Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie eine beschädigte Glasrückseite im OnePlus Nord ausgetauscht werden kann.
Beim Zusammenbau benötigst du Ersatzklebestreifen, um verschiedene Bauteile wieder zu befestigen.
Was du brauchst
Schalte das Smartphone aus.
Lege einen erwärmten iOpener mindestens zwei Minuten lang auf die Glasrückseite, um den Kleber darunter aufzuweichen. Wenn du eine temperaturgesteuerte Wärmeplatte (z.B. eines FDM §D Druckers) hast, stelle 45° ein. Möglicherweise musst du diesen Vorgang während der Arbeit mehrfach wiederholen.
Bringe einen Saugheber auf der Rückseite des Smartphones an. Platziere ihn so nah wie möglich an der rechten Kante in der Mitte.
Ziehe am Saugheber, bis ein Spalt zwischen der Glasrückseite und dem Rahmen entstandenen ist.
Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
Schiebe das Plektrum an der Kante nach unten zur rechten unteren Ecke hin.
Lasse das Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Setze ein zweites Plektrum in die untere rechte Ecke ein.
Schiebe das Plektrum nach oben zur rechten oberen Ecke hin.
Setze ein drittes Plektrum in die obere rechte Ecke der Rückseite ein.
Schiebe das Plektrum an der Oberkante des Smartphones zur oberen linken Ecke hin und trenne den Kleber auf.
Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Setze ein viertes Plektrum in die obere linke Ecke der Rückseite ein.
Schiebe das Plektrum an der Kante des Smartphones zur unteren linken Ecke hin und trenne den Kleber auf.
Setze ein fünftes Plektrum in die untere linke Ecke der Rückseite ein.
Schiebe das Plektrum an der Unterkante des Smartphones zur unteren rechten Ecke hin und trenne den restlichen Kleber auf.
Befestige die neue Glasrückseite mit vorgestanzten Klebestreifen oder doppelseitigem Klebeband.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge. Bringe neue Klebestreifen an, nachdem du die entsprechenden Stellen mit Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) gereinigt hast
Hat die Reparatur nicht den gewünschten Erfolg gebracht? Versuche zuerst einige grundsätzliche Lösungen oder bitte in unserem Forum um Hilfe.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
