Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy A51 Rückabdeckung tauschen
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy A51 Rückabdeckung tauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schalte das Smartphone vor Reparaturbeginn komplett aus.
    • Lege einen erwärmten iOpener auf die Rückabdeckung, damit der Kleber darunter weich wird.
    • Der Kleber im Samsung Galaxy A51 ist sehr stark. Wenn es mit dem iOpener nicht klappt, dann probiere es mit einem Haartrockner, einem Heißluftgebläse oder einer Heizplatte.
    • Überhitze das Gerät nicht, das AMOLED-Display und der Akku sind sehr hitzeempfindlich.
  2. Samsung Galaxy A51 Rückabdeckung tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A51 Rückabdeckung tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A51 Rückabdeckung tauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Setze die Spitze eines Plektrums zwischen dem Rahmen und der Rückabdeckung unten am Smartphone in der Nähe des USB-C-Anschlusses ein.
    • Wenn es dir nicht gelingt, das Plektrum zwischen Rückabdeckung und Mittelrahmen einzusetzen, kannst du einen Saugheber benutzen, oder mit Hilfe von sehr starkem Klebeband an der Rückabdeckung ziehen, so dass sich ein Spalt öffnet.
    • Schiebe das Plektrum in die untere rechte Ecke und lasse es dort stecken.
  3. Samsung Galaxy A51 Rückabdeckung tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A51 Rückabdeckung tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A51 Rückabdeckung tauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Setze ein zweites Plektrum in die rechte untere Ecke ein und schiebe es zum Auftrennen des Klebers zur linken unteren Ecke hin.
    • Lasse die Plektren stecken, so dass sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  4. Samsung Galaxy A51 Rückabdeckung tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A51 Rückabdeckung tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A51 Rückabdeckung tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Setze ein drittes Plektrum in die untere linke Ecke der Rückseite ein.
    • Wenn das schwer geht, dann erwärme nochmals, um den Kleber aufzuweichen. Beachte die Anleitung für den iOpener und überhitze ihn nicht.
    • Schiebe das Plektrum an der linken Kante entlang.
    • Lasse das Plektrum in der linken oberen Ecke stecken, so dass sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  5. Samsung Galaxy A51 Rückabdeckung tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A51 Rückabdeckung tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A51 Rückabdeckung tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Setze ein viertes Plektrum in die obere linke Ecke der Rückabdeckung nahe an der Kamera ein.
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der Oberkante entlang in die obere rechte Ecke.
    • Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, so dass sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  6. Samsung Galaxy A51 Rückabdeckung tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A51 Rückabdeckung tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A51 Rückabdeckung tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • In allen vier Ecken stecken jetzt Plektren. Setze ein fünftes und letztes Plektrum an der oberen rechten Ecke der Rückabdeckung ein.
    • Schiebe das Plektrum an der rechten Kante zur rechten unteren Ecke nach unten, damit auch die letzte Klebeverbindung aufgetrennt wird.
  7. Samsung Galaxy A51 Rückabdeckung tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Entferne die Rückabdeckung.
    • Nach dem Einbau der Rückabdeckung musst du sie einige Minuten lang gleichmäßig festdrücken, damit der Kleber gut haftet. Lege das Smartphone dazu z.B. unter einen Stapel schwerer Bücher.
Abschluss
Befestige die neue Rückabdeckung mit vorgestanzten Klebestreifen oder doppelseitigem Klebeband.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Bringe, wo nötig, neue Klebestreifen an, nachdem du die entsprechenden Bereiche mit Isopropylalkohol (>90° gereinigt hast. Befestige die neue Rückabdeckung mit vorgestanzten Klebestreifen oder doppelseitigem Klebeband.
Hat die Reparatur nicht den gewünschten Erfolg gebracht? Versuche einige grundsätzliche Problemlösungen, oder frage in unserem Antworten-Forum nach Hilfe.
25 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Adriana Zwink
65.646 Reputation
167 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
124 Mitglieder
25.206 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 54
Letzte 30 Tage: 202
Insgesamt: 22,820
