Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie die Samsung Galaxy Buds+ für weitere Reparaturen geöffnet werden können. Die Fotos wurden mit dem linken Bud gemacht, am rechten geht es aber ganz genauso.
Galaxy Buds+ haben eine IPX2 Klassifizierung, das bedeutet sie sind spritzwassergeschützt. Nach der Reparatur gilt die Klassifizierung wahrscheinlich nicht mehr.
Was du brauchst
Ziehe die Silikon-Ohrstöpsel mit den Fingern hoch und schiebe sie vom Earbud ab.
Nimm eine Zange und fasse den Earbud waagrecht an der Naht zwischen der oberen und unteren Gehäusehälfte.
Drücke fest und gleichmäßig auf beiden Seiten des Earbuds an der Naht, bis ein Spalt entstanden ist.
Setze ein Öffnungswerkzeug in den Spalt zwischen den beiden Gehäusehälften des Earbuds ein.
Heble die beiden Gehäuseteile mit dem Öffnungswerkzeug auseinander.
Lege den Earbud auf die Arbeitsfläche, damit du an den Stecker herankommst und die obere Hälfte des Earbuds entfernen kannst.
Heble den Stecker mit einem Öffnungswerkzeug aus seinem Anschluss heraus und trenne das obere Gehäuseteil ab.
Entferne das obere Gehäuseteil des Earbuds.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge. Bringe, wo nötig, neue Klebestreifen an, nachdem du die entsprechenden Stellen mit Isopropylakohol (mindestens 90%ig) gereinigt hast.
Entsorge deinen Elektroabfall sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht den gewünschten Erfolg gebracht? Versuche einige grundsätzliche Lösungen oder frage in unserem Forum nach.
6 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
2 Kommentare
how to close the earbud ???
it is not going in
