Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie der Trigger am Razer Kishi ausgetauscht werden kann.
Die beiden Seiten am Razer Kishi sind fast gleich aufgebaut. Der Austausch der Trigger ist auf beiden Seiten fast gleich, wir zeigen deswegen hier nur den Austausch auf einer Seite.
Was du brauchst
Entferne die fünf Y0 Schrauben, welche die rechte Seite des Controllers zusammenhalten.
Vier 9,2 mm Schrauben
Eine 7,2 mm Schraube
Wenn du die linke Seite ebenfalls öffnen willst, musst du einfach die obengenannten Schritte auf der linken Seite wiederholen.
Setze ein Plektrum in die Naht in der unteren linken Ecke zwischen oberem Gehäuse und unterem Gehäuse ein.
Schiebe das Plektrum zum Lösen der Rasten zur rechten unteren Ecke in der Naht an der Unterkante entlang.
Schiebe das Plektrum zum Öffnen der Rasten an der rechten Seitenkante entlang.
Führe das Plektrum an der Oberkante entlang, um die verbliebenen Rasten zu lösen.
Hebe das obere Gehäuse vorsichtig an und klappe es nach rechts wie ein Buch auf.
Drücke die grauen Laschen am Anschluss des Verbindungskabels mit der Spudgerspitze parallel zum Kabel vom Anschluss weg und trenne es ab.
Ziehe das Kabel aus dem Anschluss heraus.
Entferne die beiden 4,4 mm langen Kreuzschlitzschrauben #0, mit denen die Triggerplatine befestigt ist.
Hebe die Platine gerade nach oben vom Controller weg und entferne sie.
Entferne die beiden 7 mm langen Kreuzschlitzschrauben #0, mit denen der Trigger befestigt ist.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Probiere zunächst einige grundsätzliche Lösungen oder frage in unserem Forum nach Hilfe bei der Fehlersuche.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
6 Kommentare zur Anleitung
Thankyou so much my trigger slipped out and this was extremely helpfull ??
Hola donde puedo conseguir las partes de repuesto?
THANK YOU VERY MUCH! My R2 trigger got removed and its hinge is cracked, just super glued it but I have no idea how to fix it. Thanks to this guide, I returned it easy with no damages. (Took 15 minutes on a newbie like me)
Excelente.... ¡ Y donde consigo el repuesto?
During reassembly, when snapping the outer shell together test the R2 button. If it won't move it's likely because the tab on the end got pushed to the outside of the case. Pop it back open and push the R2 button in as you snap it back together in that area.
