Einleitung
Benutze diese Anleitung, um die Rückabdeckung deines Nokia G42 5G auszutauschen.
Was du brauchst
Schalte dein Smartphone komplett aus und ziehe alle Kabel ab.
Setze ein SIM-Auswurfwerkzeug, -bit oder eine aufgebogene Büroklammer in das kleine Loch am SIM-Karteneinschub an der linken oberen Kante des Smartphones.
Drücke es fest hinein, um den Einschub auszuwerfen.
Setze ein Plektrum unter die kleine Kerbe im SIM-Karteneinschub.
Positioniere das Plektrum in einem steilen Winkel zwischen Rückabdeckung und Displayeinheit.
Schiebe das Plektrum an der linken Kante des Smartphones nach unten, um die Kunststoffclips zu lösen.
Fahre mit dem Plektrum um die Ecke und an der Unterkante entlang, um die Clips zu lösen.
Schiebe das Plektrum an der rechten Kante entlang nach oben, um die Clips zu lösen.
Schiebe das Plektrum an der Oberkante entlang, um die restlichen Clips zu lösen.
Lege das Smartphone mit dem Display nach unten hin und hebe vorsichtig die rechte Kante der Rückabdeckung wie einen Buchdeckel an.
Lege die Rückabdeckung direkt neben dem Smartphone ab.
Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die 3,8 mm lange Schraube zu entfernen, mit der die Halterung des Fingerabdrucklesers befestigt ist.
Benutze eine Pinzette oder deine Finger, um die Halterung des Fingerabdrucklesers zu entfernen.
Benutze das sptze Ende eines Spudgers, um den Fingerabdruckleser abzutrennen, indem du den Stecker gerade nach oben aus seinem Anschluss hebelst.
Entferne die Rückabdeckung.
Fasse mithilfe einer Pinzette die Oberkante des Fingerabdrucklesers und hole ihn unter der oberen Kunststofflasche hervor, so dass er von der Rückabdeckung getrennt wird.
Benutze eine Pinzette, um den Fingerabdruckleser aus der unteren Kunststofflasche zu heben.
Entferne den Fingerabdruckleser.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
3 Kommentare zur Anleitung
Very simple and to the point! Worked like a charm. The only qualm I have is that the replacement did not have camera lens covers. They had little blue plastic circles over them but once you bring those up, there’s nothing underneath.
I ordered this to replace the back on my G310 5G and it does fit!
Comment on démonte les lentilles ?
Hey, how do I transfer lens cover???
