Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie die Seitentaste am Razor Kishi ausgetauscht werden kann.
Beide Seiten des Controller sind ähnlich konstruiert, der Prozess des Öffnens wird daher nur auf der rechten Seite des Controllers gezeigt, kann aber auch für die linke Seite angewendet werden.
Was du brauchst
Entferne die fünf Y0 Schrauben, welche die rechte Seite des Controllers zusammenhalten.
Vier 9,2 mm Schrauben
Eine 7,2 mm Schraube
Wenn du die linke Seite ebenfalls öffnen willst, musst du einfach die obengenannten Schritte auf der linken Seite wiederholen.
Setze ein Plektrum in die Naht in der unteren linken Ecke zwischen oberem Gehäuse und unterem Gehäuse ein.
Schiebe das Plektrum zum Lösen der Rasten zur rechten unteren Ecke in der Naht an der Unterkante entlang.
Schiebe das Plektrum zum Öffnen der Rasten an der rechten Seitenkante entlang.
Führe das Plektrum an der Oberkante entlang, um die verbliebenen Rasten zu lösen.
Hebe das obere Gehäuse vorsichtig an und klappe es nach rechts wie ein Buch auf.
Drücke die grauen Laschen am Anschluss des Verbindungskabels mit der Spudgerspitze parallel zum Kabel vom Anschluss weg und trenne es ab.
Ziehe das Kabel aus dem Anschluss heraus.
Entferne die beiden 4,4 mm langen Kreuzschlitzschrauben #0, mit denen die Triggerplatine befestigt ist.
Hebe die Platine gerade nach oben vom Controller weg und entferne sie.
Entferne die beiden 7 mm langen Kreuzschlitzschrauben #0, mit denen der Trigger befestigt ist.
Entferne mit einer Pinzette den Metallstift, mit dem die Seitentaste befestigt ist.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Probiere zunächst einige grundsätzliche Lösungen oder frage in unserem Forum nach Hilfe bei der Fehlersuche.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
87%
Hier starten ›
4 Kommentare zur Anleitung
I can't remove the left shell of the controller. It seems to be either glued down or won't snap off. I'm worried that I would break the shell or even worse, the motherboard inside. Please help because this has been broken since December of last year and I have the tools to fix it and don't want to spend money to buy a new one.
Saved me! Was able to get the right trigger to reattach with the high res images!
