Einleitung
Nutze diese Anleitung, um einen schwachen oder kaputten Akku in deinen Galaxy Buds Live zu ersetzten. Die Bilder dieser Anleitung sind vom linken Ohrhörer, die Prozedur ist aber für beide Hörer die gleiche.
Galaxy Buds Live sind IPX2-zertifiziert, sie sind also gegen Spritzwasser geschützt. Nach der Reparatur könnten sie nicht mehr ganz so dicht sein.
Was du brauchst
Setze die Spitze deines Plektrums an der gekrümmten Innenseite in den Spalt zwischen den Hälften.
Setze das Plektrum in einem steilen Winkel ein.
Halte das Plektrum in einem steilen Winkel und schiebe es nach oben, um das Gehäuse zu lösen.
Nutze das spitze Ende deines Spudgers um den Anschluss des Hauptkabels zu lösen.
Nutze einen Spudger, um das Motherboard vorsichtig herauszuheben.
Entferne das Motherboard.
Nutze einen Kreuzschlizschraubendreher, um die 3,4 mm lange Schraube, die den Rahmen festhält.
Nutze einen Spudger oder deine Finger, um den den Rahmen nach oben zu ziehen und ihn zu entfernen.
Nutze das spitze Ende eines Spudgers, um den Lautsprecher anzuheben, der auf dem Akku sitzt.
Setze das spitze Ende eines Spudgers unter den Akku.
Heble den Akku mit steter und gleichmäßiger Kraft nach oben.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Für eine optimale Leistung "solltest du deinen neu eingebauten Akku kalibrieren:" Lade dein Gerät auf 100 % auf und lasse es zwei weitere Stunden am Ladegerät. Benutze nun dein Gerät, bis der Akku leer ist und es sich von selbst ausschaltet. Lade es dann ohne Unterbrechung wieder auf 100 % auf.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
10 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Fabian Neidhardt hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Ein Kommentar
Thanks!!! This works great to clean the felt earwax filter underneath the metal grate as well!
