Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo Switch Lüfter austauschen
Was du brauchst
  1. Nintendo Switch Lüfter austauschen, Joy Con Controller Verriegelung lösen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Lüfter austauschen, Joy Con Controller Verriegelung lösen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Lüfter austauschen, Joy Con Controller Verriegelung lösen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Schalte das Gerät komplett aus, bevor du mit der Reparatur beginnst.
    • Drücke und halte den kleinen runden Knopf auf der Rückseite des Joy Con Controllers.
    • Halte den Knopf weiterhin gedrückt und schiebe den Controller nach oben.
  2. Nintendo Switch Lüfter austauschen, Joy Con Controller entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Lüfter austauschen, Joy Con Controller entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Lüfter austauschen, Joy Con Controller entfernen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Schiebe den Joy Con nach oben ganz aus dem Gerät heraus.
    • Wiederhole das Ganze für den anderen Joy Con.
  3. Nintendo Switch Lüfter austauschen, Schrauben auf der Rückseite herausdrehen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Entferne die vier 6,3 mm langen Y00 Schrauben von der Rückabdeckung.
    • Halte während der ganzen Reparatur die Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass jede Schraube wieder an ihren alten Platz kommt.
    • Wenn der Kopf einer der der 6,3 mm langen Y00-Schrauben beschädigt worden ist, kannst du sie mit etwas Glück auch mit einem Y0-Bit noch herausdrehen. Drücke dabei besonders fest auf den Schraubendreher, damit das Bit gut greift.
    • Wenn es dir gelungen ist, die beschädigte Schraube zu entfernen, verwende sie nicht weiter. Ersetze sie durch eine neue Schraube.
  4. Nintendo Switch Lüfter austauschen, Schrauben an der Oberkante und Unterkante entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Lüfter austauschen, Schrauben an der Oberkante und Unterkante entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Nimm einen JIS 00 Schraubendreher und entferne folgende Schrauben, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist:
    • Eine einzelne 2,5 mm Schraube an der Oberkante des Gerätes.
    • Zwei 2,5 mm lange Schrauben an der Unterkante des Gerätes
    • Diese Schrauben sitzen sehr fest, um zu verhindern, dass die Schraubenköpfe beschädigt werden, musst du fest nach unten drücken und langsam arbeiten. Wenn die Schrauben nicht heraus kommt, verwende einen anderen JIS 00 Schraubendreher. Achte darauf, dass der Schraubendreher komplett in die Schraube greift.
    • Zur Not kannst du auch einen Kreuzschlitz-Schraubendreher verwenden, aber du läufst Gefahr, die Schrauben rund zu drehen. Drücke fest auf den Schraubendreher und drehe langsam. Oft hilft es, den Schraubendreher zu wechseln, selbst wenn er die gleiche Größe hat.
  5. Nintendo Switch Lüfter austauschen, Entferne die mittlere seitliche Schraube: Schritt 5, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Lüfter austauschen, Entferne die mittlere seitliche Schraube: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Benutze einen JIS 00 Schraubendreher um die zwei mittleren seitlichen 3,8 mm Schrauben von den Seiten des Geräts zu entfernen (auf jeder Seite ist eine).
  6. Nintendo Switch Lüfter austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Lüfter austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Klappe den Aufsteller auf der Rückseite des Gerätes mit den Fingern heraus.
    • Wenn im microSD-Kartenleser noch eine microSD-Karte ist, dann hole sie jetzt heraus, bevor du mit den nächsten Schritt weitermachst.
  7. Nintendo Switch Lüfter austauschen, Aufsteller losschrauben: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Benutze einen JIS 00 Schraubendreher um die 1,6 mm Schraube in der Vertiefung des Aufstellers zu entfernen.
    • Klappe den Aufsteller zu.
  8. Nintendo Switch Lüfter austauschen, Entferne die Rückseite: Schritt 8, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Lüfter austauschen, Entferne die Rückseite: Schritt 8, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Lüfter austauschen, Entferne die Rückseite: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Öffne die Cartridge-Klappe.
    • Diese Klappe schließt an der anderen Hälfte des Kunststoffgehäuses an. Im geschlossenen Zustand verhindert sie, dass du die Rückabdeckung komplett abheben kannst.
    • Hebe die Rückabdeckung von der Unterseite des Gerätes her gerade nach oben und entferne sie.
    • Kippe sie dabei nicht nach oben, du riskierst sonst, dass die Kunststofflaschen am oberen Rand des Rückabdeckung kaputt gehen.
  9. Nintendo Switch Lüfter austauschen, microSD-Kartenleser entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Nimm einen JIS 000 Schraubendreher/Bit und entferne die einzelne 3,1 mm JIS000-Schraube, mit der der microSD-Kartenleser befestigt ist.
  10. Nintendo Switch Lüfter austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Lüfter austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Hebe den microSD-Kartenleser mit den Fingern oder einer Pinzette nach oben vom Gerät weg, löse ihn ab und entferne ihn.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass der Druckstecker unter dem Schaumstoff fest mit der Hauptplatine verbunden ist. Es kann hilfreich sein, den Schaumstoff zu entfernen, bevor der Kartenleser wieder eingebaut wird.
  11. Nintendo Switch Lüfter austauschen, Abschirmblech ausbauen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Nimm einen JIS 00 Schraubendreher/Bit und entferne die sechs 3 mm JIS 000 Schrauben, mit denen das Abschirmblech am Gerät befestigt ist.
  12. Nintendo Switch Lüfter austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Lüfter austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Stück Schaumstoff an der Oberkante des Gerätes nahe bei der Lüfteröffnung mit den Fingern oder einer Pinzette zurück.
    • Wenn sich der Schaumstoff nicht leicht ablösen lässt, dann ziehe ihn nicht mit Gewalt ab, er könnte zerreißen. Löse ihn behutsam an verschiedenen Stellen ab, bis du ihn ganz entfernen kannst.
  13. Nintendo Switch Lüfter austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Lüfter austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Lüfter austauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    iFixit Thermal Putty
    $9.95
    • Setze einen Spudger am Rand des Gerätes unter das Abschirmblech ein.
    • Heble nach oben, hebe das Abschirmblech hoch und entferne es.
    • Es geht vielleicht ein bisschen schwer, weil das Abschirmblech wegen der Wärmeleitpaste am Kühlkörper haftet.
    • Der Spalt zwischen Abschirmblech und dem darunterliegenden kupfernen Kühlkörper wird durch eine dicke rosafarbene Wärmeleitpaste überbrückt. Dies schützt die Switch vor Überhitzung
    • Wenn du vorsichtig bist, kannst du die rosa Wärmeleitpaste weiterverwenden. Achte beim Zusammenbau darauf, dass sie nicht schmutzig wird und einen guten Kontakt zwischen dem Kühlkörper und der Abschirmung herstellt.
    • Wenn die Wärmeleitpaste ausgetauscht werden muss, dann entferne sie zuerst ganz mit Hilfe unserer Anleitung für Wärmeleitpaste und ersetze sie durch eine geeignete Paste, wie z.B. K5 Pro oder Wärmeleitkitt.
  14. Nintendo Switch Lüfter austauschen, Akku abtrennen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Lüfter austauschen, Akku abtrennen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Heble den Akkustecker mit der Spudgerspitze gerade nach oben und löse ihn aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine heraus.
  15. Nintendo Switch Lüfter austauschen, Kühlkörper entfernen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Nimm einen JIS 00 Schraubendreher/Bit und entferne die drei 3 mm Schrauben, mit denen der Kühlkörper an der Hauptplatine befestigt ist.
    • Über den Lüfter und den Kühlkörper sind zwei Schaumstoffstücke verklebt. Ziehe sie vom Lüfter weg.
    • Der Schaumstoff muss nur soweit abgezogen werden, bis der Lüfter frei zugänglich ist.
    • Der Schaumstoff ist wirklich empfindlich und reißt leicht. Löse ihn auf folgende Weise ab:
    • Setze den Spudger mit der Spitze unter den Teil des Schaumstoffs, der nirgendwo festgeklebt ist.
    • Drücke den Schaumstoff oben mit dem Finger fest.
    • Rolle die Spudgerspitze ganz unter dem Schaumstoff bis zum anderen Ende entlang, bis er abgelöst ist.
  16. Nintendo Switch Lüfter austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Lüfter austauschen: Schritt 17, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Lüfter austauschen: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Hebe den Kühlkörper mit dem Spudger oder den Fingern nach oben von der Hauptplatine hoch und entferne ihn.
    • Möglicherweise spürst du ein wenig Widerstand. Das ist normal, weil der Kühlkörper wegen der Wärmeleitpaste an der CPU festhängt.
    • Reinige die CPU und den Kühlkörper von der Wärmeleitpaste. Benutze dazu hochkonzentrierten Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) und ein fusselfreies Tuch. Trage vor dem Zusammenbau neue Wärmeleitpaste auf die CPU auf.
    • Trage an allen Stellen, die vorher mit Wärmeleitpaste bestrichen waren, wieder neue Paste auf, und zwar auch zwischen dem Kühlrohr und der Aluminiumabschirmung, die Switch benutzt diese nämlich auch zur Wärmeableitung.
  17. Nintendo Switch Lüfter austauschen, Kopfhörerbuchse und Softwarekartenleser entfernen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Lüfter austauschen, Kopfhörerbuchse und Softwarekartenleser entfernen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Klappe den kleinen, scharnierartigen Sicherungsbügel am ZIF-Verbinder des Touchscreenkabels mit einem Fingernagel oder einem Öffnungswerkzeug hoch.
  18. Nintendo Switch Lüfter austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Lüfter austauschen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Flachbandkabel zum Touchscreen mit einer Pinzette horizontal aus seinem Anschluss auf der Platine des Softwarekartenlesers heraus.
    • Achte darauf, dass der Sicherheitsbügel am ZIF-Anschluss hochgeklappt ist, bevor du das Kabel einschiebst.
    • Schiebe das Kabel behutsam parallel zur Platine in den Anschluss hinein.
    • Schiebe das Kabel nicht mit Gewalt in den Anschluss hinein. Wenn das nicht leicht geht, dann überprüfe, ob der Sicherungsbügel hochgeklappt ist, richte das Kabel nochmals aus und probiere es erneut.
    • Wenn der Touchscreen nach der Reparatur nicht funktioniert, wohl aber der Game Card Leser, dann überprüfe, ob dieses Kabel richtig angeschlossen ist. Wenn der Game Card Leser auch nicht funktioniert, dann überprüfe stattdessen im nächsten Schritt seinen Stecker.
  19. Nintendo Switch Lüfter austauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Lüfter austauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Heble mit der Spudgerspitze den Stecker am Kabel der Kopfhörerbuchse und des Softwarekartenlesers gerade nach oben und löse ihn von der Hauptplatine ab.
    • Um Steckverbinder wie diesen wieder anzubringen, bringe ihn in die richtige Position und drücke dann vorsichtig auf eine Seite, bis er dort einrastet. Wiederhole das auf der anderen Seite. Drücke dabei nicht auf die Mitte. Wenn der Steckverbinder nicht in der richtigen Position ist, können die Pins verbogen werden, was zu irreparablen Schäden führt.
    • Wenn der Touchscreen nach dem Zusammenbau nicht funktioniert und/oder die Spielkarten nicht erkannt werden, hast du diesen Steckverbinder möglicherweise nicht komplett wieder angeschlossen. Trenne ihn vorsichtig ab und versuche es erneut.
  20. Nintendo Switch Lüfter austauschen: Schritt 21, Bild 1 von 1
    • Nimm einen JIS 00 Schraubendreher/Bit und entferne die drei 3,1 mm Schrauben, mit denen die Platine der Kopfhörerbuchse und des Softwarekartenlesers am Gerät befestigt ist.
  21. Nintendo Switch Lüfter austauschen: Schritt 22, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Lüfter austauschen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Entferne die Halterung der Kopfhörerbuchse mit den Fingern oder einer Pinzette .
  22. Nintendo Switch Lüfter austauschen: Schritt 23, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Lüfter austauschen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Entferne die Platine der Kopfhörerbuchse und des Softwarekartenlesers mit den Fingern oder einer Pinzette.
  23. Nintendo Switch Lüfter austauschen, Lüfter ausbauen: Schritt 24, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Lüfter austauschen, Lüfter ausbauen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Klappe den kleinen, scharnierartigen Sicherungsbügel am ZIF-Verbinder des Lüfterkabels mit einem Fingernagel oder einem Öffnungswerkzeug hoch.
  24. Nintendo Switch Lüfter austauschen: Schritt 25, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Lüfter austauschen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Lüfterkabel gerade mit einer Pinzette aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine heraus.
  25. Nintendo Switch Lüfter austauschen: Schritt 26, Bild 1 von 1
    • Nimm einen JIS 00 Schraubendreher/Bit und entferne die drei 4,8 mm Schrauben, mit denen der Lüfter befestigt ist.
  26. Nintendo Switch Lüfter austauschen: Schritt 27, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Lüfter austauschen: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • Hebe den Lüfter mit den Fingern oder einer Pinzette gerade nach oben und entferne ihn vom Gerät.
    • Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du fehlende Teile (z.B. die Gummibuchsen) vor dem Einbau auf das Neuteil übertragen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Probiere zunächst einige grundsätzliche Lösungen oder frage in unserem Nintendo Switch Forum nach Hilfe bei der Fehlersuche.
258 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Craig Lloyd
42.573 Reputation
82 Anleitungen geschrieben
57 Kommentare zur Anleitung
If your joycons are not charging, it could be the fans fault as they seem to share a 1.8v and or 5v rail, I had both joycons refusing to charge, and the fan was not working, so by replacing the fan, it had them charging properly again.
Corbin - Antwort Teilen
oh? i was wondering why my joycons died and never turned on. i though the hot switch short circuited them. the same thing happened to mine. The fan died as well as my joycons. very useful mate. thanks for the info!
Robby Ninte - Teilen
I changed the fan and it still don’t charge my Joycon. What should I do?
baron154 - Teilen
I’ve recently found a video that shows what can be wrong with Switch with the same issue, but working fan https://www.youtube.com/watch?v=WuQC3ipu... . In the comments people confirmed several times that it helps.
Andrey - Teilen
If I'm just replacing the fan, do I need to clean off/reapply any thermal paste?
Postponderance - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 123
Letzte 7 Tage: 834
Letzte 30 Tage: 3,432
Insgesamt: 410,491
