Einleitung
Verwende diese Anleitung, um eine gebrochene Glas-Rückseite auf deinem OnePlus 8T zu ersetzen.
Wenn du das Gerät wieder zusammenbaust, benötigst du einen neuen Klebestreifen, bzw. neuen Kleber, um die Rückseite wieder zu befestigen.
Was du brauchst
Schalte dein Smartphone aus.
Erhitze einen iOpener, um den Klebstoff unter der Glasabdeckung auf der Rückseite zu lösen. Wende den iOpener für mindestens zwei Minuten an. Möglicherweise muss dieser Schritt mehrmals während dem Öffnen wiederholt werden
Bringe einen Saugnapf auf der Rückseite des Smartphones an, und zwar so nah wie möglich an der Mitte der Unterkante.
Ziehe an dem Saugnapf, um einen Spalt zwischen der Rückseite und dem Rahmen zu schaffen.
Führe die Spitze eines Plektrum in die Lücke ein und schiebe sie in die linke untere Ecke.
Lasse das Plektrum an seinem Platz, um zu verhindern, dass sich der Klebstoff wieder verschließt.
Füge ein zweites Plektrum in der linken unteren Ecke ein.
Schiebe das Plektrum entlang der Unterkante bis zur rechten unteren Ecke.
Füge ein drittes Plektrum in die Ecke rechts unten ein.
Schiebe das Plektrum entlang der rechten Kante bis zur oberen rechten Ecke.
Lasse die Plektren an ihrem Platz, um zu verhindern, dass sich der Klebstoff wieder verschließt.
Setze ein viertes Plektrum in die Ecke rechts oben ein.
Schiebe es entlang der oberen Kante zur oberen linken Ecke, um den Kleber aufzutrennen.
Lasse die Plektren an ihrem Platz, damit sich der Kleber nicht wieder verschließt
Füge ein fünftes Plektrum in die obere linke Ecke ein.
Schiebe das Plektrum entlang der linken Kante zur unteren linken Ecke, um den restlichen Kleber aufzutrennen.
Befestige die neue Glas Rückseite mit vorgeschnittenen Klebestreifen oder doppelseitigem Klebeband.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anleitung in umgekehrter Reihenfolge. Trage gegebenenfalls neuen Klebstoff auf, nachdem du die betreffenden Stellen mit Isopropylalkohol (>90%) gereinigt hast.
Die Reparatur verlief nicht wie geplant? Versuche es mit der Grundlegenden Fehlerbehebung, oder bitte unsere Community um Hilfe.
8 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
