Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy A3 Akku austauschen
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy A3 Akku austauschen, Display: Schritt 1, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A3 Akku austauschen, Display: Schritt 1, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A3 Akku austauschen, Display: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Schalte dein Smartphone aus.
    • Ist dein Bildschirm gesprungen, solltest du es mit einem Klebeband überkleben, damit du keine Glasscherben abbekommst. Zusätzlich hast du nachher einen besseren Halt, um das Display anzuheben.
    • Verwende einen iOpener, um den Kleber am Rand des Displays aufzuweichen. Konzentriere dich zuerst auf die beiden Seiten und dann auf den unteren Teil.
    • Mit einem iSclack oder einem Saugheber kannst du das Display ein wenig anheben, damit du mit einem Opening Pick in den Zwischenraum kommst.
    • Gehe lediglich mit der Spitze des Opening Picks unter das Front Panel und fahre am Rand entlang, um den Klebstoff zu lösen. Den oberen und untere Teil kannst du vorerst ignorieren.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Samsung Galaxy A3 Akku austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A3 Akku austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A3 Akku austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Ist der Klebstoff auf der Seite genug gelöst, kannst du das Display weiter anheben, um mit dem Opening Pick ganz drunter zu gelangen.
    • Nimm einen zweiten Opening Pick und arbeite dich um die untere Ecke.
    • Sei vorsichtig bei den beiden Touchbuttons unten (im nächsten Schritt siehst du, wo sie genau sitzen). Lass dir Zeit und bleib geduldig.
    • Wiederhole den letzten und diesen Schritt auf der anderen Seite.
    Frag FixBot
  3. Samsung Galaxy A3 Akku austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A3 Akku austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A3 Akku austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Nimm nochmals den iOpener zur Hand und erhitze den oberen und unteren Bereich, um den Klebstoff weiter zu lösen.
    • Jetzt kannst du die Opening Picks weiter zum Homebutton hin bewegen und schlussendlich die Displayeinheit vorsichtig nach oben hin öffnen.
    • Klappe das Display noch nicht vollständig auf. Es ist immer noch mit dem Motherboard verbunden. Es kann passieren, dass sich die Goldfolie hinter dem Display löst und am Mittelrahmen kleben bleibt. Du kannst sie später wieder anbringen.
    • Wenn dein Display noch funktioniert, achte darauf, dass du das Front Panel nicht vom Display abreißt. Am Besten sparst du den oberen Bereich aus, um keine Flachbandkabel zu beschädigen.
    Frag FixBot
  4. Samsung Galaxy A3 Akku austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A3 Akku austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A3 Akku austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • In der oberen rechten Ecke findest du das Flachbandkabel des Displays. Verwende einen Spudger, um die Verbindung zu lösen.
    • Nun kannst du die ganze Displayeinheit abnehmen.
    Frag FixBot
  5. Samsung Galaxy A3 Akku austauschen, Akku: Schritt 5, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A3 Akku austauschen, Akku: Schritt 5, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A3 Akku austauschen, Akku: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Entferne die zehn Kreuzschlitzschrauben #00.
    • Hebe die beiden Touch Sensoren am unteren Bereich des Rahmens mit einem Spudger an. Du kannst diesen Schritt überspringen, wenn du später vorsichtig den Mittelrahmen herausnimmst.
    Frag FixBot
  6. Samsung Galaxy A3 Akku austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A3 Akku austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A3 Akku austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Entferne die Einschübe für die SD-Karte und die SIM-Karte.
    • Verwende einen Jimmy, um den Mittelrahmen auf der linken Seite anzuheben, wo sich der Akku befindet.
    • Gehe vorsichtig vor, um nicht den Akku darunter zu beschädigen.
    • Entferne den Mittelrahmen mit all seinen Komponenten aus der Rückschale.
    Frag FixBot
  7. Samsung Galaxy A3 Akku austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A3 Akku austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A3 Akku austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Trenne den Akkuanschluss mit einem Spudger.
    • Verwende einen Spudger oder ein Opening Pick, um zwischen Mittelrahmen und Akku zu gelangen und diese vom Klebstoff zu trennen.
    • Der Rahmen um den Akku kann leicht brechen. Ist der Klebstoff unter dem Akku zu hartnäckig, dann verwende einen iOpener, um ihn zu erwärmen und aufzuweichen.
    • Entferne den Akku aus dem Rahmen.
    Frag FixBot
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen. Bringe , wo nötig, neue Klebestreifen an.
46 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
iFixit EU Team Mitglied von iFixit EU Team
Staff
37 Mitglieder
1.226 Anleitungen geschrieben
11 Kommentare zur Anleitung
Ich habe die Metallfolie abgemacht und jetzt geht das Handy gar nicht mehr an! Ist das normal oder müsste es zumindest einmal vibrieren, selbst wenn kein LCD angeschlossen ist? Habe noch sehr wichtige Daten auf dem Handy ….
Tim GUndert - Antwort Teilen
Why does it not mention that the screen is glued to the frame (not just around the edges)? I have now found the ifixit guide for replacing the screen that says “NOTE: The LCD is also glued to the frame and will most likely break when removing the display“. Seems a pretty important bit of information to leave out of this article when the screen needs to be removed in one piece, and one that’s just cost me a screen. Not happy.
Alex - Antwort Teilen
Actually, he does say it. Esta guía incluye cómo quitar la pantalla y el marco intermedio. Necesitarás adhesivo de reemplazo para volver a pegar la pantalla. —>>>> La pantalla LCD también está pegada al marco y podría romperse al abrir el teléfono. <<<<—
Laura Virginia Gómez Ramos - Antwort Teilen
Do you really have to take the screen off just to replace the back cover
m.brown350 - Antwort Teilen
There is no real back cover, rather a complete casing. Unfortunately the display is the only way in.
Tobias Isakeit - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 44
Letzte 30 Tage: 148
Insgesamt: 62,580
