Zum Hauptinhalt wechseln
OnePlus 9 Pro Display tauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
7
Letzte 7 Tage:
71
Letzte 30 Tage:
351
Insgesamt:
4.270
Kommentare: 1
1 Kommentar zu Schritten.
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 1
1 Person hat diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 50 - 55 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Sehr schwierig
Wenn das Display deines OnePlus 9 Pro defekt ist, repariere es mit Hilfe dieser Anleitung.
Um den Saugheber sicher zu befestigen kannst du das Display mit Paketband überkleben.
Sei beim Gebrauch des Heißluftgebläses sehr vorsichtig, es ist sehr heiß und kann Verbrennungen verursachen.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. OnePlus 9 Pro Display tauschen, Rückseitenglas: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Entlade zur Sicherheit den Akku vor Reparaturbeginn auf unter 25%. Dadurch wird die Gefahr eines Brandschadens reduziert, falls der Akku während der Reparatur versehentlich beschädigt werden sollte. Wenn der Akku aufgebläht ist, musst du entsprechende Sicherheitsvorkehrungen treffen.
      • Trenne alle angeschlossenen Kabel und Ladegeräte vor Reparaturbeginn ab.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. OnePlus 9 Pro Display tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      Frag FixBot
    3. OnePlus 9 Pro Display tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 OnePlus 9 Pro Display tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Erwärme den Rand der Glasrückseite des Rückseitenglases leicht mit einem Haartrockner.
      • Erwärme zusätzlich die obere rechte Ecke, an dieser Stelle befindet sich weiterer Kleber.
      • Halte den Heißluftstrom nicht ständig auf eine Stelle, es könnten Bauteile im Inneren beschädigt werden.
      Frag FixBot
    4. OnePlus 9 Pro Display tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Befestige einen Saugheber so nahe wie möglich an der Unterkante.
      • Ziehe fest und gleichmäßig am Saugheber, bis ein Spalt zwischen der Glasrückseite und dem Rahmen entstanden ist.
      • Wenn es schwer geht, dann erwärme nochmals, damit der Kleber weich wird.
      • Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
      Frag FixBot
    5. OnePlus 9 Pro Display tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Schiebe das Plektrum um den Rand der Glasrückseite herum, um den Kleber aufzutrennen.
      • Setze weitere Plektren ein, während du aufschneidest, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
      • Wenn der Kleber zu zäh zum Auftrennen wird, ist er wahrscheinlich zu sehr abgekühlt. Nimm den Haartrockner und erwärme ihn nochmals.
      Frag FixBot
    6. OnePlus 9 Pro Display tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 OnePlus 9 Pro Display tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Hebe das Rückseitenglas vorsichtig nach oben vom Smartphone weg.
      • Befestige beim Zusammenbau das Rückseitenglas mit vorgestanzten Klebestreifen oder doppelseitigem Klebeband. Nach dem Einbau der Glasrückseite musst du sie einige Minuten lang kräftig anpressen, damit der Kleber gut hält. Ein Stapel Bücher ist gut geeignet.
      Frag FixBot
    1. OnePlus 9 Pro Display tauschen, Unteren Lautsprecher: Schritt 7, Bild 1 von 2 OnePlus 9 Pro Display tauschen, Unteren Lautsprecher: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Löse den Kleber am unteren Teil des Flachbandkabels zur Drahtlos-Ladespule mit einem Plektrum.
      Frag FixBot
    2. OnePlus 9 Pro Display tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 OnePlus 9 Pro Display tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 OnePlus 9 Pro Display tauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Setze einen Spudger unter die Unterkante des Drucksteckers am Flachbandkabel, heble nach oben und trenne ihn ab.
      • Entferne das Blitzmodul nahe an der Kamera mit einem Plektrum.
      • Entferne die elf 4,9 mm langen Kreuzschlitzschrauben #000, mit denen die Abdeckung der Hauptplatine befestigt ist.
      • Heble die Abdeckung der Hauptplatine mit dem Plektrum ab.
      Frag FixBot
    3. OnePlus 9 Pro Display tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Entferne die ersten fünf Kreuzschlitzschrauben #000, mit denen die untere Abdeckung Tochterplatine befestigt ist.
      • Zwei dieser Schrauben haben einen weißen Kopf und sind 4,8 mm lang. Sie sind in der rechten unteren Ecke der Tochter- und Hauptplatine.
      • Die anderen drei Schrauben sind schwarz und ebenfalls 4,8 mm lang.
      Frag FixBot
    4. OnePlus 9 Pro Display tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 OnePlus 9 Pro Display tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Setze einen Spudger unter den jeweiligen Rand an den beiden Verbindungskabeln, heble nach oben und trenne sie ab.
      Frag FixBot
    5. OnePlus 9 Pro Display tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Entferne die drei Kreuzschlitzschrauben #000 vom Lautsprecher.
      Frag FixBot
    6. OnePlus 9 Pro Display tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Heble den Lautsprecher mit dem Spudger nach oben und entferne ihn.
      Frag FixBot
    1. OnePlus 9 Pro Display tauschen, Akku: Schritt 13, Bild 1 von 3 OnePlus 9 Pro Display tauschen, Akku: Schritt 13, Bild 2 von 3 OnePlus 9 Pro Display tauschen, Akku: Schritt 13, Bild 3 von 3
      • Lose den Kleber auf der Unterseite des Drahtlos-Lademoduls sorgfältig mit einer Pinzette oder einem Plektrum ab.
      Frag FixBot
    2. OnePlus 9 Pro Display tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 OnePlus 9 Pro Display tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 OnePlus 9 Pro Display tauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
      • Heble mit einem Plektrum unter das Blitzmodul und setze eine Pinzette darunter, ohne dass es beschädigt wird.
      • Das Kabel ist sehr empfindlich, sei beim Abtrennen sehr vorsichtig.
      Frag FixBot
    3. OnePlus 9 Pro Display tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 1
      • Entferne die elf 4,8 mm langen Kreuzschlitzschrauben #000, mit denen die Abdeckung der Hauptplatine befestigt ist.
      Frag FixBot
    4. OnePlus 9 Pro Display tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 3 OnePlus 9 Pro Display tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 3 OnePlus 9 Pro Display tauschen: Schritt 16, Bild 3 von 3
      • Heble mit Plektren rund um das Smartphone herum, um die Abdeckung der Hauptplatine zu entfernen.
      Frag FixBot
    5. OnePlus 9 Pro Display tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 1
      • Hebe die Abdeckung der Hauptplatine ab.
      Frag FixBot
    6. OnePlus 9 Pro Display tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 2 OnePlus 9 Pro Display tauschen: Schritt 18, Bild 2 von 2
      • Heble den Druckstecker am Flachbandkabel in der oberen rechten Ecke mit einem Spudger hoch und trenne ihn ab.
      • Achte darauf, dass dabei nichts beschädigt wird.
      Frag FixBot
    7. OnePlus 9 Pro Display tauschen: Schritt 19, Bild 1 von 3 OnePlus 9 Pro Display tauschen: Schritt 19, Bild 2 von 3 OnePlus 9 Pro Display tauschen: Schritt 19, Bild 3 von 3
      • Heble die Stecker an den beiden Verbindungskabeln mit dem Spudger gerade aus ihren Anschlüssen nach oben und trenne sie von der Hauptplatine ab.
      Frag FixBot
    8. OnePlus 9 Pro Display tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 OnePlus 9 Pro Display tauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
      • Verbiege oder beschädige den Akku bei diesem Schritt nicht. Aus ihm könnten gefährliche Chemikalien austreten und er könnte in Brand geraten.
      • Ziehe langsam an den roten Laschen nach oben und entferne den Akku.
      • Wenn das nicht leicht geht, dann lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf das Display, damit der Akkukleber weich wird.
      • Du kannst auch einen Haartrockner oder ein Heißluftgebläse verwenden, überhitze aber das Gerät nicht.
      Frag FixBot
    1. OnePlus 9 Pro Display tauschen, Display: Schritt 21, Bild 1 von 2 OnePlus 9 Pro Display tauschen, Display: Schritt 21, Bild 2 von 2
      • Trenne das Flachbandkabel, welches das Display mit dem restlichen Gerät verbindet, mit einem Spudger ab.
      Frag FixBot
    2. OnePlus 9 Pro Display tauschen: Schritt 22, Bild 1 von 1
      • Bringe einen Saugheber unten am Display an.
      Frag FixBot
    3. OnePlus 9 Pro Display tauschen: Schritt 23, Bild 1 von 1
      • Erwärme die Ränder des Displays mit einem Heißluftgebläse, um den Displaykleber aufzuweichen.
      • Sei sehr vorsichtig, das Gerät wird sehr heiß.
      Frag FixBot
    4. OnePlus 9 Pro Display tauschen: Schritt 24, Bild 1 von 3 OnePlus 9 Pro Display tauschen: Schritt 24, Bild 2 von 3 OnePlus 9 Pro Display tauschen: Schritt 24, Bild 3 von 3
      • Setze ein dünnes Werkzeug, z.B. einen Jimmy, in den Spalt an der Unterkante des Displays ein.
      • Trenne den Kleber rund um den Rand mit mehreren Plektren auf. Lasse die Plektren stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
      • Erwärme das Display immer wieder, wenn nötig.
      Frag FixBot
    5. OnePlus 9 Pro Display tauschen: Schritt 25, Bild 1 von 2 OnePlus 9 Pro Display tauschen: Schritt 25, Bild 2 von 2
      • Ziehe das Display sorgfältig mit dem Saugheber nach oben vom Smartphone ab.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Deine Reparatur ist nicht so gelaufen, wie du dir das vorgestellt hast? Probiere zunächst  grundsätzliche Lösungen, oder schaue in unserem Antwortenforum vorbei, wenn du Hilfe bei der Fehlerbehebung brauchst!
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Tinte & Feder
mit
Averie
300 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
University of Memphis, Team 1-1, Sneed Spring 2025 Mitglied von University of Memphis, Team 1-1, Sneed Spring 2025
UM-SNEED-S25S1G1
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 71
Letzte 30 Tage: 351
Insgesamt: 4,270
