Zum Hauptinhalt wechseln
Nokia G22 Rückabdeckung tauschen
Was du brauchst
  1. Nokia G22 Rückabdeckung tauschen, SIM-Karteneinschub auswerfen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Nokia G22 Rückabdeckung tauschen, SIM-Karteneinschub auswerfen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Nokia G22 Rückabdeckung tauschen, SIM-Karteneinschub auswerfen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Setze ein SIM-Auswurfwerkzeug, -bit oder eine aufgebogene Büroklammer in das kleine Loch am SIM-Karteneinschub an der linken oberen Kante des Smartphones.
    • Drücke es fest hinein, um den Einschub auszuwerfen.
  2. Nokia G22 Rückabdeckung tauschen, SIM-Karteneinschub entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Nokia G22 Rückabdeckung tauschen, SIM-Karteneinschub entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Nokia G22 Rückabdeckung tauschen, SIM-Karteneinschub entfernen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Entferne den SIM-Karteneinschub.
    • Achte beim Einsetzen der SIM- oder microSD-Karte darauf, dass sie richtig herum eingelegt ist und komplett flach liegt, sodass sie bündig mit den Kanten abschließt, bevor du den Einschub wieder in das Gerät hineinschiebst.
  3. Nokia G22 Rückabdeckung tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Nokia G22 Rückabdeckung tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Nokia G22 Rückabdeckung tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Die Rückabdeckung des Smartphones ist mit Clips aus Kunststoff befestigt.
    • Setze ein Plektrum unter die kleine Kerbe im SIM-Karteneinschub.
  4. Nokia G22 Rückabdeckung tauschen, Kunststoffclips lösen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Nokia G22 Rückabdeckung tauschen, Kunststoffclips lösen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Nokia G22 Rückabdeckung tauschen, Kunststoffclips lösen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Positioniere das Plektrum in einem steilen Winkel zwischen Rückabdeckung und Displayeinheit.
    • Schiebe das Plektrum an der linken Kante des Smartphones nach unten, um die Kunststoffclips zu lösen.
  5. Nokia G22 Rückabdeckung tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Nokia G22 Rückabdeckung tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Nokia G22 Rückabdeckung tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Fahre mit dem Plektrum um die Ecke und an der Unterkante entlang, um die Clips zu lösen.
  6. Nokia G22 Rückabdeckung tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Nokia G22 Rückabdeckung tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Nokia G22 Rückabdeckung tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum an der rechten Kante entlang nach oben, um die Clips zu lösen.
  7. Nokia G22 Rückabdeckung tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Nokia G22 Rückabdeckung tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Nokia G22 Rückabdeckung tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum an der Oberkante entlang, um die restlichen Clips zu lösen.
    • Versuche noch nicht, die Rückabdeckung ganz abzunehmen, sie ist immer noch mit dem restlichen Smartphone verbunden.
  8. Nokia G22 Rückabdeckung tauschen, Rückabdeckung aufklappen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Nokia G22 Rückabdeckung tauschen, Rückabdeckung aufklappen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Nokia G22 Rückabdeckung tauschen, Rückabdeckung aufklappen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Lege das Smartphone mit dem Display nach unten hin und hebe vorsichtig die rechte Kante der Rückabdeckung wie einen Buchdeckel an.
    • Achte dabei darauf, das Kabel des Fingerabdrucksensors auf keinen Fall zu belasten oder gar zu zerreißen.
    • Lege die Rückabdeckung direkt neben dem Smartphone ab.
  9. Nokia G22 Rückabdeckung tauschen, Halterung des Fingerabdrucklesers lösen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die 3,8 mm lange Schraube zu entfernen, mit der die Halterung des Fingerabdrucklesers befestigt ist.
  10. Nokia G22 Rückabdeckung tauschen, Halterung des Fingerabdrucklesers entfernen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Nokia G22 Rückabdeckung tauschen, Halterung des Fingerabdrucklesers entfernen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Benutze eine Pinzette oder deine Finger, um die Halterung des Fingerabdrucklesers zu entfernen.
    • Achte darauf, den Akku auf keinen Fall mit deinem Werkzeug zu beschädigen, da Akkus auslaufen und gefährliche Chemikalien freisetzen, sich entzünden oder sogar explodieren können, wenn sie beschädigt werden.
    • Achte beim Wiederzusammenbau darauf, dass die Halterung des Fingerabdrucklesers richtig ausgerichtet ist und die kleine Metallkante wieder in die Aussparung unter der Hauptplatinenabdeckung gedrückt wird.
  11. Nokia G22 Rückabdeckung tauschen, Fingerabdruckleser abtrennen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Nokia G22 Rückabdeckung tauschen, Fingerabdruckleser abtrennen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Nokia G22 Rückabdeckung tauschen, Fingerabdruckleser abtrennen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den Fingerabdruckleser abzutrennen, indem du den Stecker gerade nach oben aus seinem Anschluss hebelst.
    • Um Steckverbinder wie diesen wieder anzubringen, bringe ihn in die richtige Position und drücke dann vorsichtig auf eine Seite, bis er dort einrastet. Wiederhole das auf der anderen Seite. Drücke dabei nicht auf die Mitte. Wenn der Steckverbinder nicht in der richtigen Position ist, können die Pins verbogen werden, was zu irreparablen Schäden führt.
    • Entferne die Rückabdeckung.
  12. Nokia G22 Rückabdeckung tauschen, Fingerabdruckleser ablösen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Nokia G22 Rückabdeckung tauschen, Fingerabdruckleser ablösen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Fasse mithilfe einer Pinzette die Oberkante des Fingerabdrucklesers und hebe ihn heraus und um die obere Kunststofflasche herum, so dass er von der Rückabdeckung getrennt wird.
  13. Nokia G22 Rückabdeckung tauschen, Fingerabdruckleser entfernen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Nokia G22 Rückabdeckung tauschen, Fingerabdruckleser entfernen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Benutze eine Pinzette, um den Fingerabdruckleser aus der unteren Kunststofflasche zu heben.
    • Entferne den Fingerabdruckleser.
  14. Nokia G22 Rückabdeckung tauschen, Rückabdeckung verbleibt: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Nur die Rückabdeckung ist nun übrig.
    • Beim Wiederzusammenbau musst du den Fingerabdruckleser auf die neue Rückabdeckung übertragen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
iFixit EU Team Mitglied von iFixit EU Team
Staff
37 Mitglieder
1.205 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 44
Insgesamt: 4,739
