Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Benutze diese Anleitung, um den Ohrhörer-Lautsprecher im Motorola Moto E4 Plus (XT1771) zu entfernen.
Bevor du dein Smartphone auseinanderbaust, musst du den Akku auf unter 25% entladen. Falls dein Akku aufgebläht ist, erwärme dein Smartphone auf keinen Fall. Aufgeblähte Akkus können sehr gefährlich sein, trage also eine Schutzbrille und sei besonders vorsichtig. Bringe dein Gerät im Zweifelsfall zu einem Fachmann.
Du wirst für den Wiederzusammenbau Ersatzklebestreifen benötigen, um die Komponenten wieder zu befestigen.
Was du brauchst
Setze die Kante eines Spudgers in die Kerbe an der unteren rechten Ecke des Handys.
Drehe den Spudger, um mit dem Ablösen der Rückabdeckung zu beginnen.
Schiebe den Spudger an der Unterkante entlang, um die Rückabdeckung vom restlichen Handy abzulösen.
Entferne die achtzehn 3,3 mm Kreuzschlitzschrauben, die die Mittelrahmeneinheit sichern.
Setze ein Plektrum unter die linke untere Ecke der Motherboard-Abdeckung.
Schiebe das Plektrum zwischen der Abdeckung und dem zweiten SIM-Karteneinschub entlang, um die Plastikklammer zu lösen.
Setze ein Plektrum unter die untere rechte Ecke der Motherboard-Abdeckung.
Heble die Motherboard-Abdeckung mithilfe des Plektrums hoch.
Heble das Akku-Flachbandkabel mit der Kante eines Spudgers hoch und trenne es vom Motherboard.
Benutze die Kante eines Spudgers, um den Sicherungsbügel am ZIF-Verbinder unterhalb des SIM-Slots auf der linken Seite des Motherboards hochzuklappen.
Ziehe das Flachbandkabel der Einschalt- und Lautstärketaste mit einer Pinzette aus dem ZIF-Verbinder.
Heble das Verbindungskabel mit dem flachen Ende eines Spudgers hoch und trenne es.
Benutze die Spitze eines Spudgers oder ein Plektrum, um den Sicherungsbügel am ZIF-Verbinder, der sich in der unteren rechten Ecke des Motherboards befindet, hochzuklappen.
Ziehe das Displaykabel mit einer Pinzette aus dem ZIF-Verbinder.
Fasse das Motherboard an den oberen Ecken und entferne es, indem du es anhebst und vorsichtig aus seiner Vertiefung herausziehst.
Lege einen erwärmten iOpener etwa 30 Sekunden lang auf den oberen Teil des Smartphones, um den Kleber unter dem Ohrhörer-Lautsprecher zu lösen.
Hebe den Ohrhörer-Lautsprecher mit einer Pinzette aus seiner Vertiefung und entferne ihn.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
85%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
