Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy Note10+ Tochterplatine tauschen
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy Note10+ Tochterplatine tauschen, Rückabdeckung erwärmen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schalte das Smartphone vor der Reparatur komplett aus.
    • Bereite einen iOpener vor und lege ihn eine Minute lang auf die linke Kante der Rückabdeckung.
    • Zum Erwärmen kannst du auch einen Haartrockner, ein Heißluftgebläse oder eine Heizplatte benutzen, du musst dabei aber vorsichtig sein — das Display und der Akku im Inneren sind hitzeempfindlich.
  2. Samsung Galaxy Note10+ Tochterplatine tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note10+ Tochterplatine tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note10+ Tochterplatine tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Befestige einen Saugheber so nah wie möglich an der erhitzten Kante der Rückabdeckung.
    • Wenn das Glas der Rückabdeckung stark gesplittert ist, dann haftet der Saugheber besser, wenn du die Rückseite mit einer Schicht von durchsichtigem Paketband überklebst. Anstelle eines Saughebers kannst du auch sehr starkes Klebeband benutzen. Wenn das alles nicht hilft, dann klebe den Saugheber mit Sekundenkleber fest.
    • Ziehe den Saugheber gleichmäßig und fest nach oben, so dass ein Spalt zwischen der Rückabdeckung und dem Rahmen entsteht.
    • Je nach Alter deines Smartphones kann das mehr oder weniger schwer gehen. Eventuell musst du die Kante nochmals erwärmen und es erneut probieren.
    • Setze die Spitze eines Plektrums in den Spalt ein.
  3. Samsung Galaxy Note10+ Tochterplatine tauschen, Den Kleber auftrennen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note10+ Tochterplatine tauschen, Den Kleber auftrennen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note10+ Tochterplatine tauschen, Den Kleber auftrennen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum an der linken Kante entlang zur unteren linken Ecke hin und trenne dabei den Kleber auf.
    • Schiebe das Plektrum nicht mehr als die Hälfte ein, du riskierst sonst Schäden an inneren Bauteilen.
    • Lasse das Plektrum in der unteren linken Ecke stecken, so dass der Kleber sich nicht wieder verbinden kann.
  4. Samsung Galaxy Note10+ Tochterplatine tauschen, Kleber ringsherum auftrennen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note10+ Tochterplatine tauschen, Kleber ringsherum auftrennen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note10+ Tochterplatine tauschen, Kleber ringsherum auftrennen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Wiederhole das Verfahren - also Erwärmen und Auftrennen - für die restlichen drei Seiten des Smartphones.
    • Lasse an jeder Seite ein Plektrum stecken, so dass sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
    • Wenn du alle Seiten aufgeschnitten hast, sollte sich die Rückabdeckung vom Smartphone zu lösen beginnen.
  5. Samsung Galaxy Note10+ Tochterplatine tauschen, Rückabdeckung abheben: Schritt 5, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note10+ Tochterplatine tauschen, Rückabdeckung abheben: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Hebe die Rückabdeckung gerade nach oben und entferne sie.
    • Folge dieser Anleitung, um den Kleber zu ersetzen und die Rückabdeckung wieder anzubringen.
    • Schalte dein Smartphone ein und teste es, bevor du neuen Kleber anbringst und das Smartphone wieder verschließt.
    • Wenn du Komponenten mit Tesa anklebst, schau dir diese Anleitung an.
  6. Samsung Galaxy Note10+ Tochterplatine tauschen, Metallabdeckung hochheben: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entferne die fünf 4 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen die drahtlose Ladespule befestigt ist.
  7. Samsung Galaxy Note10+ Tochterplatine tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note10+ Tochterplatine tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note10+ Tochterplatine tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Hebe die Metallabschirmung des Akkusteckers mit einer product|IF145-020|Pinzette] hoch und klappe sie nach hinten.
  8. Samsung Galaxy Note10+ Tochterplatine tauschen, Akku abtrennen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note10+ Tochterplatine tauschen, Akku abtrennen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Halte die Metallabschirmung so hoch, dass sie dir nicht im Weg ist. Heble dann den Akkustecker mit dem spitzen Ende eines Spudgers nach oben und trenne ihn ab.
  9. Samsung Galaxy Note10+ Tochterplatine tauschen, Drahtlose Ladespule abtrennen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note10+ Tochterplatine tauschen, Drahtlose Ladespule abtrennen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Löse den Stecker der drahtlosen Ladespule mit dem spitzen Ende des Spudgers von der Hauptplatine ab.
  10. Samsung Galaxy Note10+ Tochterplatine tauschen, Drahtlose Ladespule entfernen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note10+ Tochterplatine tauschen, Drahtlose Ladespule entfernen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note10+ Tochterplatine tauschen, Drahtlose Ladespule entfernen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Kippe die Metallabdeckung hoch, so dass du sie mit den Fingern greifen kannst.
    • Ziehe die drahtlose Ladespule nach oben ab und löse sie vom Gerät.
    • Die drahtlose Ladespule ist ein wenig mit dem Smartphone verklebt.
    • Entferne die drahtlose Ladespule.
  11. Samsung Galaxy Note10+ Tochterplatine tauschen, Schrauben des Lautsprechers entfernen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Entferne die fünf 4 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Lautsprecher befestigt ist.
  12. Samsung Galaxy Note10+ Tochterplatine tauschen, Lautsprecher entfernen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note10+ Tochterplatine tauschen, Lautsprecher entfernen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note10+ Tochterplatine tauschen, Lautsprecher entfernen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Entferne den Lautsprecher mit einer product|IF145-020|Pinzette].
  13. Samsung Galaxy Note10+ Tochterplatine tauschen, Verbindungskabel entfernen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note10+ Tochterplatine tauschen, Verbindungskabel entfernen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note10+ Tochterplatine tauschen, Verbindungskabel entfernen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Löse das Hauptverbindungskabel mit der Spudgerspitze vom Motherboard ab.
    • Löse das sekundäre Verbindungskabel vom Motherboard ab.
  14. Samsung Galaxy Note10+ Tochterplatine tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note10+ Tochterplatine tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note10+ Tochterplatine tauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Löse das Hauptverbindungskabel mit der Spudgerspitze vom Daughterboard ab.
    • Löse das sekundäre Verbindungskabel vom Daughterboard ab.
  15. Samsung Galaxy Note10+ Tochterplatine tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Entferne das Hauptverbindungskabel.
  16. Samsung Galaxy Note10+ Tochterplatine tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note10+ Tochterplatine tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Entferne das sekundäre Verbindungskabel nicht. Es ist an der Seite mit der 5G Millimeterwellenantenne verbunden.
    • Falte es mit einem Spudger oder deinem Finger vorsichtig zur Seite und weg vom Akku.
  17. Samsung Galaxy Note10+ Tochterplatine tauschen, Tochterplatine entfernen: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei 4 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Tochterplatine der Ladeeinheit befestigt ist.
  18. Samsung Galaxy Note10+ Tochterplatine tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note10+ Tochterplatine tauschen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Drehe die Tochterplatine mit der Spudgerspitze ein wenig aus ihrer Aussparung heraus.
  19. Samsung Galaxy Note10+ Tochterplatine tauschen: Schritt 19, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note10+ Tochterplatine tauschen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Hebe die Tochterplatine mit einer Pinzette hoch und entferne sie.
Abschluss
Vergleiche dein neues Ersatzteil mit dem Originalteil, du musst eventuell ein paar Komponenten übertragen oder Klebereste von dem neuen Teil entfernen, bevor du es installierst.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Lief die Reparatur nicht so wie geplant? Versuche eine einfache Fehlersuche oder bitte unser Samsung Galaxy Note10+ 5G Forum um Hilfe.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Arthur Shi
328.353 Reputation
810 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
124 Mitglieder
25.044 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 49
Insgesamt: 2,182
