Zum Hauptinhalt wechseln
Razer Kishi öffnen
Was du brauchst
  1. Razer Kishi öffnen, Entferne die Schrauben: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Der Prozess ist auf beiden Seiten identisch, um es einfach und kurz zu halten wird hier nur der Prozess für die rechte Seite gezeigt. Du kannst aber auch mit Hilfe dieser Anleitung die andere Seite öffnen.
    • Entferne die fünf Y0 Schrauben, welche die rechte Seite des Controllers zusammenhalten.
    • Vier 9,2 mm Schrauben
    • Eine 7,2 mm Schraube
    • Wenn du die linke Seite ebenfalls öffnen willst, musst du einfach die obengenannten Schritte auf der linken Seite wiederholen.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Razer Kishi öffnen, Rasten an der Unterkante lösen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Razer Kishi öffnen, Rasten an der Unterkante lösen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Razer Kishi öffnen, Rasten an der Unterkante lösen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Beide Gehäuse sind mit Kunststoffrasten gesichert.
    • Setze ein Plektrum in die Naht in der unteren linken Ecke zwischen oberem Gehäuse und unterem Gehäuse ein.
    • Schiebe das Plektrum zum Lösen der Rasten zur rechten unteren Ecke in der Naht an der Unterkante entlang.
    Frag FixBot
  3. Razer Kishi öffnen, Seitlichen Rasten öffnen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Razer Kishi öffnen, Seitlichen Rasten öffnen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Plektrum zum Öffnen der Rasten an der rechten Seitenkante entlang.
    Frag FixBot
  4. Razer Kishi öffnen, Rasten an der Oberkante lösen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Razer Kishi öffnen, Rasten an der Oberkante lösen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Führe das Plektrum an der Oberkante entlang, um die verbliebenen Rasten zu lösen.
    • Achtung! Versuche nicht das obere Gehäuse zu trennen, es ist noch mit der Leiterplatte verbunden.
    Frag FixBot
  5. Razer Kishi öffnen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Razer Kishi öffnen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Razer Kishi öffnen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Hebe das obere Gehäuse vorsichtig an und klappe es nach rechts wie ein Buch auf.
    Frag FixBot
  6. Razer Kishi öffnen, Löse die Verbindung auf der Leiterplatte: Schritt 6, Bild 1 von 3 Razer Kishi öffnen, Löse die Verbindung auf der Leiterplatte: Schritt 6, Bild 2 von 3 Razer Kishi öffnen, Löse die Verbindung auf der Leiterplatte: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Drücke die grauen Laschen am Anschluss des Verbindungskabels mit der Spudgerspitze parallel zum Kabel vom Anschluss weg und trenne es ab.
    • Ziehe das Kabel aus dem Anschluss heraus.
    Frag FixBot
Abschluss
Um deinen Controller wider zusammenzubauen musst du nur die Schritte einfach umgekehrt durchführen.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Probiere zunächst einige grundsätzliche Lösungen oder frage in unserem Forum nach Hilfe bei der Fehlersuche.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
122 Mitglieder
25.930 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
Is the left side glued? Because I can't separate the left side, as it is sealed shut like it was glued together.
Punkie Spam - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 87
Insgesamt: 9,513
