Einleitung
Benutze diese Anleitung, um die Ladeanschluss-Einheit deines Nokia G310 5G zu ersetzen.
Anmerkung: Die Ladeanschluss-Einheit des Nokia G310 5G ist eine Tochterplatine, die sowohl den USB-C-Anschluss als auch die Kopfhörerbuchse enthält.
Was du brauchst
Schalte dein Handy aus und stecke alle Kabel ab.
Setze ein SIM-Auswurfwerkzeug, ein SIM-Auswurfbit oder eine aufgebogene Büroklammer in das kleine Loch im SIM-Fach oben an der linken Seite des Telefons.
Drücke fest, um das SIM-Fach auszuwerfen.
Setze ein Plektrum unter die kleine Einkerbung im SIM-Fach.
Positioniere das Plektrum in einem steilen nach unten gerichteten Winkel zwischen Rückabdeckung und Display.
Schiebe das Plektrum entlang der linken Seite des Handys, um die Klammern zu lösen.
Schiebe das Plektrum um die Ecke und weiter entlang der unteren Seite, um die Plastikklammern zu lösen.
Schiebe das Plektrum weiter entlang der rechten Seite, um die weiteren Plastikklammern zu lösen.
Schiebe das Plektrum an der oberen Seite entlang, um die letzten Plastikklammern zu lösen.
Das Handy sollte mit der Display-Seite nach unten liegen. Hebe nun vorsichtig die rechte Kante der Rückabdeckung an und öffne sie wie ein Buch.
Leg die Rückabdeckung neben dem Handy ab.
Nimm einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die 3,8 mm lange Schraube zu entfernen, mit der die Halterung für den Fingerabdruckleser befestigt ist.
Nimm eine Pinzette oder deine Finger, um die Halterung des Fingerabdrucklesers zu entfernen.
Heble den Stecker mit der Spitze eines Spudgers gerade nach oben aus seinem Anschluss heraus und trenne so den Fingerabdruckleser ab.
Entferne die Rückabdeckung.
Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die zehn 3,8 mm langen Schrauben zu entfernen, mit denen die Motherboard-Abdeckung befestigt ist.
Setze ein Plektrum unter die rechte Kante der Motherboard-Abdeckung.
Verdrehe das Plektrum, um die Kunststoffclips zu lösen.
Entferne die Motherboard-Abdeckung mithilfe einer Pinzette oder deinen Fingern.
Benutze das flache Ende eines Spudgers, um das Akkukabel abzutrennen, indem du den Stecker gerade nach oben aus seinem Anschluss hebelst.
Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die acht 3,8 mm langen Schrauben zu entfernen, mit denen der Lautsprecher befestigt ist.
Setze ein Plektrum unter die obere rechte Kante des Lautsprechers.
Verdrehe das Plektrum, um den Lautsprecher aus den Kunststoffclips zu lösen, mit denen er befestigt ist.
Entferne den Lautsprecher mit deinen Fingern oder einer Pinzette.
Heble den Stecker am Verbindungskabel mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Anschluss hoch und trenne ihn ab.
Heble die Koaxial-Stecker der Antennenkabel mit dem Spudger aus ihren Anschlüssen auf der Platine nach oben und trenne sie ab.
Benutze eine Pinzette oder deine Finger, um die Antennenkabel an den Steckern zu fassen.
Biege die Antennenkabel zur Seite, damit sie der Ladeanschluss-Baugruppe nicht im Weg sind.
Setze einen Spudger mit dem flachen Ende unter die obere rechte Kante der Ladeanschluss-Baugruppe ein.
Kippe die Ladeanschluss-Baugruppe hoch, bis du sie mit den Fingern fassen kannst.
Entferne die Ladeanschluss-Baugruppe mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
Entferne die beiden schwarzen U-förmigen Gummidichtungen mithilfe einer Pinzette vom Ladeanschluss und von der Kopfhörerbuchse.
Übrig bleibt nur die Ladeanschluss-Baugruppe.
Um den Gerät wieder zusammenzubauen, folge diese Anleitungen in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
1 Kommentar zur Anleitung
Hi thank you for the tutorial, I did this last night and it worked great! However now when someone calls me they can't hear me, but if I turn it on speaker phone they can hear me. Any idea what piece I may have accidentally not attached or even damaged that would cause this? Thanks again
