Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Motorola Moto X4 Fingerabdrucksensor Austausch
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
4
Letzte 7 Tage:
14
Letzte 30 Tage:
51
Insgesamt:
1.436
Kommentare: 7
7 Kommentare zu Schritten.
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 15 - 30 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Folge dieser Anleitung, um den Fingerabdrucksensor deines Motorola Moto X4 zu entfernen und ersetzen.
Bevor du beginnst, lade die Rescue and Smart Assistant App herunter, um ein Backup deines Geräts zu erstellen und zu diagnostizieren, ob dein Problem software- oder hardwarebedingt ist.
Diese Anleitung zeigt dir, wie du das Display komplett ablöst, bevor du den Fingerabdrucksensor entfernst. Wenn du willst, kannst du den Sensor auch entfernen, während das Display noch angeschlossen ist, aber das könnte dein Displaykabel strapazieren und beschädigen.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Motorola Moto X4 Fingerabdrucksensor Austausch, Das Display erhitzen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Motorola Moto X4 Fingerabdrucksensor Austausch, Das Display erhitzen: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Schalte dein Telefon aus, bevor du beginnst.
      • Bereite einen iOpener vor und erhitze die linke Seite des Telefons für zwei Minuten.
      • Möglicherweise musst du den iOpener mehrmals erhitzen und verwenden, um das Telefon warm genug zu bekommen. Beachte die Anweisungen des iOpeners, damit er nicht überhitzt.
      • Du kannst auch einen Fön, eine Heißluftpistole oder eine Heizplatte verwenden, aber sei vorsichtig, dass das Telefon nicht zu heiß wird - das Display und der Akku sind sehr sensibel.
      • Solange du wartest, achte auf die folgenden Bereiche:
      • Displaykabel - achte darauf, an dieser Kante nicht zu tief zu schneiden, du könntest das Displaykabel beschädigen.
      • Kabel des Fingerabdrucksensors - achte darauf, an dieser Kante nicht zu tief zu schneiden, du könntest das Kabel des Fingerabdrucksensors beschädigen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Motorola Moto X4 Fingerabdrucksensor Austausch, Einen Spalt erzeugen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Motorola Moto X4 Fingerabdrucksensor Austausch, Einen Spalt erzeugen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Motorola Moto X4 Fingerabdrucksensor Austausch, Einen Spalt erzeugen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Befestige einen Saugheber so nah wie möglich an der erhitzen Seite.
      • Ziehe den Saugheber mit gleichmäßiger Kraft nach oben, bis ein Spalt zwischen Display und Gehäuse entsteht.
      • Schiebe ein Plektrum in den Spalt.
      • Je nachdem, wie alt dein Handy ist, könnte das schwer werden. Wenn du Probleme hast, erhitze das Display nochmal, um den Kleber weiter zu lösen, und probiere es nochmal.
      Frag FixBot
    3. Motorola Moto X4 Fingerabdrucksensor Austausch, Displaykleber aufschneiden: Schritt 3, Bild 1 von 3 Motorola Moto X4 Fingerabdrucksensor Austausch, Displaykleber aufschneiden: Schritt 3, Bild 2 von 3 Motorola Moto X4 Fingerabdrucksensor Austausch, Displaykleber aufschneiden: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Schiebe dein Plektrum an der gesamten Kante entlang, um den Kleber zu lösen.
      • Lasse das Plektrum im Spalt, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
      Frag FixBot
    4. Motorola Moto X4 Fingerabdrucksensor Austausch: Schritt 4, Bild 1 von 3 Motorola Moto X4 Fingerabdrucksensor Austausch: Schritt 4, Bild 2 von 3 Motorola Moto X4 Fingerabdrucksensor Austausch: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Erhitze die obere Kante des Displays, um den Kleber darunter aufzuweichen.
      • Schneide vorsichtig um die Ecke und über die obere Seite, um den Kleber zu lösen.
      Frag FixBot
    5. Motorola Moto X4 Fingerabdrucksensor Austausch: Schritt 5, Bild 1 von 3 Motorola Moto X4 Fingerabdrucksensor Austausch: Schritt 5, Bild 2 von 3 Motorola Moto X4 Fingerabdrucksensor Austausch: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Erhitze die rechte Seite des Telefons mit einem iOpener.
      • Achte darauf, in der Nähe der Kabel nicht zu tief zu schneiden, damit sie nicht kaputtgehen.
      • Schiebe dein Plektrum an der gesamten rechten Kante entlang, um den Kleber zu lösen.
      Frag FixBot
    6. Motorola Moto X4 Fingerabdrucksensor Austausch: Schritt 6, Bild 1 von 2 Motorola Moto X4 Fingerabdrucksensor Austausch: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Wiederhole die Schritte und zerschneide die untere Kante des Telefons.
      Frag FixBot
    7. Motorola Moto X4 Fingerabdrucksensor Austausch: Schritt 7, Bild 1 von 2 Motorola Moto X4 Fingerabdrucksensor Austausch: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Entferne das Display noch nicht - es ist noch mit ein paar Kabeln am Telefon verbunden.
      • Hebe die linke Kante des Displays vorsichtig nach oben und zerschneide die restlichen Klebestellen mit einem Plektrum.
      Frag FixBot
    8. Motorola Moto X4 Fingerabdrucksensor Austausch: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Klappe das Display nach oben und lehne es gegen eine kleine Box, während du die Kabel abtrennst.
      • Wenn du das Telefon wieder zusammenbaust, ist das jetzt ein guter Zeitpunkt, das Telefon anzuschalten und alles zu testen, bevor du es wieder versiegelst. Schalte das Telefon wieder aus, bevor zu weitermachst.
      Frag FixBot
    9. Motorola Moto X4 Fingerabdrucksensor Austausch, Fingerabdrucksensorkabel lockern: Schritt 9, Bild 1 von 2 Motorola Moto X4 Fingerabdrucksensor Austausch, Fingerabdrucksensorkabel lockern: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Schiebe die Spitze eines Spudgers unter das Kabel des Fingerabdrucksensors und heble es sanft nach oben, um das Kabel am Telefon zu lockern.
      • Ziehe noch nicht am Kabel. Es ist immer noch mit einem empfindlichen ZIF Verbinder am Telefon verbunden.
      Frag FixBot
    10. Motorola Moto X4 Fingerabdrucksensor Austausch, Fingerabdrucksensor lösen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Motorola Moto X4 Fingerabdrucksensor Austausch, Fingerabdrucksensor lösen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Motorola Moto X4 Fingerabdrucksensor Austausch, Fingerabdrucksensor lösen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Nutze die Spitze eines Spudgers, um den Verschlusshebel am ZIF Anschluss hochzuklappen.
      • Nutze Pinzette, um das Kabel des Fingerabdrucksensors vorsichtig aus dem Anschluss zu ziehen.
      Frag FixBot
    11. Motorola Moto X4 Fingerabdrucksensor Austausch, Displaykabel trennen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Motorola Moto X4 Fingerabdrucksensor Austausch, Displaykabel trennen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Motorola Moto X4 Fingerabdrucksensor Austausch, Displaykabel trennen: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Klappe den großen Verschlusshebel des ZIF Anschlusses des Displaykabels in der oberen rechten Ecke des Telefons mit einem Openingtool nach oben.
      • Ziehe das Kabel vorsichtig mit einer Pinzette aus dem Anschluss.
      Frag FixBot
    12. Motorola Moto X4 Fingerabdrucksensor Austausch, Display entfernen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Motorola Moto X4 Fingerabdrucksensor Austausch, Display entfernen: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Entferne das Display.
      • Folge beim Zusammenbau dieser Anleitung, um die Klebstoffreste zu beseitigen und vorgestanzte Klebestreifen anzubringen.
      Frag FixBot
    1. Motorola Moto X4 Fingerabdrucksensor Austausch, Fingerabdrucksensor erhitzen: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Lege einen erhitzten iOpener für eine Minute auf den Fingerabdrucksensor um die Klebedichtung aufzuweichen.
      Frag FixBot
    2. Motorola Moto X4 Fingerabdrucksensor Austausch, Fingerabdrucksensor lockern: Schritt 14, Bild 1 von 2 Motorola Moto X4 Fingerabdrucksensor Austausch, Fingerabdrucksensor lockern: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Schiebe die Spitze eines Spudgers unter das Kabel des Fingerabdrucksensors und löse es sanft vom Display.
      Frag FixBot
    3. Motorola Moto X4 Fingerabdrucksensor Austausch: Schritt 15, Bild 1 von 2 Motorola Moto X4 Fingerabdrucksensor Austausch: Schritt 15, Bild 2 von 2
      • Hebele und löse den Fingerabdrucksensor mit einem Öffnungswerkzeug sanft vom Display.
      Frag FixBot
    4. Motorola Moto X4 Fingerabdrucksensor Austausch, Fingerabdrucksensor entfernen: Schritt 16, Bild 1 von 1
      • Entferne den Fingerabdrucksensor.
      • Um den Fingerabdrucksensor wieder anzubringen, nutze eine vorgestanzte Dichtung oder schmale Tesastreifen am Rand des Sensors.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Probiere es mit ein paar [http://Troubleshooting Problems After a Repair|einfachen Problemlösungen] oder guck in unserem Antwortenforum nach Lösungen.
en de
100%
Fabian Neidhardt hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Tinte & Feder
mit
Arthur Shi
353.652 Reputation
938 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.955 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 51
Insgesamt: 1,436
