Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy Buds Plus Akku tauschen
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy Buds Plus Akku tauschen, Ohrstöpsel entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Buds Plus Akku tauschen, Ohrstöpsel entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Entlade, wenn möglich, die Galaxy Buds+, bevor du den Akku austauschst.
    • Ziehe die Silikon-Ohrstöpsel mit den Fingern hoch und schiebe sie vom Earbud ab.
  2. Samsung Galaxy Buds Plus Akku tauschen, Gummispitze vom Earbud abziehen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Buds Plus Akku tauschen, Gummispitze vom Earbud abziehen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Buds Plus Akku tauschen, Gummispitze vom Earbud abziehen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Kaufen
    • Ziehe die Gummispitze mit den Fingern oder einer stumpfen Pinzette nach oben vom Earbud ab.
  3. Samsung Galaxy Buds Plus Akku tauschen, Einen Spalt erzeugen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Buds Plus Akku tauschen, Einen Spalt erzeugen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Nimm eine Zange und fasse den Earbud waagrecht an der Naht zwischen der oberen und unteren Gehäusehälfte.
    • Bringe an den Backen der Zange Klebestreifen oder etwas Stoff an, um die Earbuds vor Kratzern zu schützen.
    • Drücke fest und gleichmäßig auf beiden Seiten des Earbuds an der Naht, bis ein Spalt entstanden ist.
  4. Samsung Galaxy Buds Plus Akku tauschen, Öffnungswerkzeug einsetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Buds Plus Akku tauschen, Öffnungswerkzeug einsetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Setze ein Öffnungswerkzeug in den Spalt zwischen den beiden Gehäusehälften des Earbuds ein.
    • Heble die beiden Gehäuseteile mit dem Öffnungswerkzeug auseinander.
    • Wahrscheinlich musst du das Werkzeug ganz um den Earbud herumführen.
    • Entferne das obere Gehäuseteil noch nicht ganz, es ist immer noch mit der Platine verbunden.
  5. Samsung Galaxy Buds Plus Akku tauschen, Zugang zum Stecker erhalten: Schritt 5, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Buds Plus Akku tauschen, Zugang zum Stecker erhalten: Schritt 5, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Buds Plus Akku tauschen, Zugang zum Stecker erhalten: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Achte darauf, dass das Flachbandkabel beim folgenden Schritt nicht zu stark angespannt wird.
    • Lege den Earbud auf die Arbeitsfläche, damit du an den Stecker herankommst und die obere Hälfte des Earbuds entfernen kannst.
  6. Samsung Galaxy Buds Plus Akku tauschen, Oberes Gehäuseteil abtrennen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Buds Plus Akku tauschen, Oberes Gehäuseteil abtrennen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Buds Plus Akku tauschen, Oberes Gehäuseteil abtrennen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Heble den Stecker mit einem Öffnungswerkzeug aus seinem Anschluss heraus und trenne das obere Gehäuseteil ab.
    • Entferne das obere Gehäuseteil des Earbuds.
  7. Samsung Galaxy Buds Plus Akku tauschen, Haupteinheit hochheben: Schritt 7, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Buds Plus Akku tauschen, Haupteinheit hochheben: Schritt 7, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Buds Plus Akku tauschen, Haupteinheit hochheben: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Setze ein Öffnungswerkzeug unter die kleinen Ränder an der Haupteinheit.
    • Hebe die Haupteinheit zusammen mit der Hauptplatine leicht aus dem Gehäuse des Earbuds hoch, um an den Akku heranzukommen.
    • Entferne die Haupteinheit noch nicht ganz, sie ist immer noch mit einem Flachbandkabel am Gehäuse angeschlossen.
  8. Samsung Galaxy Buds Plus Akku tauschen, Akkugehäuse entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Buds Plus Akku tauschen, Akkugehäuse entfernen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    Kaufen
    • Der Akku befindet sich in einem Kunststoffgehäuse.
    • Halte den oberen Teil mit den Fingern fest und ziehe das Akkugehäuse mit einer stumpfen Pinzette ab.
    • Achte darauf, dass dabei nicht das dünne Flachbandkabel zur Platine zerreißt.
  9. Samsung Galaxy Buds Plus Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Buds Plus Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Löse das Gehäuse mit einem Öffnungswerkzeug vom Akku ab.
    • Entferne den Akku.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge. Bringe, wo nötig, neue Klebestreifen an, nachdem du die entsprechenden Stellen mit Isopropylakohol (mindestens 90%ig) gereinigt hast.
Für eine optimale Leistung solltest du deinen neu eingebauten Akku kalibrieren: Lade dein Gerät auf 100 % auf und lasse es zwei weitere Stunden am Ladegerät. Benutze nun dein Gerät, bis der Akku leer ist und es sich von selbst ausschaltet. Lade es dann ohne Unterbrechung wieder auf 100 % auf.
Entsorge deinen Elektroabfall sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
27 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Adriana Zwink
49.401 Reputation
167 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
137 Mitglieder
17.525 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
Just finished replacement of my batteries. My model didnt have the lower carrier but bad some thermal pads on the bottom PCB and the top plastic cover keeping the battery stable. I had to move the top PCB out of place, then take off the top plastic holder to get the battery out as it isnt physically connected to the top PCB. other then that it was much easier then i expected. THanks!!!!
Alexander Mike - Antwort
Thanks to your guide i was able to disassemble both of my earbuds for me to test the batteries since one of them wasn't charging, turns out one of the batteries is long gone, but i wouldn't be able to open them without your guide, THANKS!! Now is just a matter of getting the battery replacements and get them on the go again!
Linthux - Antwort
If your headphones are older like mine please keep in mind: the interior plastic that holds the battery was a salmon color for me and the headphone basically fell apart when trying to open it as the adhesive was very broken down. Everything still works fine, just was a little surprising when things just popped open with no force. Thanks iFixit. Lets keep these headphones going another 3 years.
jasiahruby - Antwort
Some picture of the old battery model so we can order it before the install would be very helpful. Thank you for your help 😉
Mihnea Ace - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 24
Letzte 7 Tage: 162
Letzte 30 Tage: 775
Insgesamt: 26,730
