Einleitung
Nutze diese Anleitung, um die beschädigte und kaputte Rückabdeckung deines Galaxy A70 zu ersetzen.
Um das Gerät wieder zusammenzubauen, musst du die Klebestreifen ersetzen.
Was du brauchst
Schalte dein Galaxy A70 aus.
Erhitze einen iOpener und nutze ihn, um den Kleber unter der Rückabdeckung aufzuweichen. Möglicherweise musst du das mehrfach wiederholen, um das Handy warm genug zu bekommen.
Setze einen Saugheber so nahe wie möglich an die Mitte der rechten Kante auf.
Ziehe am Saugheber, um zwischen der Rückabdeckung und dem Rahmen einen Spalt zu erzeugen.
Schiebe ein Plektrum in den Spalt.
Schiebe das Plektrum an der Seite des Smartphones zur unteren rechten Ecke.
Lasse das Plektrum dort stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
Setze ein zweites Plektrum rechts über das andere Plektrum ein.
Schiebe das Plektrum an der rechten Kante entlang bis in die obere rechte Ecke.
Setze ein drittes Plektrum rechts oben neben das andere Plektrum ein.
Schiebe das Plektrum an der Oberkante entlang, bis in die obere linke Ecke, um den Kleber aufzuschneiden.
Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
Setze ein viertes Plektrum unter das Plektrum in der linken oberen Ecke ein.
Schiebe das Plektrum an der linken Kante entlang, um den Kleber aufzuschneiden.
Setze ein fünftes Plektrum in der unteren linken Ecke ein.
Schiebe das Plektrum an der Unterkante entlang, um den restlichen Kleber aufzuschneiden.
Befestige die neue Rückabdeckung mit vorgeschnittenen Klebestreifen oder doppelseitigen Klebeband.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge. Falls notwendig, säubere alte Klebestellen mit Isopropylalkohol und bringe neue Klebestreifen an.
Lief die Reparatur nicht, wie geplant? Versuche es mit einer grundlegenden Fehlersuche. Ansonsten kannst du in unserem Forum Hilfe finden.
16 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
1 Kommentar zur Anleitung
i have a problem in my A70 , i replaced the screen , then after a week the back cover started to open from the down left side opposite to camera side .
once this happens , the screen turn off but phone is alive and receiving calls and messages.
i opened back cover , cleaned the old glue the seal it again , but after a day the scenario repeated again.
what is the solution for this?
