      Frag FixBot
    15. Microsoft Surface Pro 4 Hauptplatine tauschen, Flachbandkabel abtrennen: Schritt 46, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro 4 Hauptplatine tauschen, Flachbandkabel abtrennen: Schritt 46, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro 4 Hauptplatine tauschen, Flachbandkabel abtrennen: Schritt 46, Bild 3 von 3
      • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss zwischen dem Prozessor und dem rechten Lautsprecher hoch.
      • Löse das Kabel aus dem Anschluss heraus.
      Frag FixBot
    16. Microsoft Surface Pro 4 Hauptplatine tauschen, Rechten Lautsprecher abtrennen: Schritt 47, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro 4 Hauptplatine tauschen, Rechten Lautsprecher abtrennen: Schritt 47, Bild 2 von 2
      • Schiebe den Spudger so zwischen den Kabeln zum rechten Lautsprecher und der Hauptplatine ein, dass seine Spitze am Lautsprecherkabelstecker anliegt.
      • Heble den Lautsprecherkabelstecker behutsam hoch und trenne ihn von der Hauptplatine ab.
      • Arbeite ganz vorsichtig, die Lautsprecherkabel sind sehr empfindlich.
      • Lege beim Zusammenbau das Kabelbündel des neuen Lautsprechers oben auf den Stecker auf der Hauptplatine und drücke mit den Fingern senkrecht nach unten, bis er einrastet.
      Frag FixBot
    17. Microsoft Surface Pro 4 Hauptplatine tauschen, Hauptplatine losschrauben: Schritt 48, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro 4 Hauptplatine tauschen, Hauptplatine losschrauben: Schritt 48, Bild 2 von 2
      • Entferne folgende Torx T3 Schrauben vom Lüfter und der Hauptplatine:
      • Zehn 2,4 mm Schrauben
      • Zwei 2,2 mm Schrauben
      • Entferne die beiden Torx T5 Schrauben, mit denen der rechte Lautsprecher befestigt ist:
      • Eine 4,2 mm Schraube
      • Eine 6 mm Schraube
      Frag FixBot
    18. Microsoft Surface Pro 4 Hauptplatine tauschen, Akkustecker isolieren: Schritt 49, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro 4 Hauptplatine tauschen, Akkustecker isolieren: Schritt 49, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro 4 Hauptplatine tauschen, Akkustecker isolieren: Schritt 49, Bild 3 von 3
      • Beim Entfernen der Hauptplatine könnte es zu einem Kurzschluss mit dem Akkustecker kommen. Isoliere diesen Anschluss, damit das nicht passiert.
      • Hebe die Hauptplatine an der linken Kante leicht hoch.
      • Setze eine Spielkarte oder etwas Ähnliches zwischen den Akkustecker und der Hauptplatine ein.
      • Wenn die Spielkarte an der Unterseite der Hauptplatine hängen bleibt, dann wackelt sie etwas hin und her, bis sie sich ganz einschieben lässt.
      • Wenn du beim Zusammenbau deines Surface Pro einen neuen Akku einbaust, dann entferne jetzt die Spielkarte.
      Frag FixBot
    19. Microsoft Surface Pro 4 Hauptplatine tauschen, Rechten Lautsprecher entfernen: Schritt 50, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro 4 Hauptplatine tauschen, Rechten Lautsprecher entfernen: Schritt 50, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro 4 Hauptplatine tauschen, Rechten Lautsprecher entfernen: Schritt 50, Bild 3 von 3
      • Fasse den rechten Lautsprecher an der schmalen Stelle und hebe ihn leicht hoch.
      • Schiebe den Lautsprecher nach hinten aus dem Rahmen heraus.
      • Entferne den rechten Lautsprecher.
      Frag FixBot
    20. Microsoft Surface Pro 4 Hauptplatine tauschen, Hauptplatine entfernen: Schritt 51, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro 4 Hauptplatine tauschen, Hauptplatine entfernen: Schritt 51, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro 4 Hauptplatine tauschen, Hauptplatine entfernen: Schritt 51, Bild 3 von 3
      • Hebe die Hauptplatine zuerst am linken Rand hoch, bis sie in einem Winkel von etwa 30° steht.
      • Schiebe die Anschlüsse auf der Hauptplatine aus ihren Öffnungen heraus und entferne die Hauptplatine.
      • Achte beim Zusammenbau darauf, dass die Kabel zur Ladeeinheit, linken Lautsprecher und die drei Kamerakabel nicht unter der Hauptplatine eingeschlossen werden, bevor du weiterarbeitest.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Versuche es mit einigen grundlegenden Lösungsvorschlägen. Ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Sam Omiotek
100.979 Reputation
289 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare zur Anleitung
Super Anleitung !
Tst - Antwort Teilen
awesome info; used it to strip four "broken" tablets and reassemble as three working tablets (Schottky diodes and bad batteries)
Lonnie Gladdish - Antwort Teilen
Un genio, paso por paso, muy didactico como pracico! Gracias por toda tu informacion me he dado cuenta que es un trabajo muy meticuloso y no es para andar a la apuradas! Realmente muchas gracias
Tomas Roman - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 37
Letzte 30 Tage: 175
Insgesamt: 16,206
