Zum Hauptinhalt wechseln
Razer Kishi Joystick tauschen
Was du brauchst
  1. Razer Kishi Joystick tauschen, Entferne die Schrauben: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Der Prozess ist auf beiden Seiten identisch, um es einfach und kurz zu halten wird hier nur der Prozess für die rechte Seite gezeigt. Du kannst aber auch mit Hilfe dieser Anleitung die andere Seite öffnen.
    • Entferne die fünf Y0 Schrauben, welche die rechte Seite des Controllers zusammenhalten.
    • Vier 9,2 mm Schrauben
    • Eine 7,2 mm Schraube
    • Wenn du die linke Seite ebenfalls öffnen willst, musst du einfach die obengenannten Schritte auf der linken Seite wiederholen.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Razer Kishi Joystick tauschen, Rasten an der Unterkante lösen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Razer Kishi Joystick tauschen, Rasten an der Unterkante lösen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Razer Kishi Joystick tauschen, Rasten an der Unterkante lösen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Beide Gehäuse sind mit Kunststoffrasten gesichert.
    • Setze ein Plektrum in die Naht in der unteren linken Ecke zwischen oberem Gehäuse und unterem Gehäuse ein.
    • Schiebe das Plektrum zum Lösen der Rasten zur rechten unteren Ecke in der Naht an der Unterkante entlang.
    Frag FixBot
  3. Razer Kishi Joystick tauschen, Seitlichen Rasten öffnen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Razer Kishi Joystick tauschen, Seitlichen Rasten öffnen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Plektrum zum Öffnen der Rasten an der rechten Seitenkante entlang.
    Frag FixBot
  4. Razer Kishi Joystick tauschen, Rasten an der Oberkante lösen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Razer Kishi Joystick tauschen, Rasten an der Oberkante lösen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Führe das Plektrum an der Oberkante entlang, um die verbliebenen Rasten zu lösen.
    • Achtung! Versuche nicht das obere Gehäuse zu trennen, es ist noch mit der Leiterplatte verbunden.
    Frag FixBot
  5. Razer Kishi Joystick tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Razer Kishi Joystick tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Razer Kishi Joystick tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Hebe das obere Gehäuse vorsichtig an und klappe es nach rechts wie ein Buch auf.
    Frag FixBot
  6. Razer Kishi Joystick tauschen, Löse die Verbindung auf der Leiterplatte: Schritt 6, Bild 1 von 3 Razer Kishi Joystick tauschen, Löse die Verbindung auf der Leiterplatte: Schritt 6, Bild 2 von 3 Razer Kishi Joystick tauschen, Löse die Verbindung auf der Leiterplatte: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Drücke die grauen Laschen am Anschluss des Verbindungskabels mit der Spudgerspitze parallel zum Kabel vom Anschluss weg und trenne es ab.
    • Ziehe das Kabel aus dem Anschluss heraus.
    Frag FixBot
  7. Razer Kishi Joystick tauschen, Schrauben herausdrehen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 4,4 mm langen Kreuzschlitzschrauben #0, mit denen die Triggerplatine befestigt ist.
    Frag FixBot
  8. Razer Kishi Joystick tauschen, Breakout-Platine entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Razer Kishi Joystick tauschen, Breakout-Platine entfernen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Razer Kishi Joystick tauschen, Breakout-Platine entfernen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Die Breakout-Platine ist nur eingesteckt. Beim Entfernen ist es wichtig, sie gerade herauszuziehen, damit die Anschlüsse nicht verbogen werden.
    • Hebe die Platine gerade nach oben vom Controller weg und entferne sie.
    Frag FixBot
  9. Razer Kishi Joystick tauschen, Schrauben herausdrehen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 7 mm langen Kreuzschlitzschrauben #0, mit denen der Trigger befestigt ist.
    Frag FixBot
  10. Razer Kishi Joystick tauschen, Trigger entfernen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Razer Kishi Joystick tauschen, Trigger entfernen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Entferne den Trigger.
    Frag FixBot
  11. Razer Kishi Joystick tauschen, Platine der Schultertaste hochheben: Schritt 11, Bild 1 von 2 Razer Kishi Joystick tauschen, Platine der Schultertaste hochheben: Schritt 11, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Hebe die Platine der Schultertaste mit einer stumpfen Pinzette hoch.
    Frag FixBot
  12. Razer Kishi Joystick tauschen, Schrauben herausdrehen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 5,9 mm langen Kreuzschlitzschrauben #0.
    Frag FixBot
  13. Razer Kishi Joystick tauschen, Hauptplatine entfernen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Razer Kishi Joystick tauschen, Hauptplatine entfernen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Ziehe die Hauptplatine.gerade aus dem Rahmen und entferne sie.
    Frag FixBot
  14. Razer Kishi Joystick tauschen, Joystick entfernen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Razer Kishi Joystick tauschen, Joystick entfernen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Ziehe den Joystick von der Platine weg und entferne ihn.
    Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Probiere zunächst einige grundsätzliche Lösungen oder frage in unserem Forum nach Hilfe bei der Fehlersuche.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
122 Mitglieder
25.930 Anleitungen geschrieben
9 Kommentare zur Anleitung
Could anyone provide the link to buy that thumbstick?
Terry - Antwort Teilen
I second the previous comment. Where can you buy these thumbsticks?
Matthew Miller - Antwort Teilen
Has anyone had any luck buying the thumbstick for this
Kurt Kedroe - Antwort Teilen
tbh, the replacement is pretty straightforward if you've ever done anything like this. The problem is (like everybody above me said) it's hard to find the appropriate replacement thumbstick, as regular thumbsticks don't work! I've tried ps4, Xbox one, 360, original Xbox, switch pro... And to be clear, a lot of these will fit onto the metal rod, but once you close it up there isn't enough clearance for the joystick to move. Kishi's thumbstick is a unique profile that may as well be proprietary.
Regardless, if I find a solution, I will share it with ya'll :)
Derek Wing - Antwort Teilen
Have you ever find a solution for that? I'm having the same problem.
gustavo_eliseu - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 46
Letzte 30 Tage: 185
Insgesamt: 8,148
