Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie der Stecker an der rechten Seite des Razor Kishi, mit dem der Controller an das Smartphone angeschlossen wird, ausgetauscht werden kann.
Was du brauchst
Entferne die fünf Y0 Schrauben, welche die rechte Seite des Controllers zusammenhalten.
Vier 9,2 mm Schrauben
Eine 7,2 mm Schraube
Wenn du die linke Seite ebenfalls öffnen willst, musst du einfach die obengenannten Schritte auf der linken Seite wiederholen.
Setze ein Plektrum in die Naht in der unteren linken Ecke zwischen oberem Gehäuse und unterem Gehäuse ein.
Schiebe das Plektrum zum Lösen der Rasten zur rechten unteren Ecke in der Naht an der Unterkante entlang.
Schiebe das Plektrum zum Öffnen der Rasten an der rechten Seitenkante entlang.
Führe das Plektrum an der Oberkante entlang, um die verbliebenen Rasten zu lösen.
Hebe das obere Gehäuse vorsichtig an und klappe es nach rechts wie ein Buch auf.
Drücke die grauen Laschen am Anschluss des Verbindungskabels mit der Spudgerspitze parallel zum Kabel vom Anschluss weg und trenne es ab.
Ziehe das Kabel aus dem Anschluss heraus.
Entferne die beiden 4,4 mm langen Kreuzschlitzschrauben #0, mit denen die Triggerplatine befestigt ist.
Hebe die Platine gerade nach oben vom Controller weg und entferne sie.
Entferne die beiden 7 mm langen Kreuzschlitzschrauben #0, mit denen der Trigger befestigt ist.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Hebe die Platine der Schultertaste mit einer stumpfen Pinzette hoch.
Entferne die beiden 5,9 mm langen Kreuzschlitzschrauben #0.
Ziehe die Hauptplatine.gerade aus dem Rahmen und entferne sie.
Entferne die vier 5,7 mm Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen die Smartphone-Halterung befestigt ist.
Entferne die beiden 4,6 mm Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen der Steckverbinder zum Smartphone befestigt ist.
Hole den Steckverbinder aus seiner Öffnung in der Seite des Controllers heraus.
Entferne den Steckverbinder zum Smartphone.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Probiere zunächst einige grundsätzliche Lösungen oder frage in unserem Forum nach Hilfe bei der Fehlersuche.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
3 Kommentare zur Anleitung
Where can I find this c type connector?
Hello have you managed to get the connector ?
Is it exactly the same on the kishi v2 or is it different? If yes how? And where can i buy that usb c port thats made for the controller to output the inputs?
