Empfohlene Anleitung
Diese Anleitung wird von den iFixit-Mitarbeitern als außergewöhnlich gut eingestuft.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Anleitung zeigt, wie der Akku im Samsung Galaxy Buds+ ausgetauscht werden kann. Die Fotos wurden mit dem linken Bud gemacht, am rechten geht es aber ganz genauso.
Galaxy Buds+ haben eine IPX2 Klassifizierung, das bedeutet sie sind spritzwassergeschützt. Nach der Reparatur gilt die Klassifizierung wahrscheinlich nicht mehr.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
Ziehe die Silikon-Ohrstöpsel mit den Fingern hoch und schiebe sie vom Earbud ab.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Ziehe die Gummispitze mit den Fingern oder einer stumpfen Pinzette nach oben vom Earbud ab.
Nimm eine Zange und fasse den Earbud waagrecht an der Naht zwischen der oberen und unteren Gehäusehälfte.
Drücke fest und gleichmäßig auf beiden Seiten des Earbuds an der Naht, bis ein Spalt entstanden ist.
Setze ein Öffnungswerkzeug in den Spalt zwischen den beiden Gehäusehälften des Earbuds ein.
Heble die beiden Gehäuseteile mit dem Öffnungswerkzeug auseinander.
Lege den Earbud auf die Arbeitsfläche, damit du an den Stecker herankommst und die obere Hälfte des Earbuds entfernen kannst.
Heble den Stecker mit einem Öffnungswerkzeug aus seinem Anschluss heraus und trenne das obere Gehäuseteil ab.
Entferne das obere Gehäuseteil des Earbuds.
Setze ein Öffnungswerkzeug unter die kleinen Ränder an der Haupteinheit.
Hebe die Haupteinheit zusammen mit der Hauptplatine leicht aus dem Gehäuse des Earbuds hoch, um an den Akku heranzukommen.
Halte den oberen Teil mit den Fingern fest und ziehe das Akkugehäuse mit einer stumpfen Pinzette ab.
Löse das Gehäuse mit einem Öffnungswerkzeug vom Akku ab.
Entferne den Akku.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge. Bringe, wo nötig, neue Klebestreifen an, nachdem du die entsprechenden Stellen mit Isopropylakohol (mindestens 90%ig) gereinigt hast.
Für eine optimale Leistung solltest du deinen neu eingebauten Akku kalibrieren: Lade dein Gerät auf 100 % auf und lasse es zwei weitere Stunden am Ladegerät. Benutze nun dein Gerät, bis der Akku leer ist und es sich von selbst ausschaltet. Lade es dann ohne Unterbrechung wieder auf 100 % auf.
Entsorge deinen Elektroabfall sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
31 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
8 Kommentare zur Anleitung
Just finished replacement of my batteries. My model didnt have the lower carrier but bad some thermal pads on the bottom PCB and the top plastic cover keeping the battery stable. I had to move the top PCB out of place, then take off the top plastic holder to get the battery out as it isnt physically connected to the top PCB. other then that it was much easier then i expected. THanks!!!!
Thanks to your guide i was able to disassemble both of my earbuds for me to test the batteries since one of them wasn't charging, turns out one of the batteries is long gone, but i wouldn't be able to open them without your guide, THANKS!! Now is just a matter of getting the battery replacements and get them on the go again!
If your headphones are older like mine please keep in mind: the interior plastic that holds the battery was a salmon color for me and the headphone basically fell apart when trying to open it as the adhesive was very broken down. Everything still works fine, just was a little surprising when things just popped open with no force. Thanks iFixit. Lets keep these headphones going another 3 years.
Some picture of the old battery model so we can order it before the install would be very helpful. Thank you for your help 😉
LIR 1454 is the battery. Right at the top they have an advertisement for batteries and tools.
