Einleitung
Nutze die Anleitung, um einen kaputten oder schwachen Akku in einem Moto G6 Play zu ersetzen.
Hole dir vor Reparaturbeginn Motorolas Rescue und Smart Assistant App. Sie hilft dir beim Backup deines Gerätes und der Diagnose, ob ein Hard- oder Softwarefehler vorliegt.
Falls dein Akku aufgebläht ist, musst du entsprechende Vorsichtsmaßnahmen treffen.
Was du brauchst
Wenn möglich, leere den Akku vor der Demontage. Falls der Akku während der Reparatur versehentlich beschädigt wird, ist so das Risiko eines gefährlichen Feuers oder einer Explosion geringer.
Bereite den iOpener vor und erhitze die Rückseite des Handys sowie den unteren Rand für zwei Minuten oder so lange bis es fast zu heiß zum anfassen ist. Dadurch wird der Kleber, der die Glas-Rückabdeckung befestigt, aufgeweicht.
Bringe den Saugheber am unteren Ende der Glas-Rückabdeckung an.
Ziehe mit festen und konstantem Druck am am Saugheber, um einen kleinen Spalt zwischen der Glas-Rückabdeckung und Gehäuse zu schaffen.
Wenn du Probleme beim Öffnen hast, führe mehr Hitze hinzu, um den Kleber zu lösen und versuche es erneut. Da der Kleber schnell abkühlt, musst du ihn gegebenenfalls mehrmals erhitzen.
Schiebe ein Plektrum in den Spalt zwischen Glas-Rückabdeckung und Gehäuse.
Schiebe das Plektrum um den kompletten unteren Rand herum, um durch den Kleber zu schneiden, der die Glas-Rückabdeckung sichert.
Erhitze den rechten Rand auf der Rückseite des Handys, um den Kleber aufzuweichen.
Schiebe das Plektrum entlang des rechten Randes der Glas-Rückabdeckung zum Trennen des Klebers.
Erhitze den oberen Rand auf der Rückseite des Handys, um den Kleber aufzuweichen.
Schiebe das Plektrum entlang der oberen Kante des Handys zum Trennen des Klebers, welcher die Glas-Rückabdeckung sichert.
Erhitze den linken Rand auf der Rückseite des Handys, um den Kleber aufzuweichen.
Schiebe das Plektrum entlang des linken Randes des Handys zum Trennen des Klebers, der die Glas-Rückabdeckung sichert.
Falls sich das Glas verklemmt hat, erhitze die Stelle erneut und trenne den Kleber erneut.
Hebe vorsichtig die Glas-Rückabdeckung an und stelle sicher, dass sie vollständig vom Kleber getrennt ist.
Entferne die Glas-Rückabdeckung.
Ziehe das schwarze Klebeband vorsichtig über dem Akku mit einer Pinzette ab.
Entferne das Klebeband.
Entferne die 17 Schrauben der Abdeckung mit einem Kreuzschlitzschraubendreher:
11 graue 3 mm Schrauben
5 schwarze 5,5 mm Schrauben
Eine silberne 3,5 mm Schrauben
Schiebe einen Spudger in die Kerbe an der oberen linken Kante der Abdeckung.
Heble den Mittelrahmen nach oben, damit sich die Clips lösen, die die Abdeckung festhalten.
Entferne die Plastik-Abdeckungen.
Heble das Akkukabel mit einem Spudger aus seinem Anschluss.
Bereite einen iOpener vor und lege ihn für mindestens zwei Minuten auf die Mitte des Displays. Dort, wo der Akku drunterliegt. Falls nötig, erhitze den iOpener erneut und lege neu auf.
Schiebe vorsichtig ein Plektrum unter die äußere Kante des Akkus und heble ihn nach oben.
Entferne den Akku.
Vergleiche das Neuteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du vor dem Einbau des Ersatzteils fehlende Komponenten übertragen oder Schutzfolien entfernen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Nach Abschluss dieser Anleitung solltest du deinen neu eingebauten Akku kalibrieren.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Guck in unserem Antwortenforum nach Lösungen.
35 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
8 Kommentare
This is a beautifully done tutorial. I have written over 100 service manuals, and have seen few procedures described better than this.
One of the best instructions that I have used and the Ifixit tool kit was perfect and the price for everything was very good.
One of the best tutorials I have followed. Even this 73 year old was able to easily follow and finish the project without difficulty. Thank you, I now have a new battery in my cell phone. Happy customer.
Moto G6 charging problem
thank you for writing this up. I could follow your steps without any issue. The telephone is glued together really well, it took me many attempts to take off the back cover glass and also the battery. Just keep (re)heating the phone and slowly work with the picks, it will come off eventually.
