Einleitung
Benutze diese Anleitung, um den Akku deiner Oral-B iO auszutauschen.
Wenn dein Akku aufgebläht ist, musst du entsprechende Vorsichtsmaßnahmen treffen. Entlade deine Zahnbürste aus Sicherheitsgründen auf unter 25%, bevor du mit der Reparatur beginnst. Dadurch wird das Risiko verringert, dass sich der Akku entzündet oder explodiert, falls er versehentlich während der Reparatur beschädigt wird.
Du brauchst für diese Reparatur die Ladestation deiner Oral-B iO.
Was du brauchst
Drehe die Ladestation deiner Oral-B iO um.
Richte die drei Vertiefungen auf der silberfarbenen unteren Abdeckung der iO mit den Kerben unten an der Ladestation aus.
Drücke die Zahnbürste mit leichtem Druck in die Ladestation und drehe sie etwa 90° gegen den Uhrzeigersinn, um das Gewinde an der unteren Abdeckung zu entriegeln.
Drehe die untere Abdeckung aus der Zahnbürste heraus.
Entferne die untere Abdeckung.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Schiebe eine Pinzette mit einer der Spitzen oder einen kleinen Schlitzschraubendreher unter den Ring.
Heble damit den Metallring vorsichtig nach oben.
Entferne den Metallring mit deinen Fingern oder einer Pinzette.
Entferne den Bürstenkopf von deiner Zahnbürste.
Halte die Zahnbürste in einer Hand und drücke die Oberseite der Zahnbürsten-Baugruppe mit dem Daumen herunter.
Ziehe die Zahnbürsten-Baugruppe unten aus der Zahnbürste heraus.
Hole den Akku aus seiner Vertiefung am unteren Ende der Zahnbürsten-Baugruppe heraus.
Entferne den Akku.
Schalte, wenn möglich, deine Zahnbürste ein und teste deine Reparatur, bevor du sie wieder verschließt.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Versuche es mit einigen grundsätzlichen Lösungsansätzen oder frage in unserem Forum nach.
130 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
91 Kommentare zur Anleitung
My toothbrush got knocked over on the counter and it started doing this weird loop of booting but not going into the menu, and doing and doing it. Until it shows the battery is at 0%. Just ordered the battery and hopefully that was just the issue and that the knocking over was just coincidental. I opened it up and no parts just randomly fell out and checked the circuit board it and nothing looked like it got knocked out of place.
